Muskel1 1335 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 Godzinę temu, protoss napisał(a): Ogromne dzięki a te błędy 01-Engine -- Status: Malfunction 001 W sterowniku silnika napisałem już wyżej co może być przyczyną. Skasować się tego nie da. Należy poprawnie zdiagnozować i usunąć usterkę. Godzinę temu, protoss napisał(a): 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 W sterowniku ABS błędy mówią o zbyt niskim ciśnieniu w tylnym lewym i w przednim lewym kole. Napompuj wszystkie koła zgodnie z naklejką, która jest na drzwiach kierowcy, następnie zapisz w MMI ciśnienie to błędy znikną. Godzinę temu, protoss napisał(a): 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 W sterowniku klimatyzacji masz 2 błędy. Pierwszy dotyczy czujnika wysokiego ciśnienia - brak sygnału. Albo wiązka/wtyczka uszkodzona albo czujnik ma usterkę. Drugi to błąd czujnika jakości powietrza - tak samo brak sygnału i podobnie jak wyżej, albo wiązka/wtyczka albo czujnik. Być może jakieś zwierze poprzegryzało wiązki. Tezeba zweryfikować pod maską. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): W sterowniku silnika napisałem już wyżej co może być przyczyną. Skasować się tego nie da. Należy poprawnie zdiagnozować i usunąć usterkę. W sterowniku ABS błędy mówią o zbyt niskim ciśnieniu w tylnym lewym i w przednim lewym kole. Napompuj wszystkie koła zgodnie z naklejką, która jest na drzwiach kierowcy, następnie zapisz w MMI ciśnienie to błędy znikną. W sterowniku klimatyzacji masz 2 błędy. Pierwszy dotyczy czujnika wysokiego ciśnienia - brak sygnału. Albo wiązka/wtyczka uszkodzona albo czujnik ma usterkę. Drugi to błąd czujnika jakości powietrza - tak samo brak sygnału i podobnie jak wyżej, albo wiązka/wtyczka albo czujnik. Być może jakieś zwierze poprzegryzało wiązki. Tezeba zweryfikować pod maską. Bardzo Ci dziękuję za fachową odpowiedź. Hmm koła pompuje na 2,6 nara- gdzieś znalazłem w necie że tyle powinno być w moim Audi. Co do klimy to się zgadza bo w ogóle mi nie działa. W piątek jestem umówiony na serwis. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Muskel1 Byłem na stacji podpompować opony i okazało się że przy lewej tylnej jak podłączyłem wąż to w ogóle nie pokazywał na urządzeniu ciśnienia. Pozostałe opony ok. Napompowałem tak jak było napisane na dziwach i check engine zgasł. Jutro robię klimatyzację. Pytanko czy z tym błędem adBlue można jeździć czy sugerowałbyś jednak serwis? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Przy tym błędzie AdBlue powinno zacząć Ci odliczać ile km jeszcze możesz zrobić do unieuruchomienia pojazdu, gdyż system oczyszczania spalin nie pracuje poprawnie. Nie masz komunikatu na FISie "jeszcze tylko 1000 km" lub coś w tym stylu? Powinieneś usunąć przyczynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 (edytowane) 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Przy tym błędzie AdBlue powinno zacząć Ci odliczać ile km jeszcze możesz zrobić do unieuruchomienia pojazdu, gdyż system oczyszczania spalin nie pracuje poprawnie. Nie masz komunikatu na FISie "jeszcze tylko 1000 km" lub coś w tym stylu? Powinieneś usunąć przyczynę. Nic mi takiego nie wyskoczyło. Jakieś czas temu pamiętam tankowałem addblue. Ok czyli podsumowując lepiej serwisować czy po prostu dodać addblue? Edytowane 4 Maja 2023 przez protoss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Możesz sprawdzić w blokach pomiarowych w sterowniku silnika jaki masz poziom AdBlue. Jak jest mało możesz dolać ale przypuszczam, że nic to nie zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Nie odlicza jeszcze bo pewnie to błąd sporadyczny, błąd P20E8 00 przy małej ilości AdBlue w zbiorniku może się pojawić i zapali się tylko kontrolka silnika. Gorszy jest ten błąd od czujnika NOx, może jest gdzieś problem z połączeniami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Dziękuje Panowie!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamzen 0 Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 Witam, podłączam się do tematu, po przejechaniu około 200-250 km przy prędkości około 160 km/h pojawia mi się błąd NAPĘD: usterka! Proszę zgłosić się do serwisu i auto wchodzi w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika wszystko chodzi dobrze i dalej mogę jechać. Po podłączeniu pod kompa mam błąd regulacja ciśnienia doładowania. Mechanik stwierdził że to może być czujnik zaworu EGR, jednak wymiana nic nie pomogła, dalej to samo. Twierdzi że coś z DPF. Zastanawiam się czy to nie geometria turbiny. Jak to trafnie zdiagnozować, żeby nie wymieniać po koleji rzeczy dobrych na nowe. Jak kręcę się wokół komina to błąd się nie pojawia. Zawsze tylko i wyłącznie przy dłuższej jeździe. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie jedno zdjęcie z uciętymi parametrami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamzen 0 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 Sobota,28,Pazdziernik,2023,08:52:09:00009 VCDS - Wersja VCDS: Wersja danych: www.vcds.pl VIN: Numer rejestracyjny: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu: 04L 906 026 AG HW: 04L 907 309 L Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI H35 9970 Kodowanie: 0A25403A237605083428 Kod serwisu: WSC 65535 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 005010 (AU49) ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod VCID: 6FED66BBB69D05F1AC-803A 2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one: 19225 - Regulacja ciœnienia do³adowania P0299 00 [096] - Nieosi¹gniêta granica regulacji Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 2 Czestosc bledu: 1 Przebieg: 208583 km Data: 2023.10.21 Czas: 09:14:27 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2328.