rudziik92 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Witam, mam problem z oświetleniem wnętrza. Nie działa żadna lampka, w schowku i bagażniku też. Po podłączeniu VAGa na module komfortu pokazuje błąd 532 Napięcie zasilania uszkodzenie. Po za oświetleniem wszystko działa normalnie. Wnioskuję więc, że moduł padł i należy go wymienić. Po dogrzebaniu się do niego wyszło że ma kod CK. Czy jeśli kupię druga używkę o tym samym kodzie to czy po wymianie konieczne będzie jakieś programowanie czegokolwiek, adaptacja itp? 1
Lukasz_mk2 Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Będzie trzeba go kodować, ale wystarczy jak odczytasz kodowanie z obecnego modułu i takie same przepiszesz do nowego. W nowym module będzie trzeba jeszcze przypisać twoje piloty, ale jest to ładne opisane na forum (chyba w temacie o zmianie modułu komfortu). Generalnie temat jest prosty i nie zdarzysz wypić drugiego browara i będzie po robocie.
michałkulik Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 (edytowane) Witam, Kupiłem wczoraj auto i własciciel poinformował mnie że coś takiego jest do zrobienia ale jeszcze nie orientuję się gdzie znajduje się wszystko, chciałbym spytać gdzie znajduje się MK ? Czytałem że pod siedzeniem kierowcy ale mam tam tylko miejsce na jakieś kostki i nic więcej. Rocznik 2004 A4B6 Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 7 Października 2018 przez michałkulik
kdawid Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 14 godzin temu, michałkulik napisał: Witam, Kupiłem wczoraj auto i własciciel poinformował mnie że coś takiego jest do zrobienia ale jeszcze nie orientuję się gdzie znajduje się wszystko, chciałbym spytać gdzie znajduje się MK ? Czytałem że pod siedzeniem kierowcy ale mam tam tylko miejsce na jakieś kostki i nic więcej. Rocznik 2004 A4B6 Z góry dziękuję za pomoc Moduł komfortu jest dokładnie pod nogami kierowcy nie pod siedzeniem. Ale żeby się do niego dostać trzeba podnieść wykładzinę podłogi bo to pod nią w puszcze jest zamontowany moduł komfortu. 1
michałkulik Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 (edytowane) Witam serdecznie Pytanie do autora tematu. Czy faktycznie przyczyną niedziałajacego oświetlenia wewnątrz pojazdu był u Ciebie Moduł Komfortu? Mam ten sam błąd z VAG-a i rowniez nie poaiadam oświetlenia wewnątrz, różnimy się jest jedynie modułami komfortu Ja posiadam z Oznaczeniem AR i jest on dostępny na Allegro. Więc pytanie czy na pewno był to moduł komfortu ? Bo nie chce wydać 600zł na marne Dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam. Edytowane 21 Października 2018 przez michałkulik
rudziik92 Opublikowano 21 Października 2018 Autor Opublikowano 21 Października 2018 @michałkulik jeszcze tego nie wymieniałem
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Października 2018 Opublikowano 23 Października 2018 W dniu 8.10.2018 o 11:13, michałkulik napisał: Witam serdecznie Pytanie do autora tematu. Czy faktycznie przyczyną niedziałajacego oświetlenia wewnątrz pojazdu był u Ciebie Moduł Komfortu? Mam ten sam błąd z VAG-a i rowniez nie poaiadam oświetlenia wewnątrz, różnimy się jest jedynie modułami komfortu Ja posiadam z Oznaczeniem AR i jest on dostępny na Allegro. Więc pytanie czy na pewno był to moduł komfortu ? Bo nie chce wydać 600zł na marne Dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam. Kolego 600zł za MK to chora cena. Do 250zł można coś spokojnie znaleźć. Nie mówiąc już o tym, że twój moduł można zamienić innym, nie koniecznie z końcówką AR, musisz tylko znaleźć odpowiedni dla Siebie wg rozpiski na forum: Centralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001)8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 AS - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 AT - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 BB – fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BC - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby). 1
rafik5544 Opublikowano 25 Października 2018 Opublikowano 25 Października 2018 Mam dokładnie ten sam problem, posiadam oswietlenie led w swojej b7 2007 rok już od jakiegoś roku i wszystko było ok aż nagle ostatnio zobaczyłem że się nie świeci środek, więc pewnie też będzie problem z modułem, ale mam pytanie takie czy ten moduł mógł paść przez to oświetlenie ledowe? Czy te ledy są szkodliwe dla auta, mogą nastąpić przez to jakieś spiecia?
jacek 3773 Opublikowano 28 Października 2018 Opublikowano 28 Października 2018 u mnie też nie było oświetlenia wnętrza , jeden magik zrobił mostek i wszysto działa, jak znajdę trochę czsu to luknę co c czym polączone i dam znać
michałkulik Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 W dniu 23.10.2018 o 13:50, Lukasz_mk2 napisał: Kolego 600zł za MK to chora cena. Do 250zł można coś spokojnie znaleźć. Nie mówiąc już o tym, że twój moduł można zamienić innym, nie koniecznie z końcówką AR, musisz tylko znaleźć odpowiedni dla Siebie wg rozpiski na forum: Centralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001)8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 AS - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 AT - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 BB – fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BC - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby). Masz rację Kolego, Dziękuję za cenną radę
don_pepe Opublikowano 19 Lipca 2024 Opublikowano 19 Lipca 2024 (edytowane) Cześć, Wątek stary, ale tak informacyjnie napisze, że miałem ostatnio u siebie problem z błędem 00532 i winny był bezpiecznik nr 38. Oświetlenie bagażnika oraz obie lampki kabiny - nie działało.. ale podświetlenie nóg działało. Po wymianie bezpiecznika oświetlenie działa, błąd skasowałem i nie powrócił. Edytowane 19 Lipca 2024 przez don_pepe
