[B5 AEB] Atomowy Avant by Marek
autko z Limanowej .. ? heh.. mam tam rodzinke.. domek.. jestem tam dosyć często.. i musze powiedzieć że co drugi sprzedawca w tamtych okolicach to wałek jakich mało :) a Giełda w N. Sączu jest ich zbiorowiskiem :) tam już nikt nie chce kupywać samochodów " z gór " dlatego coraz wiecej jest ich na giełdach w Mysłowicach i Gliwicach.. wiadomo nie ma co generalizowac..
ps. mam nadzieje, że się myle..
na modyfikacje masz czas,dopiero co kupiles autko,a jest zima,quattro,silnik tez ok,ogarnij wszystko jak sie ociepli i daj znac sie rozumie :hi:
Gratulacje z zakupu Też pamietam swoja radoche zaraz po transakji i satysfakcje z osiągów auta Zgadzam sie z toba w sprawie takiej konfiguracji naszych oooo Niby rynek nasycony audicami a cięzko ustrzelic cos w okolicy w takiej konfiguracji: 1.8T Q avant i podobnym wyposazeniem. Na poczatku radze posprzatac autko we własnym zakresie i zabrac sie za stan techniczny: rozrząd itp bo jakby nie było jest to spora inwestycja a na upiekszanie przyjdzie jeszcze czas Pozdr :kox:
hmm rocznik 1996, stara kiera a nowe liczniki z wyświetlaczem środkowym?? czy może się mylę??.... ja mam 98 i mam starsze liczniki... a fakt faktem, że auta z włoch w środku wyglądają jakby tam stado świń jeździło, wiem bo i moja była brudna na maxa, choć kierownica i mieszek u mnie są w super stanie...
:arrow: 06.05.2009 krótka historia tego co pokazał mi VAG:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 T
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Coding: 04201
Shop #: WSC 06325
10 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 M
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11
Coding: 0273004134
Shop #: BB 24302
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 04140
Shop #: WSC 06325
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D01
Coding: 01022
Shop #: WSC 06324
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034 F
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12
Coding: 00142
Shop #: WSC 00001
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T8928061 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00772
1 Fault Found:
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
11 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
22307 - Unknown Error Code
Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent
23331 - Unknown Error Code
Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground
23587 - Unknown Error Code
Unknown - 106-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
24099 - Unknown Error Code
Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground
23075 - Unknown Error Code
Unknown - 01-00 - Signal Shorted to B+
22819 - Unknown Error Code
Unknown - 01-10 - Signal Shorted to B+ - Intermittent
22563 - Unknown Error Code
Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
End -------------------------------------------------------
:arrow: 21.05,2009
pojechałem odebrać normalny dowód rejestracyjny bo tymczasowy był ważny do 11.04.2009 - i juz raz miałem kłopoty z panami policjantami w zwiazku z tym :mrgreen:
potem po drodze kupiłem felgi od pewnej osoby(nie którym znanej).
pojechałem na geometrie to mnie dziadek wyśmiał po scierzce zdrowia i powiedział ze on niewiem jak mój samochód jeszcze jezdzi..;D
kupiłem lewy przedni dolny tylny Wachach, oraz 2 łączniki prwy i lewy. wahacz firmy RTS, Łączniki firmy TRW do Audi S6 I A4
podjechałem do mechanika ładnie wszytko wymienił, jak sie okazało łacznii które miałem do tej pory byly jeszcze Fabryczne :shock: , wruciłem n geometrie wszystko tym razem było pięknie i bez zadnych zastrzezeń!! i pojechałem spowrowem wywazyłem i zamontowałem Felunki;) i teraz przynajmniej niema wstydu na miescie;) :D
a zaczeło się od tego ze chciałem wkońcu zmienic opony na letnie :-P
wkrótce fotki felg i grilla
nowy cel do zrealizowania:
:arrow: Audio, wzmaka juz mam pora kupić resztę, realizacja wraz z napływem gotówki... :-P
no i 2 punkty z 1 listy spełnione :D
no to tyle czekaliscie to teraz macie:
:arrow: Felgi
:arrow: Grill
:arrow: pssssst
http://picasaweb.google.pl/MarekTKA/A4FeleGrillBlow?authkey=Gv1sRgCIL4zZvNnomObQ#5342352561364668754
sorki za słabą jakosc zdjęć...
