[2.0 ALT] Analiza błędów-kręci, a nie odpala.
Witam.
Dzisiaj rano dziewczyna pojechała normalnie do pracy, ale już z niej nie wróciła, ponieważ samochód nie odpala. Po przekręceniu słychać buczenie pompki paliwa, auto normalnie kręci ale bez skutku. Sam miałem wrażenie, że dzień wcześniej rano zakręcił chwilę dłużej niż zazwyczaj, ale potem palił od pierwszego.... Ostatnio walczyłem z przepływomierzem i jeszcze nie udało mi się tego naprawić, ale do tej pory nie miało to wpływu na odpalanie.
Macie jakieś pomysły? Mój mechanik podjechał na chwilę, ale nie wie co to może być, mówi, że może immobilizer, transponder w kluczyku - nie mam jak tego sprawdzić, bo mam tylko jeden i serwisówkę bez pestki.
Sprawdziłem vcds'em wszystkie błędy, więc proszę o jakąś diagnozę:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 07 August 2018, 00:27:29:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: 06B-907-557-ALT.LBL
   Controller: 8E0 909 557 D
   Component: 2.0L R4/5VS     G   0002
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 00352
   VCID: 341B9FD31723
2 Faults Found:
16486 -  Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
            P0102 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
16955 -  Brake Switch (F): Implausible Signal
            P0571 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5BDB2976C79
2 Faults Found:
18265 -  Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 35-10 -   - - Intermittent
00526 -  Brake Light Switch-F
            27-10 -  Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC       Labels: 8E0-820-043.LBL
   Controller: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   0712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: DECF9D7B492F
1 Fault Found:
01274 -  Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            41-10 -  Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
   Controller: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 341B9FD31723
2 Faults Found:
01504 -  Bulb for License-Plate Light (X)
            57-00 -  Electric Circuit Failure
            31-10 -  Open or Short to Ground - Intermittent
Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-84.LBL
   Controller: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         4001
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351
   VCID: F49BDFD3D7A3
No fault code found.
Address 16: Steering wheel       Labels: 8E0-953-549.LBL
   Controller: 8E0 953 549 L
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 02042
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3C0BB7F33F73
Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
   Controller: 8E0 920 900 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
   Coding: 02042
   Shop #: WSC 11111
   VCID: 29257EA7C0E1
   WAUZZZ8E72A175390     AUZ6Z0A0321705
Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
   Controller: 8E0 959 433 AE
   Component: Komfortgerát T01    0315
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 749B5FD357A3
4 Faults Found:
01559 -  Drivers Door
            61-10 -  Won't De-Safe - Intermittent
01560 -  Passenger Door
01561 -  Left Rear Door
            59-00 -  Can't Unlock
01562 -  Right Rear Door
            61-00 -  Won't De-Safe
Address 56: Radio       Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
   Controller: 8E0 035 186
   Component: concert II  GRO    0007
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 63351
   VCID: E4BBAF936743
2 Faults Found:
01317 -  Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-10 -  No Communications - Intermittent
00852 -  Loudspeaker(s); Front
            36-10 -  Open Circuit - Intermittent
Address 76: Park Assist       Labels: 8Z0-919-283.LBL
   Controller: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D07
   Coding: 00114
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 43F9CC0F428D
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Jest paliwo w baku? Może wskaźnik zdechł i tak na prawdę jest sucho a pokazuje, że jest.
Dochodzi paliwo do silnika? Rozrząd ok?
Paliwo jest, rozrząd ok.
@edit
Dobra, już chyba wiem co się święci.
Posprawdzałem co się dało, vcdsem czujnik położenia wału, jak się kreci rozrusznikiem pokazuje wartość 200, to chyba znaczy, że jest dobry tak?
Porozbierałem dolot - pali na plaka, no ale od razu gaśnie jak się nie psika.
Ściągnąłem wężyk, który doprowadza paliwo do listwy - po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, wygląda na to, że nie podaje paliwa.
To już chyba mozna podejrzewać, że to coś z pompą... Dzisiaj się wybieram do mechanika.
Edytowane przez Kubson123
  • 4 tygodnie później...
Pompka nie miała napięcia. Okazało się coś w elektryce w kabelkach w podszybiu.... Zapłaciłem tylko 250zł i autko śmiga, pozdrawiam, temat do zamknięcia.
