Komunikat: "Napęd: awaria" w A4 B9
To na pewno ten tylny, zielony o ktorym mowisz. On wypiety zgłasza błąd „ciśnienie oleju zbyt niskie na wyswietlaczu w liczniku”, zdjecie wtyczki z szarego czujnika nic nie generuje.
Możliwe. Wtyczka i wiązka nienaruszone?
Reaguje na wypiecie(zglasza blad w sterowniku i na wyswietlaczu), kable ok, wtyczka git, piny w czujniku i we wtyczce git.
jak odpalisz auto i pochodzi na postoju 15 min mozesz wsiadac i jechac, nic sie nie zapali.
Może sprobuje jeszcze raz wymienic, zamiast oe zamiennik? Moze wadliwe oe?
Z zamiennikami mam same złe doświadczenia. Właśnie czujniki wszelakiego rodzaju tylko oem.
Ja tez nie oszczędzam, powoli mam jej dość.
temperatura oleju silnikowego 10. 6, plyn 44? (Ramka zamrożona błędu) Olej powinien szybciej sie nagrzac od płynu. Moze ten w misce poziomu/temperatury przeklamuje ??
U mnie płyn nagrzewa się też szybciej niż olej. Na wskaźniku płyn  90°C  a olej dopiero 50-60 °C
Czyli przełącznik, wtyczka, wiązka?
Inna teoria to cos z cisnieniem oleju na zimnym, ale pompa nowa, pasek, regulator cisnienia oleju, smok myty, płukany bez zmian) spadek cisnienia oleju gdzies jakby byl to na cieplym byloby gorzej wedlug mnie..
Jakies jeszcze pomysly masz?
Może wiązka ma gdzieś uszkodzenie (pęknięty przewód), lub sterownik silnika.
Sam osobiscie to naprawialem, starannie wypinane wtyczki, delikatnie dobrze prowadzone na oe spinki, przed peknieciem walu 15 tys bylo ok
Wracam z moją historią.
Przejechane ponad 1000 km na oryginalnych mapach i komunikat nie wyskoczył ani razu. W dniu jutrzejszym jadę z reklamacją do tunera u którego chipowalem autko. Postanowiłem dać mu jeszcze jedna szanse. Auto zostawiam na 2-3h i zobaczymy co wymyśli. Jeśli sytuacja się powtórzy, to poproszę o wgranie oryginalnych map i o zwrot pieniędzy.
Obecnie mam 178 KM. Na razie komunikat nie wyskoczył ani razu. Mam głęboką nadzieje ze już będzie wszystko w porządku...
  • 3 miesiące temu...
Cześć.
Od paru dni pali mi się kontrolka check engine. Chciałem się podłączyć komputerem żeby zczytać błędy. Niestety po odpaleniu VCDS i wejściu w opcje po naciśnieciu test daje komunikat że port usb jest ok ale niestety nie zaleziono inteerfejsu. Przeinstalowalem aplikacje, wyłączyłem antywirusa, podlączałem interfest na wyłączonym jak i włączonym silniku, przepinałem kablel do innych portów w laptopie i jest to samo... Podpowiedzcie proszę co robię źle?
Jak to klon to pewnie złapał neta i go "wywaliło". W sofcie który dostałeś z kablem szukaj czegoś takiego: NaprawaVCDSLoader...
antywira też trzeba wyłączać bo potrafi usunąć pliki z softu i lipa.
Edytowane przez MiruK
Dziękuje za odpowiedź. Na płytce mam takie pliki:
Jak rozumiem z Twojej wypowiedzi trzeba odpalić ten VCDSLoader? Bo nigdzie nie mogę znaleźć naprawy, chyba że w katalogu gdzie zainstalowany jest program?
VCDSLoader'em odpalasz VCDS'a , jeśli masz uwalony kabel to musisz go sflashować odpowiednim softem (np. VAGCOM_EEWriteLang.exe ), zobacz czy go nie ma w katalogu gdzie instalowałeś.
