Prośba o analizę logów 1.9 tdi afn
Jakie błędy wypluł w vagu?
Powtórz log dynamiczny, zloguj 003+008+011 razem... wygląda na przycinającą się geometrię, N75 idzie na 90% bez rezultatu i zapewne odcina go z przeładowania...
a moze to byc spowodowane tym ze turbo jest od avf i niema jeszcze zrobionej mapy
bo na wskazniku doladowania turbo nie przekracza 1bara na pelnej
a czasami jest tak ze laduje 0.5 bara odejme gazu dodam znow i pompuje 1 bar i po chwili tryb awaryjny
Heh... od razu mogłeś to napisać... zrób odpowiedni soft do tego :P nawet pewnie nie było regulacji sztangi/zderzaka po przekładce ?
W AVF masz ori wartość doładowania ustawioną na 2346 mbar, gdzie u Ciebie w sofcie jest na 1948 mba,  także ta turbina dopiero się rozpędzała :P a N75 już nie dawał rady zbić ciśnienia...
czyli oprocz softu musze jeszcze turbo ustawic
bo turbo jest swiezo po regeneracji i mowilem im ze turbo bedzie ladowalo wiecej jak serja i czy trzeba sztange do tego ustawiac to powiedzieli ze tuner programem a sztangi sie nie rusza prawda to?
Jedź do tunera powiedz jakie turbo siedzi, ogarnie Ci to softem, ewentualnie jakaś regulacja zderzaka/sztangi...
ok dzięki
