2.0 TDI CR co wymienić przy rozrządzie
Tak jak w temacie co warto wymienić przy okazji wymiany rozrządu w tym silniku?
Zastanawiam się nad termostatem ale nie wiem czy jest sens skoro jest dobry
Pasek od alternatora, napinacz I rolke, ja jeszcze wymienilem prowizarycznie sprzegielko alternatora... ile masz nalatane?
178 000
Jak oryginalnie to mysle ze wystarczy to co wymienilem.
Dzięki
Warto przy okazji wymienić płyn na nowy - G13 w ASO drogi nie jest, a i tak się spuszcza całość z układu :)
Podpinając się pod temat - da się jakoś zweryfikować robiąc rozrząd czy w pompie CR nie ma zaczątków procesu opiłkowania? Jej profilaktyczna wymiana przy tej robocie to już chyba przesada jeśli nic się nie dzieje i auto jeździ tak jak trzeba, chociaż i tak znacznie tańsza niż po fakcie. W moim wypadku CAGA 2011/2012
