delikatne bicie podczas skrętu
Witam mam delikatne bicie odczuwalne na kierownicy podczas jazdy i delikatnie skręce w prawo w lewo nie jestem pewien to czuje delikatne bicie na kierownicy. Dodam też że mam problem taki że jak skręce w lewo na max słychać pisk to pewnie pompa. ale mam efekt szurania koła po asfalcie. Całe zawieszeni3 przetrzepane i nic kompletnie. Zbieżność też igla. Opony są nowe. Auto też średnio trzyma się drogi.. Jak myślicie co może być nie tak z autem ? Podczas wolnej jazdy jak manewruje kierownica też dziwnie auto buja. Czyżby przegub ? może lepiej cała poloske wymienić ? Słucham znawców :D Bardzo proszę o pomoc :)
Załóż na auto inne koła i sprawdź czy to bicie nie zniknie :whistling: :decayed:
Uprzedzam twoje następne stwierdzenie " ale przecież opony nowe są "...
No i co z tego, dzisiaj nawet nowe opony potrafią od razu nadawać się na śmietnik... :P:naughty:
Sprawdź również tarczę hamulcową, czy nie jest zwichrowana. Może być tak że w pewnym miejscu tarcza delikatnie trze o klocek i stąd to szuranie.
tylko jest to szuranie koła takie jakby przeskakiwanie. z kołami było kombinowane
ABS/ESP się włącza ( zaczyna ingerować w toczenie się kół ) ?
Jeżeli tak to sprawdź czy wszystkie opony mają ten sam rozmiar :hi:
A co dokładnie z kołami było robione ?
Tylko szczegółowo poproszę ...:cool1:
nic się nie włącza. Miałem robione amortyzatory KYB po czym zmieniłem sprężyny z 1ba na 1be bo za wysoko stał przód.. I od tego czasu po wymianie amorow tak dziwnie jest. Amory były sprawdzane i wszystko. Koła byly zmianę opony też rozmiary te same nie mam już pomysłów