Z plików *.exe w katalogu gdzie jest zainstalowana aplikacja mam:
Edytowane przez protoss
MiruK dziękuje bardzo za chęć pomocy. Udało się w końcu :) Okazalo się że faktycznie coś antywir wywalił i soft nie działał dobrze. Co zrobiłem? Wyłączyłem całkowicie antywira i internet, odinstalowałem softa, uruchomiłem ponownie komputer, znowu antywir i interent off, instalacja programu i poszło. Poniżej log ze skanu:
Wednesday,03,May,2023,16:45:36:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.9.0.0 (x64)
Data version: 20220830 DS341.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZF41GA105398   License Plate: SKAN
Mileage: 169060km-105049mi   Repair Order:
Chassis Type  F4-AU49 (4M1)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 69 6D 81 A5
          AC BB BC D6 D7
VIN: WAUZZZF41GA105398   Mileage: 169060km-105049miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
29-Left Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
39-Right Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
Address 01: Engine (J623-DEUA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 T    HW: 04L 907 309 L
   Component: R4 2.0l TDI   H33 9863
   Revision: B1H33---    CVN: 4E3911964F8B6DFB31AEE350
   Coding: 0A254012233405083408
   Shop #: WSC 01286 386 08256
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026T 005007
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FS_005.rod
   VCID: 3B7582EBB265A95556-806E
   VINID: 9D196AAAA5840574410050C920464BBC02
2 Faults Found:
9645 - Reductant
          P20E8 00 [101] - Pressure too Low
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 169060 km
                    Date: 2023.05.03
                    Time: 13:37:38
                    Engine RPM: 859.00 /min
                    Normed load value: 28.6 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 53 °C
                    Intake air temperature: 44 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.760 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 21.5 °C
                    Pressure sensor for reducing agent: measured pressure: 46 hPa
                    Pump for reducing agent: speed: 2964.0 /min
                    Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 13.8 °C
                    Reducing agent pump: activation: 50.00 %
                    Reducing agent system: current status: COSCR_PRESSURECTL
                    Reducing agent system: current status-Test_Program_SCR Con State 01 UBYTE: 4
9879 - Sense Circuit for Heater for NOx Sensor 1 Bank 1
          P2209 00 [232] - Implausible Signal
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 167486 km
                    Date: 2023.04.02
                    Time: 17:11:44
                    Engine RPM: 1764.00 /min
                    Normed load value: 80.8 %
                    Vehicle speed: 135 km/h
                    Coolant temperature: 90 °C
                    Intake air temperature: 109 °C
                    Voltage terminal 30: 14.800 V
                    NOx sensor before SCR cat conv: NOx concentration: -100 ppm
                    NOx sensor before SCR catalytic converter: supply voltage: 14240 mV
                    Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 16.0 °C
                    Mean injection quantity: 57.82 mg/stroke
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CJ-927-156.clb
   Part No SW: 8W0 927 155 F    HW: 0CK 927 156 S
   Component: 0CK 20TDI RdW H09 0005
   Revision: --H09---    Serial number: 0000000623 CVN: D10048DD
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002024
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD89D15-8016
   MTF pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Component: V553 MTFP  002 0572
   Serial number: 75117071160108000083
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Part No SW: 8W0 907 379 E    HW: 8W0 907 379 J
   Component: ESP9 Plus     H06 0593
   CVN: B0FDBA67
   Coding: 04AA1C9910A20A9B55A1489A00855292E6A59220380850AA12004A4967A549
   Shop #: WSC 48316 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
   VCID: 479DEE1BFEADFDB5C2-8012
3 Faults Found:
415488 - TPMS Warning; Front Left Tire
          C1055 00 [040] - Flat
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 167076 km
                    Date: 2023.03.31
                    Time: 16:29:20
                    94 00 80 4D 88 24 00 00 10 60
419584 - TPMS Warning; Rear Left Tire
          C1059 00 [040] - Flat
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 167764 km
                    Date: 2023.04.13
                    Time: 16:58:12
                    93 00 80 26 89 24 00 00 D0 61
419840 - TPMS Warning; Rear Right Tire
          C105B 00 [040] - Flat
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 167764 km
                    Date: 2023.04.13
                    Time: 16:58:12
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 820 043 Q    HW: 8W0 820 043 Q
   Component: Klima Zone 1  H40 0071
