Dłucha Ciepłym na Klimie LOW
Witam mam taki problem po zmniejszeniu temperatury do LOW dmucha ciepłym powietrzem , zamiast zimnym co może być przyczyną klima nabijana 2 miesiące  temu i było wszystko oki od kilku dni coś jest nie tak.  POMOCY
Temperatura w aucie ok? Może coś z termostatem..
Tak stoi na 90 stopni nie szaleje wskaznik
Podepnij komputer i sprawdź czy sprężarka nabija ciśnienie i czy w ogóle się uruchamia.
Powoedz gdzie mam to znalezc bo nie wiem gdzie tego szukac w vcds
Dzis zauważyłem ze pokazuje sie też błąd termostatu 17700 czy to moze byc uszkodzenie jego temperatura stoi na 90 stopniach nie faluje ani nic w tym stylu co to moze być
Pasuje go zmienić bo już będzie psuł robotę ?
A czy ma cos wspolnego z klima ze nie dziala tak jak trzeba
Być może i ma, termostat się przycina, słabo krąży płynu i coś może blokować klimatyzację.
Nadmuch działa normalnie ?
Edytowane przez k232
Dziala tylko ze grzeje zamiast chlodzic
To wymiana termostatu jak nic nie pomoże to coś z nagrzewnicą.
Ja mam w sumie identyczny problem. U mnie jak ustawie klime na LO to nie chłodzi praktycznie wcale, ale jak ustawie już na 18 stopni to chłodzi. Czyżby klimatronik? Silniczki wyczyszczone, błędów nie ma.
No zobacze u siebie czy na 18 cos bedzie zimnego lecieć. Ja silniczki sprawdzalem wszystkie i mam jeden blad od klap ale bym musial sprawdzic jaki numer ma i podam na forum
Po włączniu klimy mam wysoką temperaturę na parowniku jak i z kratek nawiewów. W przyszłym tygodniu wymienie oringi, osuszacz i dlawik. Może ktoś miał taki problem?
Ja mam blad w klimie tylko 01274
U mnie wyglada to tak
Tu masz temat odnośnie twojego błędu.
Pytanie skąd taka wysoka temperatura na parowniku?
Ja nie mam pojecia czemu tak jest moze dzis zajme sie tym opisem od tomeczek dotyczacego błędu sprawdze czy to cos da
