Wymuszenie pracy pompy SAI
Witam. Jest jakaś możliwość aby wywołać recznie prace pompy powietrza wtórnego? Mam VCDS 1.2 Lite i vag 311
Wejdz w test wyjść, (output test) w engine.
W nastawach podstawowych (Basic Settings) też znajdziesz test który Cię interesuje :hi:
Ale tam chyba trzeba podac konkretny kanal, ktory?
  • 5 tygodni później...
Też się z chęcią dowiem który kanał do testu SAI :)
Tam nie ma kanałów tylko po kolei testowane są podzespoły m. in. pompa sai.
Edytowane przez Łukasz13
W output tak jak mówisz raczej nie ma, ale kolega @BeyerBrown pisał że można wymusić w BasicSettings i tam już powinien być konkretny kanał
Tu coś jest:
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?4412015-How-to-test-Secondary-Air-Injection-pump-with-VAG
grupa 077 pokrywa się z podaną na ross-tech:
https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/070-079.html
I tu na forum:
za to tu np też pisza o tym teście w 077 ale pisze że "applies only to AutoTrans" czyli jakby tylko do automatycznej skrzyni <myśli>
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Readiness_-_APB_Engine_Code
Edytowane przez zwonko
Wydaje mi się, że na stronie RossTech-a podali błędne info, że układ SAI w silniku 2.7T APB występuje tylko w połączeniu ze skrzynią automatyczną. W każdym razie warto sprawdzić to u siebie. VCDS jeśli dysponuje tzw. label file dla danego silnika (ECU) to będzie miał rozwijaną checklistę w Basic Settings z której można wybrać test SAI.
A tu tu info po co to, jak ten system działa i jak się go diagnozuje:
https://www.hella.com/techworld/pl/Technologia/Elektryka-i-elektronika-samochodowa/System-powietrza-wtornego-3296/
:hi:
U mnie się okazało przy ostatniej wymianie świec, że wąż od filtra szedł w dół do pompy, ale z pompy "dmuchał" w silnik :D nie był podłączony. Teraz auto już tak na zimnym nie chodzi głośno i nawet kody gotowości potrafią być na 0000 0000. Ale z ciekawości sprawdzę ten kanał 77
