Czy fegli wejdą do b8??????
Witam, czy felgi r19 9,5j et43 wejdą do a4 b8?? I jakie opony najlepiej do nich, ma ktoś na aucie?
Z góry dzięki?
Mam takie felgi i jak dobrze pamiętam mają et chyba 45 i pasują bez problemu
Opony Pirelli P Zero Nero GT
+Dobrze trzymają na suchym
+Dobrze wyglądają
+Dobra cena
-Słabe odprowadzanie wody
-Głośne
Na przyszły sezon będę kupował Dunlop Sport Maxx RT 2 albo Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Dlaczego?
Wyższa klasa hamowania na mokrej nawierzchni
Niższe opory toczenia
Są cichsze
Minusem jest tylko to że są droższe i według mnie gorzej wyglądają
Na pewno nie kupie już więcej tych opon które mam, a Dunlop'y albo Goodyear'y będę testował w przyszłym roku. Czytając opinie to ludzie są z nich zadowoleni
+Dobrze wyglądają
+Dobra cena
-Głośne
Dlaczego?
Są cichsze
Dzięki za odpowiedź ? ktoś coś jeszcze??
Pirelli P zero (nie nero co kolega wyzej opisywal)
Najlepsza opona letnia na jakich jezdzilem, zreszta mialem je tez w A8, montowana fabrycznie do samochodow klasy wyzszej o wysokich osiagach.
Taka dokladnie:
Edytowane przez Korton555
Koledzy, nie zakładam no nowego tematu. Mam b8 po lifcie w quattro z felgami 17. Czy 16tki tam podejdą?
Edytowane przez Pawmichtim
Tak
Dzieki za info.
Powiedzcie mi jeszcze czy podejdą koła z allroada? Tak teoretycznie, mam 225/50R17, a w allroad są 225/55R17. Będą ciut wyższe.
14 godzin temu, Pawmichtim napisał:
Dzieki za info.
Podejdą (zmieszczą się w nadkolu), ale głupotą było by je zakładać 3,31% różnicy w średnicy
A napęd quattro nie będzie wariował? Słyszałem różne opinie, ale najważniejsze żeby były tej samej średnicy.
Z góry dzięki?
Mam na aucie 9,5x19" ET40, więc jak dasz ET43 to będą idealnie siedziały. Wrzuciłem do siebie 235/35/19. Jest trochę naciąg. Myślę, że w sam raz byłaby opona 245/35/19 :hi:
Nie wiem co quattro na to. Wydaje mi się że nic by się z nim nie działo ale mogę się mylić
A zapodał byś zdjęcie jak to wygląda Na aucie? chcę zobaczyć też jaki jest naciąg? i w jakim silniku masz? 2.0tdi 143 będzie dawał radę czy lepiej odpuścić temat?
Kolega nie odpowiada to ja wrzucę. U mnie wygląda tak:
Dzieki wielkie ?
To jest et40 tak?
A ma ktos 9,5j et 42?
beda schowane 2mm bardziej w nadkolu niz te, ktorych zdjecie podeslal Ci kolega wyzej ?
Czyli będą wystawać ;/
W dniu 24.07.2018 o 22:05, damian6158 napisał:
To jest et40 tak?
Odkręciłem dzisiaj specjalnie koło i okazało się że mam 9j et33
Przepraszam za wprowadzenie w błąd
Edytowane przez Daro32
Luzik ?
A ma ktoś 9,5j et42? Chcę zobaczyć jak to leży ?