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 80.0 % Prêdkoœæ pojazdu: 169 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 91 °C Temperatura powietrza zasysanego: 134 °C Ciœnienie atmosferyczne: 960 mbar Napiêcie zacisku 30: 13.400 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 28 Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana: 2722 hPa Wejœcie ch³odn.pow.do³ad.: czuj.ciœn.1 rz¹d 1: wart.nieprzetw.: 2310.4 hPa Przep³yw.powietrza 1 rz¹d 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 1074.4 mg/stroke Zawór recyrk.spalin:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.04 % Nastawn.przepust.1: rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.00 % Nastawnik turbiny:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 77.08 % Œrednia dawka wtrysku: 20.72 mg/stroke 25710 - Regulacja ciœnienia do³adowania P0299 00 [096] - Nieosi¹gniêta granica regulacji Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 2 Czestosc bledu: 1 Przebieg: 208583 km Data: 2023.10.21 Czas: 09:14:27 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2324.50 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 79.2 % Prêdkoœæ pojazdu: 169 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 91 °C Temperatura powietrza zasysanego: 134 °C Ciœnienie atmosferyczne: 960 mbar Napiêcie zacisku 30: 13.460 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 28 Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana: 2721 hPa Wejœcie ch³odn.pow.do³ad.: czuj.ciœn.1 rz¹d 1: wart.nieprzetw.: 2311.2 hPa Przep³yw.powietrza 1 rz¹d 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 1069.3 mg/stroke Zawór recyrk.spalin:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.04 % Nastawn.przepust.1: rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.00 % Nastawnik turbiny:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 77.08 % Œrednia dawka wtrysku: 53.13 mg/stroke Kody gotowosci: 0 0 0 0 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 To nie jest pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamzen 0 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 Sobota,28,Pazdziernik,2023,14:29:48:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujacy w srodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6 Wersja danych: 20211210 DS330.0 www.vcds.pl VIN: Numer rejestracyjny: Przebieg: 209173km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia F4-AU49 (8W7) Skanowanie: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 29 39 3C 42 44 46 47 52 5F 69 6C 6D 81 8B A5 AC BB BC CF D6 D7 VIN: Przebieg: 209173km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Kolo kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskazników -- Stan: OK 0000 18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 29-Swiatla -lewa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY 39-Swiatla -prawa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010 46-Modul komfortu -- Stan: Usterka 0010 47-Sys.naglasniajacy -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagaznika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: OK 0000 D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AG HW: 04L 907 309 L Komponent: R4 2.0l TDI H35 9970 Weryfikacja: B1H35--- CVN: 1AD666F5456365ADB866C2AD Kodowanie: 0A25403A237605083428 Kod serwisu: WSC 65535 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 005010 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod VCID: 6FED66BBB69D05F1AC-803A VINID: 9D196AAAA58405A4420421C61439E692AA 2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one: 19225 - Regulacja ciœnienia do³adowania P0299 00 [096] - Nieosi¹gniêta granica regulacji Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 2 Czestosc bledu: 1 Przebieg: 208583 km Data: 2023.10.21 Czas: 09:14:27 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2328.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 80.0 % Prêdkoœæ pojazdu: 169 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 91 °C Temperatura powietrza zasysanego: 134 °C Ciœnienie atmosferyczne: 960 mbar Napiêcie zacisku 30: 13.400 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 27 Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana: 2722 hPa Wejœcie ch³odn.pow.do³ad.: czuj.ciœn.1 rz¹d 1: wart.nieprzetw.: 2310.4 hPa Przep³yw.powietrza 1 rz¹d 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 1074.4 mg/stroke Zawór recyrk.spalin:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.04 % Nastawn.przepust.1: rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.00 % Nastawnik turbiny:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 77.08 % Œrednia dawka wtrysku: 20.72 mg/stroke 25710 - Regulacja ciœnienia do³adowania P0299 00 [096] - Nieosi¹gniêta granica regulacji Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 2 Czestosc bledu: 1 Przebieg: 208583 km Data: 2023.10.21 Czas: 09:14:27 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2324.50 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 79.2 % Prêdkoœæ pojazdu: 169 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 91 °C Temperatura powietrza zasysanego: 134 °C Ciœnienie atmosferyczne: 960 mbar Napiêcie zacisku 30: 13.460 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 27 Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana: 2721 hPa Wejœcie ch³odn.pow.do³ad.: czuj.ciœn.1 rz¹d 1: wart.nieprzetw.: 2311.2 hPa Przep³yw.powietrza 1 rz¹d 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 1069.3 mg/stroke Zawór recyrk.spalin:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.04 % Nastawn.przepust.1: rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.00 % Nastawnik turbiny:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 77.08 % Œrednia dawka wtrysku: 53.13 mg/stroke Kody gotowosci: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W2 927 155 BD HW: 0CJ 927 156 Komponent: 0CL 20TDIRdWH05 0001 Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: 0000000182 CVN: 1BF19752 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002027 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 040739178F1B16A961-8050 Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L Komponent: V553 MTFP 003 0576 Numer seryjny: 75145041180156002903 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 R HW: 8W0 907 379 D Komponent: ESP9 Premium H13 0775 CVN: 61E950F8 Kodowanie: 0CAA489928A30A9851A54897008252A2E5B5DA301214508A12004A45A7AD5B Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_002.rod VCID: 54A7C9573FFB4629B1-8000 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Komponent: Klima Zone 3 H60 0210 Kodowanie: 241840195548400D02000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 4487F917CF9BD6A921-8010 Sterownik dmuchawy œwie¿ego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B Komponent: J126 FLuftV H09 0003 Numer seryjny: 00000000000002510247 Czujnik wilgotnoœci powietrza na