1.8T aeb popija olej
Od zakupu auta minął miesiąc i przy ostatnim sprawdzeniu oleju zauważyłem, że ubyło go od zakupu. Auto dostało delikatne wciry na trasie(prędkość do 180) ale nie było ani razu pałowane na zimnym ani na krótkich odcinkach. Pytanie do forumowiczów jak domowym sposobem sprawdzić co dolega motorowi że popija ( bo delikatnie wyczuwalny jest zapach spalanego oleju z tlumnika) oliwe? Czy nie obędzie się bez wizyty u majstra i grubszej naprawie. Oliwa na której aktualnie jeżdżę to liquy moly 10w40. Dodam, że zaraz po zakupie padla pompa wody i auto dostalo temperatury. Definitywnie motor przegrzany i pobiera olej?
Pewnie wypadało by turbo sprawdzić czy nie puszcza. Olej też lepiej jakbyś zmienił na 5w40. Może ktoś tak się ratował gęstszym olejem.
1.do sprawdzenia turbina
2. sprawdź kompresja na cylindrach
3.ewentualnie uszczelniacze zaworowe puszczają
Turbine stara dostałem w gratisie ale widoczny jest luz. Auto nie dymi tylko ten wyczuwalny zapach oliwki z tyłu. Sobota zapowiada się bardzo pracowita bo muszę jeszcze przy pompie wody dzialac. Jest gdzieś na forum instrukcja jak sprawdzic turbine ? Prosze was o jakies i instrukcje co i jak tam zbadac
Edytowane przez banano7
