1.8T BFB cofanie paliwa?
Witam.
Problem występuje z rana/dłuższym postoju - muszę pokręcić z 5 razy żeby zapalił. Czasami jak jest ciepły też potrafi dłużej kręcić ale odpala za pierwszym razem. Wydaje się jakby cofalo się paliwo. Czytałem że może być winien jakis zaworek.
Kto ma pomysły jak to sprawdzić czy rzeczywiście się cofa?
Pozdro
Edytowane przez Sir.Ryan
Sprawdź ciśnienie paliwa. Po zapłonie powinno być chyba 3,5bara , a pod obciążeniem 4. Wymieniałeś filtr paliwa? Jest z regulatorem ciśnienia więc coś może mieszać jak jest niesprawny.
Filtr nie wymieniany. A to akurat ma znaczenie w tym niedomaganiu? A jak sprawdzić czy ten zaworek działa poprawnie? Nie mam dziś manometru więc ciśnień nie sprawdzę
To zacznij od filtra, najlepiej ori albo z zamienników to mann, pewnie stary siedzi jeszcze od nowości ?
Pytanie czy sprawdzałeś błędy vagiem? Może też czujnik temp. jest niesprawny ale to też do sprawdzenia vagiem.
Na razie vagiem nic nie było sprawdzane. A czy w nim sprawdzę ciśnienie na listwie wtryskowej?
Nie. Wężyk, manometr i jedziesz.
Pompa paliwa była wymieniana i ile paliwka w baku?
Przy problemach z odpalaniem winny może być również czujnik halla.