   Coding: 241800285140000500000100000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06325 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 4189F003D089C3850C-8014
   Fresh air blower control module (front):
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Component: J216 FLuftV  H05 0001
   Serial number: 00000000000000845313
2 Faults Found:
262658 - High Pressure Sensor
          B10AE 31 [009] - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 166876 km
                    Date: 2023.03.28
                    Time: 17:54:10
                    Outside temperature: 17.50 °C
                    Engine RPM: 0 /min
                    Compressor current: actual value: 0.00 A
                    Temperature downstream of evaporator: 21.50 °C
263171 - Exterior Air Quality/Humidity Sensor
          B137A 31 [009] - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 166876 km
                    Date: 2023.03.28
                    Time: 17:54:14
                    Voltage terminal 30: 12.47 V
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 DG    HW: 8W0 907 063 BG
   Component: BCM1 MLBevo   H13 0313
   Coding: 07501343E13900CD05055110582E00B910030108000000000000000020001A810C450223023601
   Shop #: WSC 31414 790 00603
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 019008
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod
   VCID: 03053A0B8A1511955E-8056
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS491 160401  043 0813
   Serial number: 894353?0401609200635
   Coding: 5BC7F7
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0004
   Serial number: 61724110
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 20 02 2016  00253638
   Interior Light Module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 947 135 D    HW: 8W0 947 135
   Component: J528-Dachele  H14 0130
   Serial number: B00679516
   Control head for driving and comfort functions:
   Subsystem 5 - Part No SW: 8W0 925 301 T    HW: 8W0 925 301 T
   Component: SL-B9/Q5NF  H16 0010
   Serial number: 2616000000636006
   Coding: 000000
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8W0-959-655.clb
   Part No SW: 8W0 959 655     HW: 8W0 959 655
   Component: Airbag10.44   H72 0086
   Serial number: 003M6003EYTP
   Coding: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
   VCID: 0603231FB92724BD79-8052
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 104 16
   Component: SideSensor_Df  1E2 0887
   Serial number: 3577Y00A71DE1402E294
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 104 16
   Component: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Serial number: 3587Y00A71DE1402E2C8
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B0 504 16
   Component: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Serial number: 3517700BF1FE78E651E5
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B0 504 16
   Component: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Serial number: 3527700C31FE78E430BU
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 204 16
   Component: FrontSensor_D  1C5 014A
   Serial number: 3557500C7205BA358248
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 204 16
   Component: FrontSensor_P  1C5 014A
   Serial number: 3567500C1205BA3381C8
   Coding: 2D2D2D
   Center pedestrian protection crash sensor:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 104 16
   Component: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Serial number: 2307500C31FD892161EG
   Coding: 2D2D2D
   Driver's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 442 431 003 16
   Component: PedPSensor_D2  256 0887
   Serial number: I0M9M00B71C5CD44813N
   Coding: 2D2D2D
   Passenger's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 442 431 003 16
   Component: PedPSensor_P2  256 0887
   Serial number: I0N9M00BB1DE140451BJ
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4M0 907 129 HD    HW: 4M0 907 129 HD
   Component: Lenks.Modul   H11 0008
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B4504-802C
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* Redir Fail!-SRI2
   Part No SW: 8W5 920 790 B    HW: 8W5 920 790 B
   Component: FBenRDW       H12 0275
   Coding: 04A578C0288400080101EB601000200000000000
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001020
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 907 468 A    HW: 4M1 907 468 A
   Component: Gateway       H13 4079
   Revision: 3B080057    Serial number: 5743B038C16418
   Coding: 0301000100000F40440000000000001248100007100000000100000000000000
   GVL: 01503C0008040000C08C08000000C80000080000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewCONTIAU736 002040
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   VCID: 356194D394417F25A0-8060
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Component: J453 MFL  H04 0002
   Serial number: 20160407200254 02075
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181     HW: 8S0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H10 9052
