[ALL TDI PD] Czujnik temp. paliwa pokazuje -16 stopni
Witam Kolegów,
Mam do was takie pytanie w blokach pomiarowych silnika w grupie 7 blok 1 pokazuje temperature paliwa -16; -17 stopni czy tak powinno byc ... ?
Dodam że nie ma zadnego błędu w Vagu dotyczacego czujnika.
Z tego co mi wiadomo, prawidłowość działania czujnika temperatury paliwa sprawdza się po co najmniej kilkunastogodzinnym postoju i wówczas jego temperatura powinna być zbliżona do temperatury powietrza zewnętrznego. Wartość na minusie wskazuje, że czujnik jest uszkodzony, chyba że mieszkasz na biegunie :)
Ok dzięki tak właśnie podejrzewałem że wartość na minusie nie wróży nic dobrego ?
A to jeszcze dodam ze czujnik sprawdzalem na rozgrzanym aucie po przejechaniu okolo 7km. a z tego co kolega pisze powinno sie go sprawdzac po dluzszym postóju wiec wynik moze być przekłamany.
Paliwo podczas jazdy rozgrzewa się, więc tym bardziej wynik na minusie jest nieprawidłowy. Tak czy inaczej proponuję sprawdzić go po dłuższym postoju.
Ok, tak zrobię dzięki
Proponuję poszukać opornika w obwodzie tego czujnika , to najprostszy sposób na wiejskiego chipa :naughty::P