zewn¹trz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Numer seryjny: FFD1113900PAG0MUFU02 Panel obs³ugi uk³adu klimatyzacji z ty³u: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 A HW: 8W0 919 158 A Komponent: E265 Kli Fond H40 0080 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0267 Kodowanie: 07501143C13900CD0505511958BF80F9110B3108000000000000000020001C810A45022B025705 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 020B3F0F950F189953-8056 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 180509 043 0813 Numer seryjny: 89435300301812903798 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i œwiat³a: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0002 Numer seryjny: 21503270X81A955555A0 Kodowanie: 02005D Prze³¹cznik œwiate³: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 04 04 2018 01389436 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnêtrzne: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002 Numer seryjny: GX1CE112041823511839 Kodowanie: 010000 Modu³ oœwietlenia wnêtrza: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: B00843730 Jednostka obs³ugi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010 Numer seryjny: 2818000045375004 Kodowanie: 000000 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 561 C HW: 8W0 907 561 Komponent: LRR4 H10 0340 Kodowanie: 3477FFFA58FFEC0A959A81A0 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 003022 ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod VCID: 3E738BFFA177BC7977-806A Znaleziono 1 blad: 2068 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach bledów (protokól UDS) - jest dostepna wylacznie przy uzyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 1 Wew.licznik bledów: 216 Przebieg: 208583 km Data: 2023.10.21 Czas: 09:14:27 Temperatura sterownika: 31 °C Napiêcie zacisku 15: 13.4 V Prêdkoœæ pojazdu: 47.14 m/s Przyspieszenie wzd³u¿ne: 0.20 m/s² Uk³ad regulacji odstêpu od poprzednika: status: ACC_StandBy ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Komponent: Airbag10.44 H03 0107 Numer seryjny: 003UP00H7U2S Kodowanie: AACCF0C00C800000985400F3D04C00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006_AU49.rod VCID: 4C97D137E7CB1EE9E9-8018 Napinacz pasa bezpieczeñstwa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945 Komponent: BeltPretRevFL 205 2033 Numer seryjny: 8W0857705F0162S01112 Kodowanie: 88001B Napinacz pasa bezpieczeñstwa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946 Komponent: BeltPretRevFR 205 2033 Numer seryjny: 8W0857706G0158S00699 Kodowanie: 88001B Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 406 18 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00992845263926Z Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 406 18 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y009B281F404B474 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 806 18 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700B929533A3B2BG Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 806 18 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700B929533A08345 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 306 18 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500A72B14D92C1DO Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 306 18 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500A72B14D93829J Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych na œrodku: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C0 906 18 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 2307500A1294D656023Z Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 430 706 18 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M00AF281F40271FM Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie przedniego pasa¿era 2: Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 430 706 18 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M00BF2771CD3025L Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Kolo kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 ME HW: 4M0 907 129 ME Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 7F0DB6FBE6FD75713C-802A Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskazników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D Komponent: FBenRDW H19 0377 Kodowanie: 058469C06C88000800A3E9601000600000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001027 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 4385FA0BCA95D19118-8016 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 265 105 E HW: 4M0 265 105 E Komponent: HSG H11 0090 Kodowanie: 0D0B01 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016 ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736_AU49.rod VCID: 295948A348F92BC132-807C Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W7 907 468 F HW: 8W7 907 468 E Komponent: Gateway H42 0123 Weryfikacja: 7C000001 Numer seryjny: 0187C282418615 Kodowanie: 03010001000006404107000000590012DC180007100000000175078F10000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0008040000C0CCC8000006C800000C0000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003111 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: 4E93DB3F11D72CF987-801A Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Komponent: J453 MFL H04 0004 Numer seryjny: 20180606222150 31553 Sterownik uk³adu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 2743668004 Znaleziono 1 blad: 262659 - Ograniczenie dzia³ania z powodu braku informacji U1111 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach bledów (protokól UDS) - jest dostepna wylacznie przy uzyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Wew.licznik bledów: 229 Przebieg: 190954 km Data: 2022.09.01 Czas: 16:28:16 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Swiatla -lewa str. Interfejs niekompatybilny. Rozwaz wymiane swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Swiatla -prawa str. Interfejs niekompatybilny. Rozwaz wymiane swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 E HW: 4M0 907 566 Komponent: MRR1Rear H20 0430 Weryfikacja: -------- Kodowanie: 1EC002 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022 ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D31B4-8062 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 H HW: 4M0 959 793 F Komponent: TSG FS 005 0129 Numer seryjny: 0000326893649 