Komunikat: "Napęd: awaria" w A4 B9
Godzinę temu, protoss napisał(a):
Ogromne dzięki a te błędy
01-Engine -- Status: Malfunction 001
W sterowniku silnika napisałem już wyżej co może być przyczyną. Skasować się tego nie da. Należy poprawnie zdiagnozować i usunąć usterkę.
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
W sterowniku ABS błędy mówią o zbyt niskim ciśnieniu w tylnym lewym i w przednim lewym kole. Napompuj wszystkie koła zgodnie z naklejką, która jest na drzwiach kierowcy, następnie zapisz w MMI ciśnienie to błędy znikną.
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
W sterowniku klimatyzacji masz 2 błędy. Pierwszy dotyczy czujnika wysokiego ciśnienia - brak sygnału. Albo wiązka/wtyczka uszkodzona albo czujnik ma usterkę.
Drugi to błąd czujnika jakości powietrza - tak samo brak sygnału i podobnie jak wyżej, albo wiązka/wtyczka albo czujnik.
Być może jakieś zwierze poprzegryzało wiązki. Tezeba zweryfikować pod maską.
Bardzo Ci dziękuję za fachową odpowiedź.  Hmm koła pompuje na 2,6 nara- gdzieś znalazłem w necie że tyle powinno być w moim Audi. Co do klimy to się zgadza bo w ogóle mi nie działa.  W piątek jestem umówiony na serwis. Pozdrawiam!
Muskel1 Byłem na stacji podpompować opony i okazało się że przy lewej tylnej jak podłączyłem wąż to w ogóle nie pokazywał na urządzeniu ciśnienia. Pozostałe opony ok. Napompowałem tak jak było napisane na dziwach i check engine zgasł. Jutro robię klimatyzację. Pytanko czy z tym błędem adBlue można jeździć czy sugerowałbyś jednak serwis?
Przy tym błędzie AdBlue powinno zacząć Ci odliczać ile km jeszcze możesz zrobić do unieuruchomienia pojazdu, gdyż system oczyszczania spalin nie pracuje poprawnie. Nie masz komunikatu na FISie "jeszcze tylko 1000 km" lub coś w tym stylu?
Powinieneś usunąć przyczynę.
Nic mi takiego nie wyskoczyło. Jakieś czas temu pamiętam tankowałem addblue. Ok czyli podsumowując lepiej serwisować czy po prostu dodać addblue?
Edytowane przez protoss
Możesz sprawdzić w blokach pomiarowych w sterowniku silnika jaki masz poziom AdBlue. Jak jest mało możesz dolać ale przypuszczam, że nic to nie zmieni.
Nie odlicza jeszcze bo pewnie to błąd sporadyczny, błąd P20E8 00 przy małej ilości AdBlue w zbiorniku może się pojawić i zapali się tylko kontrolka silnika. Gorszy jest ten błąd od czujnika NOx, może jest gdzieś problem z połączeniami.
Dziękuje Panowie!!
  • 5 miesięcy temu...
Witam, podłączam się do tematu, po przejechaniu około 200-250 km przy prędkości około 160 km/h pojawia mi się błąd NAPĘD: usterka! Proszę zgłosić się do serwisu i auto wchodzi w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika wszystko chodzi dobrze i dalej mogę jechać.
Po podłączeniu pod kompa mam błąd regulacja ciśnienia doładowania. Mechanik stwierdził że to może być czujnik zaworu EGR, jednak wymiana nic nie pomogła, dalej to samo. Twierdzi że coś z DPF. Zastanawiam się czy to nie geometria turbiny. Jak to trafnie zdiagnozować, żeby nie wymieniać po koleji rzeczy dobrych na nowe. Jak kręcę się wokół komina to błąd się nie pojawia. Zawsze tylko i wyłącznie przy dłuższej jeździe.
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie jedno zdjęcie z uciętymi parametrami.
