[B7 BRB] Wytarty wałek rozrządu?
Jutro podniosę pokrywę, bo przy okazji poprawię wtyczki pompowtrysków i wstawię zdjęcia, broki sprawdzałem to niby są na swoich miejscach ?
Filmy (nie patrzcie na to, że olej trochę chlapie, to co wyleciało zostało wytarte i jest sucho :P )
Zdjęcia wałka: ;)
Edytowane przez dawkon13
Nie jestem pewien ale na jednej krzywce chyba są rysy, co może oznaczać że już w szklance dziurę robi
Na wszystkich zdjęciach krzywek zamieszczonych powyżej widać ich zużycie ( tak na oko brakuje ich po ok. 1mm ):decayed:
Najwyższa pora zacząć kompletować graty do wymiany wałka i szklanek .
Jak mu wlejesz MILITEC1 do oleju to spokojnie będziesz mógł jeszcze parę tysiaków zrobić i na spokój ogarniesz potrzebne graty i termin u mechanika :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Na wiosnę /wczesne lato planuję wymienić rozrząd to od razu chcę zrobić wałek - jeszcze ogarnę instruktaże i myślę, że dam radę sam zrobić - sam już zmieniałem sprzęgła z kołami zamachowymi w trzech autach i 2 razy rozrząd w poprzecznym TDI to myślę, że we wzdłużbym tym bardziej dam radę z rozrządem i wałkiem, na razie AVF śmiga na 5W30 to pewnie nie będzie problemu z wytrzymaniem do tego czasu :)
We wzdłużniaku wymiana rozrządu i wałka to bułka z masłem w porównaniu z poprzeczniakiem , szczególnie jak się przód zwali :decayed:
Na trochę lepszym wałku przy zastosowaniu Militeca zrobiłem ponad 30 kkm i jak na razie nie słyszę pogorszenia sytuacji i nic niepokojącego się nie dzieje ... :P
Poczytaj sobie , jak znajdziesz trochę czasu :
Ja zamiast tego zalałbym Archoil 9100 lub 9200v2,stosuje u siebie w innym aucie i silnik szybciej sie nagrzewa i ciszej chodzi (po przejechaniu ok 2tys km ):) działa
Ciekawe to, z reguły piszą że po tym specyfiku przez mniejsze tarcie auto dłużej się nagrzewa.
W dniu 7.01.2019 o 16:07, Wojtek66 napisał:
Witam.Mam podobny problem w brb,przebieg orginal 174tys przebiegu,silnik odpala od strzala czy zimny czy cieply,nie dymi nie kopci,spalanie bardzo zadawalajace,problem tylko z irytujacym dzwikiem w obudowie filtra powierza ale tez z glosniejsza praca ,czy zimny czy cieply to slychac to dudnienie, wyraznie glosno pracuje nie tak jak powinien strasznie klekocze.Mialem tourana avq tez okazalo sie ze walek jest wytarty ale nie bylo tego dudnienia I chodzil cichutko tak jak powinien.czy przy takim przebiegu moglby byc juz problem z walkiem,szklankami w brb?pzdr
Sprawdź broki w kanałach olejowych dźwigienek miałem to dudnienie i dwa broki wylecialy po zaślepieniu cisza...moja ma 360000km i wałek jest delikatnie przytarty na trzech krzywkach
Czy po zdjeciu pokrywy zaworów trzeba dawać nowa uszczelke pod dekiel czy zostaje ta sama?podejrzewam ze nikt tam 11 lat nie zaglądał
Ogólnie uszczelka jest wielorazowa, ale ze względu na jej wiek ja bym ją wymienił.
Tego się dowiesz dopiero jak pokrywę zdemontujesz ...
Jeżeli nikt starej uszczelki nie popaprał do tej pory silikonem i nie znęcał się przy dokręcaniu pokrywy to nie powinna nie powinna sprawiać problemów ze szczelnością :hi:
no własnie..i teraz sobie myśle że w sprawie sciagania pokrywy i zdiagnozowania co jest czy szklanki wałek broki itp zostawie do wiosny,,odrazu pewnie zrobi sie rozrząd bo w 2014 lutym zmieniany ..autem jezdze raz,dwa razy  na tydzien wiec postaje mi wlanie dobrego specyfiku który zredukuje choć troche tarcie ,stuki dudnienie tym wywołane,rano odpalam po paru dniach to słychać dziek szklanek .wiec tak jak mowie postaje mi czestsze odpalanie auta oraz zalanie go jakims dobrym specyfikiem ,co polecacie?
liqui moly oil addtiv MoS2, Archoil ar 9100, Ceramizer (marki ceramizer) ,Militec1  a moze cos innego sprawdzonego ???
Do konserwacji trupa najlepsza jest formalina ???. A tak a poważnie to daj sobie spokój,  szkoda kasy.
Edytowane przez ecobuda
Błąd