Kodowanie: 005D0B205000008000001030 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 4385FA0BCA95D19118-8016 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Kodowanie: 0D008380008080 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 428BFF0FD58FD89913-8016 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modul komfortu Nie moze byc osiagniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.naglasniajacy (J525) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465 Komponent: MIB2_amp_P_B9 H11 0420 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: AUZ8ZAJJA04C48W Kodowanie: 0194020800AFAAAFAA0000010000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012 ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod VCID: 76E353DFC9C734396F-8022 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 H HW: 4M0 959 792 F Komponent: TSG BFS 005 0129 Numer seryjny: 0000324862955 Kodowanie: 005D0B205C00008000001030 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 428BFF0FD58FD89913-8016 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 035 B HW: 8W5 035 035 Komponent: MU-P-LND-EU 034 1177 Numer seryjny: A829F0JB075525 Kodowanie: 019402010000000053111102000A00332F0002E5017001009E Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 366393DF89477439AF-8062 Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TL HW: ----------- Komponent: ECE 2020/2021 --- 0187 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazañ 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605 Komponent: DU High AU49x H32 0170 Numer seryjny: TPO00119031800820409 Jednostka obs³ugi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Komponent: ControlUnit_H H30 0206 Numer seryjny: APVAK130051800040419 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2 --- 1016 Numer seryjny: -------------------- Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 383 F HW: 4M0 907 383 B Komponent: Anhaenger H27 0253 Weryfikacja: 9A001003 Numer seryjny: 0483660204 Kodowanie: 0110000202000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 356194D394417F21A6-8060 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H12 0250 Kodowanie: 0294020103002005400040 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod VCID: 3365AACB9A35611188-8066 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagaznika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A Komponent: HDSG-Modul H13 0166 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 31975160500000 Kodowanie: 05F0 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001016 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 326BAFCF652F681983-8066 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 G HW: 8W1 713 041 J Komponent: GSM-LL H09 0077 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 18061447780116 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D31B4-8062 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J850) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 541 C HW: 8W0 907 541 Komponent: LRR4 H10 0340 Zbiór danych ASAM: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022 ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Komponent: BVS H18 0050 Kodowanie: 0404090200000403022023A7A50000FCB0F0C020E280 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068 Znaleziono 1 blad: 1123671 - Nieznany kod bledu C118E 00 [008] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 5 Przebieg: 195335 km Data: 2023.01.18 Czas: 18:08:51 Temperatura sterownika: 14 °C Napiêcie zacisku 15: 14.90 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 D HW: 4M0 907 355 B Komponent: SCR-Stg-G3H04 0006 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 326BAFCF652F681983-8066 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F Komponent: TSG HFS 005 0129 Numer seryjny: 0000327180947 Kodowanie: 000D09200000008000001020 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU37.rod VCID: 4581E413C4A1EFA136-8010 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F Komponent: TSG HBFS 005 0129 Numer seryjny: 0000327180950 Kodowanie: 000D09200000008000001020 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU37.rod VCID: 4581E413C4A1EFA136-8010 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2 Nie moze byc osiagniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.LED lewy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozwaz wymiane swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.LED prawy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozwaz wymiane swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 06:16)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 Do sprawdzenia wartości doładowania (wymaganego i rzeczywistego) w rozszerzonych blokach pomiarowych (logowanie). Poza tym ten klon nie nadaje się do tego pojazdu. Zainwestuj w oryginał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamzen 0 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 A można trochę jaśniej tzn. jak wejść w te bloki pomiarowe? I czy to sprawdzić przy jakiejś konkretnej wartości, w czasie jazdy? Będę wdzięczny za udzielenie wskazówek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 Ustawiasz w blokach pomiarowych wartość doładowania rzeczywistą i wymaganą. Wyjeżdżasz na drogę w programie uruchamiasz nagrywanie. Pomiar wykonujesz np: na 3 biegu od jakiś 1500 obr. to 4000obr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 55 minut temu, patryciusz napisał(a): Ustawiasz w blokach pomiarowych W rozszerzonych blokach pomiarowych, gdyż sterownik silnika jest na protokole UDS. Zwykłe bloki pomiarowe są tam nieaktywne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamzen 0 Opublikowano 29 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2023 Nie wiem czy dobrze zrobiłem, wyszło mi coś takiego: Niedziela,29,Pazdziernik,2023,13:39:17:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0 04L 906 026 AG,ADVMB,R4 2.0l TDI H35 9970, ,,G023,F0,G559,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0, Znacznik,CZAS,Lok. IDE00190,CZAS,Lok. IDE07375,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ZAPISU,Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana,ZAPISU,Ciœn.do³adow.przed przepustnic¹: obliczona wart.rzeczywista,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, hPa,, hPa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.14,0,0.01,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.43,0,0.28,956.