Prawidłowe podłączenie akumulatora
Witam
Dzisiaj zajrzałem do akumulatora, może ktos wie po co są te wolne śrubki?
Rozumiem, że te bez nakrętek?
To jest wolne miejsce jakbyś chciał sobie coś podłączyć przez bezpiecznik blaszkowy/taśmowy.
Walczę z tym błędem, auto niedawno kupiłem,auto miało kiedyś kolizję ale sprzedający twierdzi że poduszki nie były wystrzelone. Zastanawiam się czy nie powinno mieć bezpiecznika pirotechnicznego
Edytowane przez baxy
Więc pewnie masz problem z niedoładowanym akumulatorem. Jest błąd komunikacji między alternatorem-gateway-akumulator. Na klemie minus na aku masz sterownik J367, do niego dochodzi wtyczka, we wtyczce sa dwa przewody. Ten cienki czerwony, który idzie od klemy plusowej (sprawdź multimetrem czy jest przejście) fioletowo-biały, który idzie do gateway-alternator. Masz do sprawdzenia te 3 przewody w pierwszej kolejności. Będzie Ci potrzebny ktoś do pomocy. W alternatorze masz wtyczkę z jednym przewodem filotowo-białym który idzie z klemy minus z aku (sterownik J367) przez gateway do alternatora. Odepnij wtyczkę z alternatora i na wyłączonym zapłonie sprawdź napięcie na tej wtyczce. Powinno być 12V, na włączonym zapłonie coś koło 8-9V. Sprawdź też napięcie ładowania alternatora na alternatorze i na akumulatorze i napisz tutaj. Zobaczymy co wyjdzie i napisze Ci co masz sprawdzić dalej, albo odezwij się na PW to dam Ci do mnie numer gdybyś miał problemy.
Ok dzięki, po pracy będę sprawdzał dam znać.
A w tej puszce po lewej stronie co się znajduje?
Przesyłam zdjecie
Problemem okazał się przewód do masy. Uszkodzony był pin w sterowniku j367.
Po wymianie jest ok
mam podobny problem to jest
Adres 19: CAN Gateway       Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb
Oznaczenie elementu: 8T0 907 468 T    HW: 8T0 907 468 K
  Komponent i/lub wersja: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
           Kodowanie: 00CF07
           Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
                      VCID: 52ABCF4F0DEF48DF7F-8006
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00458 - Sterownik układu kontroli akumulatorów (J367)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 3
                    Wew.licznik błędów: 198
                    Przebieg: 170639 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.07.26
                    Czas: 11:51:39
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    11111
                    Napięcie: 14.00 V
                    Zliczanie: 6
                    Bity binarnie:    10110
03705 - Stabilizator napięcia
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 170639 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.07.26
                    Czas: 11:51:39
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.00 V
                    Zliczanie: 6
pomoże ktoś po za tym brak odczytów vcds 018,019,020
           Kodowanie: 00CF07
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 170639 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.07.26
                    Czas: 11:51:39
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.00 V
                    Zliczanie: 6
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 170639 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.07.26
                    Czas: 11:51:39
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.00 V
                    Zliczanie: 6
Nie będziesz miał odczytów w tych grupach bo nie masz komunikacji aku ze sterownikiem bądź samym gateway. Wyżej napisalem co jest najpierw do sprawdzenia.
sprawdziłem i brak jest przejścia pomiędzy przewodem na klenie i alternatorem pomożesz ogarnąć z góry dziękuję
Po drodze masz jeszcze gateway. Musisz zdemontować schowek i zobaczysz gateway na boku tunelu po lewej stronie. We wtyczce znajdziesz ten sam przewód co na klemie i wtyczce alternatora, kolor fioletowy jak dobrze pamiętam. Sprawdź przejście między alternatorem a gateway i gateway a klema minus.
Sprawdź jeszcze czy masz napięcie na wtyczce alternatora na tym fioletowym przewodzie. Sprawdź bez zapłonu i z zapłonem. Napisz jakie wartości Ci wyszły.
bez zapłonu 10.45 z zapłonem 10.05
To coś jest nie tak, sprawdź przejścia przewodów tak jak napisałem wyżej. Jeden z kolegów na forum mial przetartą izolacje i przewód korodowal wewnątrz. Objawy miał podobne jak u Ciebie
