s5 umarło
Witam mam bardzo duży problem. Mianowicie gdy odpiąłem sterownik wysokości świateł wszystko mi znikło zegary nie świecą auto nie odpala częściowy brak prądu , jak otwieram drzwi to światło we wnętrzu zapala się i gaśnie po sekundzie nawiewy dmuchają ale klimatronik się nie świeci i najlepsze w tym jest że nie da się podpiąć komputera bo nie widzi can . Ktoś coś jakieś pomysły .Proszę o pomoc
W nowszych autach lepiej odpukać dwie klemy na aku i dopieronodlaczac poszczególne moduły czy tez sterowniki. Jak już podłączyłeś to odepnij aku na cała noc i zobacz czy coś ruszy
Nic nie dało
a najprostszą rzecz sprawdzałeś, czyli bezpieczniki? może jakieś zwarcie się gdzieś zrobiło i wybiło "korek":)
wszystko sprawdzone
A może imo w kluczyku siadło ??
Immo raczej nie, bo gdyby immo trzymalo to zapewne odpalilbys samochod na 3s. i by zdechl, poza tym napewno by sie jakas kontrolka swiecila/mrugala od immo. Najwiekszy problem to taki ze nie mozesz kompa podpiac bo bylo by wszystko jasne, a tak to wrozenie z fusow
Podpiąłeś na miejsce ten sterownik ? Może on Ci zware robi... dasz radę go rozebrać i sprawdzić płytkę ? Ewentualnie może jakieś kable naruszyłeś przy jego wyciąganiu... dziwne, ze po odłączeniu sterownika świateł masz taki odjazd. Jak masz dostęp to sprawdz schemat sterownika oraz z czym on się łączy wtedy tez można wpaść na jakiś trop ;)
które bezpieczniki sprawdzałes ? W desce po lewej i po prawej czy w bagażniku ?
Edytowane przez Norbas
bezpieczniki wszystkie lewa prawa bagażnik pod ecu tez
zapomniałem dodać tylko odpiołem jeszcze jedną wtyczke  i tak sobie myśle że to przez to
Podpinaj i sprawdzaj
Jest wpięta ale jak ją wypiąłem to podejrzewam że wtedy coś się spie......?
Sprawdzałeś wyłączniki bezwładnościowe? Może przypadkiem któryś akurat wyskoczył. Sprawdź też napięcie na akumulatorze, może i przypadek jeden na milion ale przy zwarciu wewnętrznym też się mogą dziać różne cuda z autem
A gdzie go znajdę ?
6 minut temu, ewela napisał:
A gdzie go znajdę ?
Mea Culpa, doczytałem że w S5 funkcję taką pełni sterownik od poduszek. Wybadaj jeszcze bezpieczniki płytkowe które masz pod pokrywą do podłączenia kabli pod maską na podszybiu. A w gnieździe OBD na 16 pinie pojawia Ci się napięcie?
czy napięcie jest to niewiem ale łączy się z linią k a z can jest problem?
Jeśli łączy się z czymkolwiek to napięcie powinno być, sygnalizuje to też dioda na kablu (o ile jest). Chodzi po prostu o to że mając jakieś dane o błędach ze sterowników można w pewien sposób ukierunkować poszukiwania na coś konkretnego, a tak to po prostu wróżenie z fusów. Te bezpieczniki na podszybiu sprawdzone?
Sprawdzone