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.72,0,0.58,956.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.00,0,0.86,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.30,0,1.15,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.58,0,1.44,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.86,0,1.72,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.15,0,2.00,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.44,0,2.30,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.72,0,2.58,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.00,0,2.86,956.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.29,0,3.14,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.59,0,3.44,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.89,0,3.74,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.17,0,4.03,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.45,0,4.31,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Niedziela,29,Pazdziernik,2023,13:56:06:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0 04L 906 026 AG,ADVMB,R4 2.0l TDI H35 9970, ,,G023,F0,G559,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0, Znacznik,CZAS,Lok. IDE00190,CZAS,Lok. IDE07375,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ZAPISU,Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana,ZAPISU,Ciœn.do³adow.przed przepustnic¹: obliczona wart.rzeczywista,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, hPa,, hPa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.15,1003,0.01,936.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.46,1003,0.30,938.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.75,1003,0.61,937.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.04,1003,0.90,942.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.32,1003,1.18,940.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.60,1003,1.46,938.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.90,1003,1.75,938.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.19,1368,2.04,869.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.49,1522,2.35,983.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.77,2318,2.63,1060.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.06,2363,2.91,1171.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.34,2502,3.20,1309.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.63,2673,3.48,1465.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.94,2395,3.78,1746.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.24,2221,4.08,2067.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.52,2124,4.38,1670.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.82,2030,4.67,1491.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.13,1647,4.97,1364.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.44,1163,5.28,1484.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.73,1162,5.59,1471.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.01,1163,5.87,1353.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.29,1178,6.15,1284.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.58,1203,6.43,1235.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.87,1265,6.73,1199.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.15,1227,7.01,1187.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.43,1152,7.30,1186.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.73,1108,7.58,1183.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.01,1087,7.87,1195.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.29,1056,8.15,1154.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.58,1056,8.43,1120.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.87,1051,8.73,1115.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.17,1043,9.02,1111.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.49,1060,9.33,1113.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.77,1074,9.63,1104.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.05,1093,9.91,1093.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.34,1099,10.19,1089.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.62,1094,10.48,1087.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.91,1134,10.76,1092.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.20,1135,11.06,1124.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.48,1136,11.34,1147.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.76,1137,11.62,1154.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.04,2616,11.90,1153.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.33,2682,12.18,1225.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.62,2772,12.48,1474.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.90,2843,12.76,1792.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.18,2879,13.04,2101.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.48,2921,13.33,2405.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.76,2943,13.62,2657.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.04,2950,13.90,2774.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.33,2964,14.18,2803.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.62,2991,14.48,2797.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.90,2946,14.76,2770.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.18,2825,15.04,2759.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.46,2746,15.32,2744.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.74,2697,15.60,2688.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.02,2607,15.88,2635.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.30,2541,16.16,2563.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.58,1416,16.44,2399.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.86,1468,16.72,1647.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.14,1382,17.00,1360.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.44,1271,17.28,1271.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.75,1187,17.60,1236.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.05,1164,17.91,1215.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.35,1175,18.19,1188.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.64,1295,18.50,1181.