Sobota,28,Pazdziernik,2023,08:52:09:00009
VCDS -
Wersja VCDS:
Wersja danych:
www.vcds.pl
VIN:   Numer rejestracyjny:
                Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu: 04L 906 026 AG    HW: 04L 907 309 L
  Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI   H35 9970
           Kodowanie: 0A25403A237605083428
           Kod serwisu: WSC 65535 000 00000
              Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 005010 (AU49)
                       ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod
                      VCID: 6FED66BBB69D05F1AC-803A
2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
19225 - Regulacja ciœnienia do³adowania
          P0299 00 [096] - Nieosi¹gniêta granica regulacji
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
             Ramka zamrozona:
                    Stan bledu: 00000001
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 208583 km
                    Data: 2023.10.21
                    Czas: 09:14:27
                    Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2328.00 /min
                    Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 80.0 %
                    Prêdkoœæ pojazdu: 169 km/h
                    Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 91 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 134 °C
                    Ciœnienie atmosferyczne: 960 mbar
                    Napiêcie zacisku 30: 13.400 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 28
                    Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana: 2722 hPa
                    Wejœcie ch³odn.pow.do³ad.: czuj.ciœn.1 rz¹d 1: wart.nieprzetw.: 2310.4 hPa
                    Przep³yw.powietrza 1 rz¹d 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 1074.4 mg/stroke
                    Zawór recyrk.spalin:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.04 %
                    Nastawn.przepust.1: rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 0.00 %
                    Nastawnik turbiny:1 rz¹d 1: inf.zwr.o po³o¿. - wart.rzecz.: 77.08 %
                    Œrednia dawka wtrysku: 20.72 mg/stroke
25710 - Regulacja ciœnienia do³adowania
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 208583 km
                    Data: 2023.10.21
                    Czas: 09:14:27
                    Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2324.50 /min
                    Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 79.2 %
                    Napiêcie zacisku 30: 13.460 V
                    Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana: 2721 hPa
                    Wejœcie ch³odn.pow.do³ad.: czuj.ciœn.1 rz¹d 1: wart.nieprzetw.: 2311.2 hPa
                    Przep³yw.powietrza 1 rz¹d 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 1069.3 mg/stroke
                    Œrednia dawka wtrysku: 53.13 mg/stroke
Kody gotowosci: 0 0 0 0 0
To nie jest pełny auto-scan.
Sobota,28,Pazdziernik,2023,14:29:48:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujacy w srodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6
Wersja danych: 20211210 DS330.0
www.vcds.pl
Przebieg: 209173km   Numer naprawy:
Typ podwozia  F4-AU49 (8W7)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 29 39 3C 42 44 46 47 52 5F
          69 6C 6D 81 8B A5 AC BB BC CF D6 D7
VIN:  Przebieg: 209173km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Kolo kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskazników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
29-Swiatla -lewa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
39-Swiatla -prawa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modul komfortu -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.naglasniajacy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagaznika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
Adres 01: Silnik (J623-DETA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AG    HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI   H35 9970
   Weryfikacja: B1H35---    CVN: 1AD666F5456365ADB866C2AD
   VINID: 9D196AAAA58405A4420421C61439E692AA
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 208583 km
                    Data: 2023.10.21
                    Czas: 09:14:27
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 27
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 2
                    Czestosc bledu: 1
                    Przebieg: 208583 km
                    Data: 2023.10.21
                    Czas: 09:14:27
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W2 927 155 BD    HW: 0CJ 927 156
   Komponent: 0CL 20TDIRdWH05 0001
   Weryfikacja: --H05---    Numer seryjny: 0000000182 CVN: 1BF19752
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002027
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 040739178F1B16A961-8050
   Pompa MTF:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 L
   Komponent: V553 MTFP  003 0576
   Numer seryjny: 75145041180156002903
Nie znaleziono bledów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 R    HW: 8W0 907 379 D
   Komponent: ESP9 Premium  H13 0775
   CVN: 61E950F8
   Kodowanie: 0CAA489928A30A9851A54897008252A2E5B5DA301214508A12004A45A7AD5B
   Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_002.rod
   VCID: 54A7C9573FFB4629B1-8000
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 T    HW: 8W0 820 043 T
   Komponent: Klima Zone 3  H60 0210
   Kodowanie: 241840195548400D02000100880000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 4487F917CF9BD6A921-8010
   Sterownik dmuchawy œwie¿ego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 B    HW: 4M1 820 021 B
   Komponent: J126 FLuftV  H09 0003
   Numer seryjny: 00000000000002510247
   Czujnik wilgotnoœci powietrza na zewn¹trz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H02 0007
   Numer seryjny: FFD1113900PAG0MUFU02
   Panel obs³ugi uk³adu klimatyzacji z ty³u:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 A    HW: 8W0 919 158 A
   Komponent: E265 Kli Fond  H40 0080
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG    HW: 8W0 907 063 BG
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0267