   Serial number: 8157060104
Address 29: Left Light
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Address 39: Right Light
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 393 G    HW: 8W0 959 393
   Component: TSG FS        005 0052
   Serial number: 0000196923669
   Coding: 00100B204000000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4C97D137E7CB1EEDEF-8018
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 909 144 F    HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
   Coding: 09008300008000
   Shop #: WSC 06324 790 00001
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 002015
   ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
   VCID: 408FF507DB83CA8D03-8014
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 392 G    HW: 8W0 959 392
   Component: TSG BFS       005 0052
   Serial number: 0000196642786
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4B95D22BE2C519D5E6-801E
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 035 036 J    HW: 8W0 035 036 A
   Component: MU-P-LN-EU    051 1438
   Serial number: A667D0GB022885
   Coding: 01940201FF00000013110001000A00102F0022E501700100DE
   ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F905D4D-806E
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TQ    HW: -----------
   Component: ECE 2023  --- 0310
   Serial number: --------------------
   Multimedia System 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Component: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Serial number: AUZ8Z9GBJ00WXX
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 P
   Component: ControlUnit_H  H22 0206
   Serial number: APVAK107041600040062
   Compact disc data bank:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2---  --- 1011
2 Faults Found:
1637 - Interface for External Media
          U11B8 00 [009] - No Communications
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 166876 km
                    Date: 2023.03.28
                    Time: 17:59:27
                    Voltage terminal 30: 13.3 V
                    Interface for external media: status-Status: Open circuit
3084 - GSM antenna 2
          B1533 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 167758 km
                    Date: 2023.04.13
                    Time: 16:48:30
                    Voltage terminal 30: 14.9 V
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 4M0 907 383 D    HW: 4M0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H20 0211
   Revision: 9A001003    Serial number: 0384575781
   Coding: 0110000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 3365AACB9A3561158E-8066
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 4M0 959 107     HW: 4M0 959 107
   Component: HDSG-Modul    H12 0143
   Revision: --------    Serial number: 30658831900000
   Coding: 05D0
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A0DB3-8024
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 8W1 713 041 E    HW: 8W1 713 041 E
   Component: GSM-LL        H08 0068
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 20160415002250
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 217 A    HW: 8W0 907 217
   Component: BVS           H14 0030
   Coding: 0404090200000401022023A1AC0000FE90F0C0208020
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002022
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
2 Faults Found:
1123600 - predictive route data
          B1630 02 [008] - Signal Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 167548 km
                    Date: 2023.04.04
                    Time: 19:05:16
                    Control Module temperature: 28 °C
                    Voltage terminal 15: 15.10 V
1123601 - predictive route data
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 167189 km
                    Date: 2023.03.31
                    Time: 17:24:57
                    Control Module temperature: 39 °C
                    Voltage terminal 15: 14.60 V
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355     HW: 4M0 907 355
   Component: SCR-Stg-G3H10 0003
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CFDA1-803A
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 395 G    HW: 8W0 959 395
   Component: TSG HFS       005 0052
   Serial number: 0000197607208
   Coding: 000009200000000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4E93DB3F11D72CFD81-801A
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      005 0052
   Serial number: 0000197606916
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2
Address D7: Light Ctrl Right 2
End-------------------------(Elapsed Time: 04:55)--------------------------
Proszę o wypowiedź doświadczonych forumowiczów.
Albo pompa AdBlue albo sterownik AdBlue padły.
Zapisało w błędzie 46 hPa czyli 0,046 Bar a ciśnienie w układzie AdBlue powinno wynosić ok 5 Bar.
Ogromne dzięki a te błędy
Mam się nimi martwić czy to przez to ze coś z Adblue jest? Czy skasować te błędy czy lepiej już do serwisu się umawiać?