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.94,1349,18.80,1200.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.23,1309,19.09,1268.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.51,1238,19.37,1314.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.80,1160,19.65,1332.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.11,1074,19.95,1334.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.40,1066,20.26,1323.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.68,1065,20.54,1309.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.98,1064,20.83,1290.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.26,1062,21.12,1273.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.54,1060,21.40,1254.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.83,1057,21.68,1238.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.12,1055,21.98,1220.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.40,1053,22.26,1206.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.68,1052,22.54,1195.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.96,1049,22.82,1185.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.24,1047,23.10,1177.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.52,1044,23.38,1169.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.80,1042,23.66,1161.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.09,1040,23.95,1153.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.37,1037,24.23,1145.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.65,1035,24.51,1136.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.93,1032,24.79,1127.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.22,1031,25.08,1117.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.50,1030,25.36,1109.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.80,1030,25.64,1106.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.10,1029,25.94,1106.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.40,1030,26.25,1108.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.68,1029,26.54,1108.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.98,1029,26.83,1108.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.26,1029,27.12,1108.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.57,1029,27.41,1109.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.87,1029,27.72,1109.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.15,1029,28.01,1109.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.43,1029,28.30,1111.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.71,1029,28.57,1111.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.00,1029,28.85,1112.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.29,1029,29.15,1112.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.58,1056,29.43,1114.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.87,1057,29.73,1120.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.16,1058,30.01,1115.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.46,1059,30.31,1113.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.77,1143,30.61,1111.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.06,1135,30.92,1123.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.34,1128,31.20,1128.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.62,1133,31.48,1131.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.90,1129,31.76,1141.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.18,1123,32.04,1147.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.48,1103,32.33,1146.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.76,1089,32.62,1137.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.04,1082,32.90,1121.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.34,1061,33.19,1105.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.63,1042,33.48,1090.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.92,1041,33.78,1093.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.19,1040,34.05,1101.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.49,1038,34.35,1105.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.77,1037,34.63,1110.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.05,1036,34.91,1113.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.33,1034,35.19,1114.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.62,1032,35.48,1113.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.90,1031,35.75,1107.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,36.18,1024,36.04,1100.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,36.46,1009,36.32,1089.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,36.74,996,36.60,1078.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.03,991,36.89,1064.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.30,980,37.16,1055.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.58,998,37.44,1047.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.86,1036,37.72,1038.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.17,1025,38.02,1038.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.48,991,38.34,1048.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.78,1013,38.63,1047.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.09,1048,38.94,1020.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.40,1067,39.25,1014.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.69,1083,39.54,1006.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.99,1076,39.84,1000.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,40.30,1081,40.14,995.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,40.60,1077,40.45,991.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,40.88,1075,40.74,990.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.19,1080,41.03,988.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.47,1081,41.33,986.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.76,1087,41.61,986.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.07,1086,41.91,985.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.36,1073,42.21,984.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.66,1061,42.51,984.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.95,987,42.81,998.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,43.22,992,43.09,961.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,43.51,994,43.37,958.