   Kodowanie: 07501143C13900CD0505511958BF80F9110B3108000000000000000020001C810A45022B025705
   Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 020B3F0F950F189953-8056
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS491 180509  043 0813
   Numer seryjny: 89435300301812903798
   Kodowanie: 5BC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i œwiat³a:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS  H06 0002
   Numer seryjny: 21503270X81A955555A0
   Kodowanie: 02005D
   Prze³¹cznik œwiate³:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AG    HW: 4M0 941 531 AG
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 04 04 2018  01389436
   Automatycznie przyciemniane lusterko wewnêtrzne:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Komponent: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Numer seryjny: GX1CE112041823511839
   Kodowanie: 010000
   Modu³ oœwietlenia wnêtrza:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ    HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H14 0130
   Numer seryjny: B00843730
   Jednostka obs³ugi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC    HW: 8W0 925 301 BC
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Numer seryjny: 2818000045375004
   Kodowanie: 000000
Adres 13: Reg.dystansu (J428)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 561 C    HW: 8W0 907 561
   Komponent: LRR4          H10 0340
   Kodowanie: 3477FFFA58FFEC0A959A81A0
   Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC7977-806A
Znaleziono 1 blad:
2068 - Magistrala danych
          U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach bledów (protokól UDS) - jest dostepna wylacznie przy uzyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 6
                    Czestosc bledu: 1
                    Wew.licznik bledów: 216
                    Przebieg: 208583 km
                    Data: 2023.10.21
                    Czas: 09:14:27
                    Temperatura sterownika: 31 °C
                    Napiêcie zacisku 15: 13.4 V
                    Prêdkoœæ pojazdu: 47.14 m/s
                    Przyspieszenie wzd³u¿ne: 0.20 m/s²
                    Uk³ad regulacji odstêpu od poprzednika: status: ACC_StandBy
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Komponent: Airbag10.44   H03 0107
   Numer seryjny: 003UP00H7U2S
   Kodowanie: AACCF0C00C800000985400F3D04C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006_AU49.rod
   VCID: 4C97D137E7CB1EE9E9-8018
   Napinacz pasa bezpieczeñstwa z lewej strony:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945     HW: 4M0 980 945
   Komponent: BeltPretRevFL  205 2033
   Numer seryjny: 8W0857705F0162S01112
   Kodowanie: 88001B
   Napinacz pasa bezpieczeñstwa z prawej strony:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946     HW: 4M0 980 946
   Komponent: BeltPretRevFR  205 2033
   Numer seryjny: 8W0857706G0158S00699
   Kodowanie: 88001B
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 406 18
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00992845263926Z
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 406 18
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y009B281F404B474
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B0 806 18
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3517700B929533A3B2BG
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B0 806 18
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3527700B929533A08345
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C1 306 18
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 3557500A72B14D92C1DO
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C1 306 18
   Komponent: FrontSensor_P  1C5 014A
   Numer seryjny: 3567500A72B14D93829J
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych na œrodku:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C0 906 18
   Komponent: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Numer seryjny: 2307500A1294D656023Z
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 430 706 18
   Komponent: PedPSensor_D2  256 0887
   Numer seryjny: I0M9M00AF281F40271FM
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie przedniego pasa¿era 2:
   Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 430 706 18
   Komponent: PedPSensor_P2  256 0887
   Numer seryjny: I0N9M00BF2771CD3025L
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Kolo kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 ME    HW: 4M0 907 129 ME
   Komponent: Lenks.Modul   H11 0009
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 7F0DB6FBE6FD75713C-802A
Adres 17: Zest.wskazników (J285)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 D    HW: 8W5 920 790 D
   Komponent: FBenRDW       H19 0377
   Kodowanie: 058469C06C88000800A3E9601000600000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001027
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D19118-8016
Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 265 105 E    HW: 4M0 265 105 E
   Komponent: HSG           H11 0090
   Kodowanie: 0D0B01
   Zbiór danych ASAM: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
   ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736_AU49.rod
   VCID: 295948A348F92BC132-807C
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W7 907 468 F    HW: 8W7 907 468 E
   Komponent: Gateway       H42 0123
   Weryfikacja: 7C000001    Numer seryjny: 0187C282418615
   Kodowanie: 03010001000006404107000000590012DC180007100000000175078F10000000
   GVL: 01503C0008040000C0CCC8000006C800000C0000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003111
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
   VCID: 4E93DB3F11D72CF987-801A
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Komponent: J453 MFL  H04 0004
   Numer seryjny: 20180606222150 31553
   Sterownik uk³adu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 2743668004
Znaleziono 1 blad:
262659 - Ograniczenie dzia³ania z powodu braku informacji
          U1111 00 [008] - -
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 6
                    Wew.licznik bledów: 229
                    Przebieg: 190954 km
                    Data: 2022.09.01
                    Czas: 16:28:16
Adres 29: Swiatla -lewa str.
