Adrian126pk Opublikowano 8 Lipca 2018 Opublikowano 8 Lipca 2018 Witam podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka esp samochód telepało na 1800 obr podłączyłem pod vcds i VCDS-Lite Version: Release 1.2 Friday, 06 July 2018, 11:06:29. Control Module Part Number: 038 906 019 JQ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 VCID: 6F9150BF3E85 Additional Info: WAUZZZ8E23A.......5 AUZ6Z0B0213987 1 Fault Found: 17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded P1261 - 35-10 - - - Intermittent sprawdziłem grupy 13 ,18 i 23 na pierwszym cylindrze w grupie 23 była wartość 127 dogiełem blaszki wtyku i dalej to samo przelożyłem wtrysk 1 z 2 i wydaje mi się że to na 100% wtrysk A to zdjęcia grup po zamianie wtrysków miejscami pierwsze zdjecie to po przy gazowaniu dajcie znać czy to na 100% wtrysk
Adrian126pk Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor Opublikowano 8 Lipca 2018 I pytanie czy przy ustawianiu pompowtryskow mogę kluczem kręcić za śrubę od walka rozrządu a nie od wału korbowego
kamil-vag Opublikowano 8 Lipca 2018 Opublikowano 8 Lipca 2018 Nie kręci się za koło rozrządu. Są zbyt duże obciążenia na wałek wtedy... Jak dogiąłeś konektorki i jest bez zmian, to raczej wtryskiwacz, możesz sprawdzić jeszcze gniazdo wiązki czy nie jest zaolejone.
Adrian126pk Opublikowano 9 Lipca 2018 Autor Opublikowano 9 Lipca 2018 Ok może jakoś wcisnę klucz do śruby wału korbowego
kamil-vag Opublikowano 9 Lipca 2018 Opublikowano 9 Lipca 2018 Możesz podnieść auto z jednej strony i kręcić za koło na zapiętym biegu. 1