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,43.80,995,43.65,951.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,44.08,996,43.93,952.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Niedziela,29,Pazdziernik,2023,13:57:50:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0 04L 906 026 AG,ADVMB,R4 2.0l TDI H35 9970, ,,G023,F0,G559,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0, Znacznik,CZAS,Lok. IDE00190,CZAS,Lok. IDE07375,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ZAPISU,Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana,ZAPISU,Ciœn.do³adow.przed przepustnic¹: obliczona wart.rzeczywista,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, hPa,, hPa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.01,1001,0.14,938.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.29,1000,0.44,939.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.60,1001,0.75,942.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.90,1001,1.05,941.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.20,1001,1.34,942.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.48,1002,1.62,940.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.76,1002,1.91,939.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.06,1002,2.20,942.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.35,1002,2.50,941.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.64,1002,2.79,942.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.94,1002,3.10,929.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.24,1295,3.38,969.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.54,1441,3.69,1018.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.85,1400,4.00,1090.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.15,1293,4.29,1135.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.43,1275,4.57,1177.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.71,1287,4.85,1224.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.00,1320,5.14,1274.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.28,1352,5.42,1334.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.56,1348,5.70,1390.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.84,1323,5.98,1424.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.12,1346,6.26,1398.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.40,1358,6.54,1373.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.69,1368,6.84,1381.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.99,1278,7.14,1307.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.29,1261,7.44,1294.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.60,1261,7.75,1296.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.90,1280,8.03,1288.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.18,1406,8.33,1319.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.47,1529,8.63,1347.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.78,1546,8.93,1380.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.08,1285,9.22,1371.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.35,2359,9.51,1469.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.66,2499,9.82,1622.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.97,2665,10.11,1841.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.26,2751,10.41,2143.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.57,2838,10.72,2453.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.86,2885,11.01,2676.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.15,2923,11.29,2796.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.43,2954,11.57,2859.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.71,2959,11.85,2844.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.99,2966,12.14,2820.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.28,2997,12.42,2806.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.56,2981,12.70,2790.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.84,2906,12.99,2793.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.14,2791,13.29,2747.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.44,2741,13.60,2695.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.76,2659,13.90,2610.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.04,1498,14.18,1728.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.33,1482,14.47,1253.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.61,1541,14.75,1120.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.89,1524,15.03,1151.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.17,1421,15.31,1179.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.45,1178,15.60,1167.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.75,1210,15.89,1202.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.04,1131,16.19,1219.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.35,1072,16.51,1244.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.66,1070,16.82,1266.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.97,1068,17.10,1268.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.24,1064,17.38,1256.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.53,1058,17.67,1235.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.81,1054,17.95,1210.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.09,1052,18.23,1194.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.38,1050,18.54,1179.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.69,1049,18.85,1186.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.00,1507,19.14,1362.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.29,1167,19.44,1389.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.59,1191,19.74,1307.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.90,1125,20.04,1257.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.18,1078,20.32,1232.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.47,1070,20.61,1210.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.75,1063,20.89,1193.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.03,1056,21.17,1176.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.31,1050,21.46,1162.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.61,1046,21.75,1156.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.89,2669,22.04,1353.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.18,2745,22.32,1667.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.47,2825,22.61,2034.