kajzer170 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Witam jestem tu na forum nowy także przepraszam jeśli dodałem post w nieprawidłową kategorię Sprawa wygląda tak: kupiłem Audi a4 b7 s line 1.8T przy oględzinach zauważyłem że czujniki parkowania tył jest to wersja tylko z tylnymi czujnikami ,z przodu brak, nie działają tzn wrzucając wsteczny bieg jest jeden pojedynczy dźwięk a potem przerwa i cały czas ciągły, postanowiłem się do tego dostać i Moduł jest taki jak na zdj po numerach sterownika sprawdziłem jakie powinny być czujniki/sensory miały być takie o numerach: 8E0054635A po ściągnięciu tylnego zderzaka okazało się, że żaden nie jest oryginalny czyli taki jak w zdj powyżej. wiązka była ucinana i sztukowane pod takie o: czujniki które wyglądały jak z zestawu który można kupić za 60 zł identyko takie wpinane na taką przekręcaną wtyczke: tych czujników oryginalnych nie ma na necie ? a nawet jak są to nie w ilości 4 szt a pojedyncze sztuki kosztują aż około 200 zł ? Pytanie brzmi czy mogę kupić komplet innych oryginalnych czujników audi podpiąć zamiast tych chińskich z bazaru i czy będzie to działało jak należy ?? czy może muszą być tylko i wyłącznie oryginalne dedykowane do tego sterownika ??? Czy lepiej może już kupić cały zestaw czujniki + wiązka+sterownik PDC ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 żadna z tych części na zdjęciach które zamieściłeś nie jest fabrycznym wyposażeniem B7. tak wygląda fabryczny sterownik PDC https://allegro.pl/modul-sterownik-parkowania-pdc-8e0919283d-a4-b7-fv-i7391263672.html#thumb/4 a tak wyglądają fabryczne czujniki PDC https://allegro.pl/czujnik-parkowania-pdc-audi-a4-b7-8e0-07r-i7389644505.html#thumb/3 to co pokazałeś to są rozwiązania niefabryczne. Pewnie ktoś dołożył PDC do tego auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajzer170 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 no to nieźle, hmmm myślę teraz jak to najlepiej zrobić musiałbym jakoś albo pociągnąć teraz nową wiązke do sterownika PDC bo teraz miałem z wtyczkami do tej nie oryginalnej a w tym ogłoszeniu co dodałeś jest wejście na 3 duże kostki chyba że da się jakoś przerobić istniejące wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 nie mam pojęcia czy da się to przerobić ale podejrzewam że nie. Więc albo musisz znaleźć części do tego zestawu który masz albo założyć oryginalne czujniki, sterownik i wiązkę. Do tego pewnie dojdzie dorobienie uchwytów na czujniki do zderzaka bo są zupełnie inaczej montowane niż te które masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Jak sie nie mylę sterownik który wkleiłes był montowany jako doposażenie już po kupnie samochodu w aso. Jest to ori rozwiązanie ale nie fabryczne. Zadzwon do ASO i wypytaj ile takie czujniki kosztują bo może się okazać ze nie są tak drogie jak ori fabryczne. A pod fabryczny zestaw pdc czeka Cię wymiana zderzaka na taki z otworami i uchwytami pod czujniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajzer170 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 19 godzin temu, MaTeo85 napisał: Jak sie nie mylę sterownik który wkleiłes był montowany jako doposażenie już po kupnie samochodu w aso. Jest to ori rozwiązanie ale nie fabryczne. Zadzwon do ASO i wypytaj ile takie czujniki kosztują bo może się okazać ze nie są tak drogie jak ori fabryczne. A pod fabryczny zestaw pdc czeka Cię wymiana zderzaka na taki z otworami i uchwytami pod czujniki. dzwoniłęm do ASO koszt niestety kosmiczny bo aż 250 zł za jedną sztukę, także jest mi nie opłacalne kupić komplet, a jak wyglądają te uchwyty na czujniki ? możę udało by się wstawić jakoś te czujniki bez wymiany całego zderzaka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 https://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-zderzak-tylny-tyl-tylni-parctronic-i7492791766.html#thumb/1 zobcz to ogłoszenie jest to zderzak z podobnymi czujnikami jak u Ciebie może to to samo a cena całkiem przystępna. możesz uda się wyrwać same czujniki w dobrej cenie o ile są takie same jak Twoje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajzer170 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 dzięki wielkie wydają się podobne nawet bardzo, dzwoniłem do pana ale dopiero jutro poda mi ich numery i zrobic zdj, także czekam do jutra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