Interfejs niekompatybilny.
Rozwaz wymiane swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model.
Adres 39: Swiatla -prawa str.
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 E    HW: 4M0 907 566
   Komponent: MRR1Rear      H20 0430
   Weryfikacja: --------
   Kodowanie: 1EC002
   Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8D31B4-8062
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 H    HW: 4M0 959 793 F
   Komponent: TSG FS        005 0129
   Numer seryjny: 0000326893649
   Kodowanie: 005D0B205000008000001030
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 H    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
   Kodowanie: 0D008380008080
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD89913-8016
Adres 46: Modul komfortu
Nie moze byc osiagniety
Adres 47: Sys.naglasniajacy (J525)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 465     HW: 8W0 035 465
   Komponent: MIB2_amp_P_B9 H11 0420
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny: AUZ8ZAJJA04C48W
   Kodowanie: 0194020800AFAAAFAA0000010000
   Zbiór danych ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
   ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
   VCID: 76E353DFC9C734396F-8022
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 H    HW: 4M0 959 792 F
   Komponent: TSG BFS       005 0129
   Numer seryjny: 0000324862955
   Kodowanie: 005D0B205C00008000001030
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 035 B    HW: 8W5 035 035
   Komponent: MU-P-LND-EU   034 1177
   Numer seryjny: A829F0JB075525
   Kodowanie: 019402010000000053111102000A00332F0002E5017001009E
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   VCID: 366393DF89477439AF-8062
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TL    HW: -----------
   Komponent: ECE 2020/2021  --- 0187
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazañ 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 605     HW: 8W1 919 605
   Komponent: DU High AU49x  H32 0170
   Numer seryjny: TPO00119031800820409
   Jednostka obs³ugi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 T
   Komponent: ControlUnit_H  H30 0206
   Numer seryjny: APVAK130051800040419
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2  --- 1016
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 383 F    HW: 4M0 907 383 B
   Komponent: Anhaenger     H27 0253
   Weryfikacja: 9A001003    Numer seryjny: 0483660204
   Kodowanie: 0110000202000000
   Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 356194D394417F21A6-8060
Adres 6C: Kamera wsteczna (J772)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Komponent: RVC Compact   H12 0250
   Kodowanie: 0294020103002005400040
   Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod
   VCID: 3365AACB9A35611188-8066
Adres 6D: Elektr.bagaznika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B    HW: 4M0 959 107 A
   Komponent: HDSG-Modul    H13 0166
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 31975160500000
   Kodowanie: 05F0
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 326BAFCF652F681983-8066
Adres 81: Zmiana biegów (J587)       Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 G    HW: 8W1 713 041 J
   Komponent: GSM-LL        H09 0077
   Weryfikacja: 0L0D5012    Numer seryjny: 18061447780116
   Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J850)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 541 C    HW: 8W0 907 541
   Zbiór danych ASAM: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C    HW: 8W0 907 217 C
   Komponent: BVS           H18 0050
   Kodowanie: 0404090200000403022023A7A50000FCB0F0C020E280
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
Znaleziono 1 blad:
1123671 - Nieznany kod bledu
          C118E 00 [008] - -
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 6
                    Czestosc bledu: 5
                    Przebieg: 195335 km
                    Data: 2023.01.18
                    Czas: 18:08:51
                    Temperatura sterownika: 14 °C
                    Napiêcie zacisku 15: 14.90 V
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 D    HW: 4M0 907 355 B
   Komponent: SCR-Stg-G3H04 0006
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 H    HW: 4M0 959 795 F
   Komponent: TSG HFS       005 0129
   Numer seryjny: 0000327180947
   Kodowanie: 000D09200000008000001020
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU37.rod
   VCID: 4581E413C4A1EFA136-8010
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      005 0129
   Numer seryjny: 0000327180950
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU37.rod
Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2
Adres D6: Sterow.LED lewy 2
Adres D7: Sterow.LED prawy 2
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 06:16)----------------------
Do sprawdzenia wartości doładowania (wymaganego i rzeczywistego) w rozszerzonych blokach pomiarowych (logowanie).