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.75,2866,22.89,2330.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.03,2903,23.17,2646.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.31,2936,23.46,2796.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.62,2949,23.76,2859.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.90,2958,24.04,2825.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.18,2993,24.32,2806.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.46,2981,24.60,2790.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.74,2919,24.88,2800.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.03,2793,25.17,2756.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.31,1460,25.45,1959.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.59,1446,25.73,1584.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.87,1492,26.02,1360.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.17,1494,26.31,1266.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.45,1443,26.60,1228.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.75,1274,26.89,1212.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.03,1173,27.17,1172.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.31,1187,27.45,1203.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.59,1074,27.73,1226.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.88,1064,28.04,1235.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.19,1053,28.34,1221.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.48,1044,28.62,1193.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.76,1037,28.90,1169.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.04,995,29.19,1128.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.33,990,29.48,1093.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.62,993,29.76,1072.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.90,993,30.04,1055.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.18,994,30.32,1043.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.48,998,30.62,1034.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.77,1010,30.93,1023.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.08,1115,31.23,1015.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.38,989,31.54,987.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.69,992,31.85,971.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.00,996,32.14,962.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.28,997,32.42,963.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.56,998,32.71,957.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.86,1000,33.00,954.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.14,1001,33.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.42,1001,33.56,947.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.70,1002,33.84,948.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.98,1002,34.12,947.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.27,1003,34.42,949.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Niedziela,29,Pazdziernik,2023,13:58:48:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0 04L 906 026 AG,ADVMB,R4 2.0l TDI H35 9970, ,,G023,F0,G559,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0, Znacznik,CZAS,Lok. IDE00190,CZAS,Lok. IDE07375,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ZAPISU,Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana,ZAPISU,Ciœn.do³adow.przed przepustnic¹: obliczona wart.rzeczywista,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, hPa,, hPa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Niedziela,29,Pazdziernik,2023,14:04:36:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0 04L 906 026 AG,ADVMB,R4 2.0l TDI H35 9970, ,,G023,F0,G1000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0, Znacznik,CZAS,Lok. IDE00190,CZAS,Lok. IDE11118,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ZAPISU,Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana,ZAPISU,Obliczone ciœnienie za przepustnic¹,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, hPa,, hPa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.22,1056,0.01,-29.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.68,1052,0.45,-31.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.12,1048,0.90,-30.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.56,1045,1.35,-30.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.00,1076,1.78,1.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.44,2572,2.22,1439.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.88,2717,2.66,1270.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.33,2843,3.11,1005.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.77,2903,3.55,558.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.21,2962,3.99,180.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.66,2976,4.43,41.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.10,3019,4.88,61.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.54,2925,5.32,122.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.99,2778,5.76,49.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.43,2682,6.21,45.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.87,2571,6.65,-28.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.31,1473,7.10,-659.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.75,1490,7.53,45.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.20,1276,7.97,124.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.64,1204,8.42,24.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.10,1245,8.87,8.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.55,1404,9.33,187.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.00,1345,9.78,132.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.44,1210,10.22,-23.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.88,1076,10.66,-192.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.31,1072,11.10,-210.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.75,1069,11.54,-182.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.21,1067,11.98,-155.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 29 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2023 Co to ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2023 Logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
