Jaki olej multitronic
Jaki olej idzie do skrzyni biegów multitronic a4 b7 2.0tdi.
Obecnie na karte jest ATF dextron. Czy to. Odpowiedni olej?
I w ogóle chciałem się jeszcze zapytać o opinie bo ludzie bardzo narzekają w moich okolicach na multitronic. Czy faktycznie jest to aż tak awaryjna skrzynia biegów?
Edytowane przez qenik
Ok. Pytanie z olejem rozwiązane.
Mam pytanie dotyczące tej skrzyni.
Wszystko jest ok tylko podczas zmiany biegów delikatnie zmieniają się obroty.
Przy przełączeniu z R na N czuć delikatne szarpniecie lub podskok obrotów. Tak samo jak zmieniam z D na N.
Czy to jest normalne czy jednak początek czegoś niedobrego?
Generalnie ta skrzynia nie lubi ustawienia pozycji N. Lekkie zmiany obrotów mogą występować bo załączają się sprzegła w skrzyni i dają jakiś tam opór.
Co do oleju to tylko taki z aso sie leje, a w ogóle to poczytaj podwieczone tematy Encyklopedia multitronica oraz diagnostyka multitronica tam jest wszystko czego potrzeba