Poza tym ten klon nie nadaje się do tego pojazdu. Zainwestuj w oryginał.
A można trochę jaśniej tzn. jak wejść w te bloki pomiarowe? I czy to sprawdzić przy jakiejś konkretnej wartości, w czasie jazdy? Będę wdzięczny za udzielenie wskazówek.
Ustawiasz w blokach pomiarowych wartość doładowania rzeczywistą i wymaganą.
Wyjeżdżasz na drogę  w programie uruchamiasz nagrywanie.
Pomiar wykonujesz np: na 3 biegu od jakiś 1500 obr. to 4000obr.
W rozszerzonych blokach pomiarowych, gdyż sterownik silnika jest na protokole UDS. Zwykłe bloki pomiarowe są tam nieaktywne.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, wyszło mi coś takiego:
Niedziela,29,Pazdziernik,2023,13:39:17:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0
04L 906 026 AG,ADVMB,R4 2.0l TDI   H35 9970,
,,G023,F0,G559,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Znacznik,CZAS,Lok. IDE00190,CZAS,Lok. IDE07375,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ZAPISU,Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana,ZAPISU,Ciœn.do³adow.przed przepustnic¹: obliczona wart.rzeczywista,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, hPa,, hPa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.14,0,0.01,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.43,0,0.28,956.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.72,0,0.58,956.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.00,0,0.86,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.30,0,1.15,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.58,0,1.44,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.86,0,1.72,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.15,0,2.00,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.44,0,2.30,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.72,0,2.58,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.00,0,2.86,956.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.29,0,3.14,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.59,0,3.44,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.89,0,3.74,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.17,0,4.03,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.45,0,4.31,957.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Niedziela,29,Pazdziernik,2023,13:56:06:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0
,0.15,1003,0.01,936.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.46,1003,0.30,938.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.75,1003,0.61,937.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.04,1003,0.90,942.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.32,1003,1.18,940.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.60,1003,1.46,938.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.90,1003,1.75,938.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.19,1368,2.04,869.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.49,1522,2.35,983.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.77,2318,2.63,1060.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.06,2363,2.91,1171.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.34,2502,3.20,1309.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.63,2673,3.48,1465.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.94,2395,3.78,1746.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.24,2221,4.08,2067.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.52,2124,4.38,1670.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.82,2030,4.67,1491.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.13,1647,4.97,1364.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.44,1163,5.28,1484.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.73,1162,5.59,1471.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.01,1163,5.87,1353.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.29,1178,6.15,1284.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.58,1203,6.43,1235.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.87,1265,6.73,1199.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.15,1227,7.01,1187.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.43,1152,7.30,1186.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.73,1108,7.58,1183.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.01,1087,7.87,1195.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.29,1056,8.15,1154.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.58,1056,8.43,1120.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.87,1051,8.73,1115.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.17,1043,9.02,1111.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.49,1060,9.33,1113.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.77,1074,9.63,1104.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.05,1093,9.91,1093.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.34,1099,10.19,1089.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.62,1094,10.48,1087.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.91,1134,10.76,1092.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.20,1135,11.06,1124.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.48,1136,11.34,1147.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.76,1137,11.62,1154.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.04,2616,11.90,1153.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.33,2682,12.18,1225.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.62,2772,12.48,1474.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.90,2843,12.76,1792.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.18,2879,13.04,2101.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.48,2921,13.33,2405.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.76,2943,13.62,2657.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.04,2950,13.90,2774.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.33,2964,14.18,2803.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.62,2991,14.48,2797.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.90,2946,14.76,2770.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.18,2825,15.04,2759.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.46,2746,15.32,2744.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.74,2697,15.60,2688.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.02,2607,15.88,2635.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.30,2541,16.16,2563.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.58,1416,16.44,2399.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.86,1468,16.72,1647.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.14,1382,17.00,1360.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.44,1271,17.28,1271.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.75,1187,17.60,1236.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.05,1164,17.91,1215.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.35,1175,18.19,1188.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.64,1295,18.50,1181.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.94,1349,18.80,1200.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,19.23,1309,19.09,1268.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,19.51,1238,19.37,1314.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,19.80,1160,19.65,1332.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.11,1074,19.95,1334.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.40,1066,20.26,1323.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.68,1065,20.54,1309.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.98,1064,20.83,1290.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.26,1062,21.12,1273.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.54,1060,21.40,1254.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.83,1057,21.68,1238.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.12,1055,21.98,1220.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.40,1053,22.26,1206.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.68,1052,22.54,1195.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.96,1049,22.82,1185.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.24,1047,23.10,1177.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.52,1044,23.38,1169.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.80,1042,23.66,1161.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,24.09,1040,23.95,1153.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,24.37,1037,24.23,1145.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,24.65,1035,24.51,1136.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,24.93,1032,24.79,1127.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.22,1031,25.08,1117.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.50,1030,25.36,1109.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.80,1030,25.64,1106.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.10,1029,25.94,1106.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.40,1030,26.25,1108.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.68,1029,26.54,1108.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.98,1029,26.83,1108.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.26,1029,27.12,1108.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.57,1029,27.41,1109.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.87,1029,27.72,1109.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,28.15,1029,28.01,1109.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,28.43,1029,28.30,1111.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,28.71,1029,28.57,1111.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.00,1029,28.85,1112.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.29,1029,29.15,1112.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.58,1056,29.43,1114.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.87,1057,29.73,1120.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.16,1058,30.01,1115.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.46,1059,30.31,1113.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.77,1143,30.61,1111.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.06,1135,30.92,1123.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.34,1128,31.20,1128.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.62,1133,31.48,1131.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.90,1129,31.76,1141.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.18,1123,32.04,1147.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.48,1103,32.33,1146.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.76,1089,32.62,1137.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.04,1082,32.90,1121.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.34,1061,33.19,1105.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.63,1042,33.48,1090.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.92,1041,33.78,1093.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,34.19,1040,34.05,1101.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,34.49,1038,34.35,1105.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,34.77,1037,34.63,1110.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,35.05,1036,34.91,1113.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,35.33,1034,35.19,1114.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,35.62,1032,35.48,1113.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,35.90,1031,35.75,1107.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,36.18,1024,36.04,1100.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,36.46,1009,36.32,1089.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,36.74,996,36.60,1078.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,37.03,991,36.89,1064.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,37.30,980,37.16,1055.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,37.58,998,37.44,1047.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,37.86,1036,37.72,1038.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,38.17,1025,38.02,1038.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,38.48,991,38.34,1048.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,38.78,1013,38.63,1047.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,39.09,1048,38.94,1020.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,39.40,1067,39.25,1014.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,39.69,1083,39.54,1006.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,39.99,1076,39.84,1000.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,40.30,1081,40.14,995.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,40.60,1077,40.45,991.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,40.88,1075,40.74,990.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,41.19,1080,41.03,988.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,41.47,1081,41.33,986.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,41.76,1087,41.61,986.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,42.07,1086,41.91,985.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,42.36,1073,42.21,984.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,42.66,1061,42.51,984.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,42.95,987,42.81,998.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,43.22,992,43.09,961.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,43.51,994,43.37,958.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,43.80,995,43.65,951.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,44.08,996,43.93,952.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Niedziela,29,Pazdziernik,2023,13:57:50:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0
,0.01,1001,0.14,938.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.29,1000,0.44,939.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.60,1001,0.75,942.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.90,1001,1.05,941.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.20,1001,1.34,942.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.48,1002,1.62,940.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.76,1002,1.91,939.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.06,1002,2.20,942.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.35,1002,2.50,941.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.64,1002,2.79,942.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.94,1002,3.10,929.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.24,1295,3.38,969.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.54,1441,3.69,1018.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.85,1400,4.00,1090.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.15,1293,4.29,1135.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.43,1275,4.57,1177.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.71,1287,4.85,1224.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.00,1320,5.14,1274.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.28,1352,5.42,1334.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.56,1348,5.70,1390.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.84,1323,5.98,1424.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.12,1346,6.26,1398.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.40,1358,6.54,1373.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.69,1368,6.84,1381.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.99,1278,7.14,1307.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.29,1261,7.44,1294.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.60,1261,7.75,1296.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.90,1280,8.03,1288.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.18,1406,8.33,1319.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.47,1529,8.63,1347.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.78,1546,8.93,1380.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.08,1285,9.22,1371.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.35,2359,9.51,1469.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.66,2499,9.82,1622.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.97,2665,10.11,1841.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.26,2751,10.41,2143.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.57,2838,10.72,2453.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.86,2885,11.01,2676.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.15,2923,11.29,2796.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.43,2954,11.57,2859.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.71,2959,11.85,2844.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.99,2966,12.14,2820.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.28,2997,12.42,2806.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.56,2981,12.70,2790.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.84,2906,12.99,2793.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.14,2791,13.29,2747.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.44,2741,13.60,2695.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,13.76,2659,13.90,2610.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.04,1498,14.18,1728.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.33,1482,14.47,1253.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.61,1541,14.75,1120.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,14.89,1524,15.03,1151.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.17,1421,15.31,1179.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.45,1178,15.60,1167.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,15.75,1210,15.89,1202.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.04,1131,16.19,1219.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.35,1072,16.51,1244.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.66,1070,16.82,1266.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,16.97,1068,17.10,1268.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.24,1064,17.38,1256.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.53,1058,17.67,1235.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,17.81,1054,17.95,1210.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.09,1052,18.23,1194.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.38,1050,18.54,1179.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,18.69,1049,18.85,1186.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,19.00,1507,19.14,1362.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,19.29,1167,19.44,1389.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,19.59,1191,19.74,1307.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,19.90,1125,20.04,1257.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.18,1078,20.32,1232.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.47,1070,20.61,1210.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,20.75,1063,20.89,1193.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.03,1056,21.17,1176.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.31,1050,21.46,1162.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.61,1046,21.75,1156.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,21.89,2669,22.04,1353.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.18,2745,22.32,1667.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.47,2825,22.61,2034.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,22.75,2866,22.89,2330.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.03,2903,23.17,2646.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.31,2936,23.46,2796.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.62,2949,23.76,2859.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,23.90,2958,24.04,2825.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,24.18,2993,24.32,2806.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,24.46,2981,24.60,2790.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,24.74,2919,24.88,2800.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.03,2793,25.17,2756.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.31,1460,25.45,1959.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.59,1446,25.73,1584.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,25.87,1492,26.02,1360.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.17,1494,26.31,1266.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.45,1443,26.60,1228.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,26.75,1274,26.89,1212.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.03,1173,27.17,1172.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.31,1187,27.45,1203.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.59,1074,27.73,1226.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,27.88,1064,28.04,1235.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,28.19,1053,28.34,1221.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,28.48,1044,28.62,1193.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,28.76,1037,28.90,1169.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.04,995,29.19,1128.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.33,990,29.48,1093.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.62,993,29.76,1072.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,29.90,993,30.04,1055.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.18,994,30.32,1043.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.48,998,30.62,1034.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,30.77,1010,30.93,1023.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.08,1115,31.23,1015.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.38,989,31.54,987.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,31.69,992,31.85,971.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.00,996,32.14,962.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.28,997,32.42,963.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.56,998,32.71,957.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,32.86,1000,33.00,954.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.14,1001,33.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.42,1001,33.56,947.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.70,1002,33.84,948.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,33.98,1002,34.12,947.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,34.27,1003,34.42,949.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Niedziela,29,Pazdziernik,2023,13:58:48:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0
Niedziela,29,Pazdziernik,2023,14:04:36:00009-VCID:6FED66BBB69D05F1AC-803A,Wersja VCDS: AKP 21.9.0,Wersja danych: 20211210 DS330.0
,,G023,F0,G1000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Znacznik,CZAS,Lok. IDE00190,CZAS,Lok. IDE11118,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ZAPISU,Ciœnienie do³adowania: wartoœæ wymagana,ZAPISU,Obliczone ciœnienie za przepustnic¹,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.22,1056,0.01,-29.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.68,1052,0.45,-31.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.12,1048,0.90,-30.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.56,1045,1.35,-30.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.00,1076,1.78,1.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.44,2572,2.22,1439.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.88,2717,2.66,1270.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.33,2843,3.11,1005.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.77,2903,3.55,558.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.21,2962,3.99,180.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.66,2976,4.43,41.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.10,3019,4.88,61.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.54,2925,5.32,122.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.99,2778,5.76,49.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.43,2682,6.21,45.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.87,2571,6.65,-28.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.31,1473,7.10,-659.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.75,1490,7.53,45.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.20,1276,7.97,124.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.64,1204,8.42,24.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.10,1245,8.87,8.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.55,1404,9.33,187.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.00,1345,9.78,132.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.44,1210,10.22,-23.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,10.88,1076,10.66,-192.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.31,1072,11.10,-210.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,11.75,1069,11.54,-182.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,12.21,1067,11.98,-155.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Logi :decayed:
