zdzislavo Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Witam mam problem z moim 1.8t anb auto kupiłem pewien czas temu i już od początku nie miało mocy ale ogólnie było zadbane to zaryzykowałem.Po kupnie robiłem logi i z teg co pamiętam cofało zapłon turbo słabo wstawało itp ogólnie jechało jak liche 1.6 auto ma LPG Ogólnie co zostało zrobione po zakupie nowe świece PFR6Q,nowy przepływomierz bosch taki jaki powinien byc,sprawdzona szczelność dolotu,filtr paliwa i jeszcze pewnie parę innych rzeczy o których nie pamiętam. Kilka dni temu został wymieniony rozrząd,łańcuch rozrządu,napinacz powymieniane przewody podciśnienia i sprawdzony ponownie dolot,jest szczelny.Oraz okazało się że w turbinie była urwana klapka wg więc turbo po pełnej regeneracji,katalizator ok z jednej strony jest trochę wykruszony ale nie lata nic w srodku nie jest zapchany itp. Auto po ostatnich wymianach odżyło ale niestety z tego co zauważyłem ma spore spalanie stukowe występuje nawet na postoju na lpg jest trochę lepiej przy w miarę spokojnej jeździe na lpg cofanie zapłonu występuje stosunkowo rzadko ale podczas robienia logów na 3 już tak wesoło to nie wygląda. Kompresja mierzona okolice 11,5 12,5 bara auto nie dymi Korekcje na kanale 032 podczas jazdy na pb w okolicach +3,9 na lpg +14 więc gaz chyba do strojenia ? Poniżej logi na pb i jeden na lpg http://vaglogi.pl/log-115_002_x5ox8oA.html http://vaglogi.pl/log-033_002_OU3EM22.html http://vaglogi.pl/log-020_003_C5A7o.html LPG http://vaglogi.pl/log-020_003_8C61R.html Prosiłbym o pomoc co powoduje takie spalanie zapłonu długo już z tym walczę i powoli tracę siły do 1.8t
Łukasz13 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 +14 na lpg to troche za dużo jak na pb jest 3.9 wiec gaz do wystrojenia. Cofki na pb bardzo duze jak na serie, na lpg nie powinno wogóle być. Przepływka jak na nową to troche mało mierzy ale może mieć to też związek z tym cofaniem. Kata oglądałeś z obu stron?
zdzislavo Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2018 W dniu 21.08.2018 o 09:53, Łukasz13 napisał(a): +14 na lpg to troche za dużo jak na pb jest 3.9 wiec gaz do wystrojenia. Cofki na pb bardzo duze jak na serie, na lpg nie powinno wogóle być. Przepływka jak na nową to troche mało mierzy ale może mieć to też związek z tym cofaniem. Kata oglądałeś z obu stron? Rozwiń Katalizator oglądany i jest ok
Łukasz13 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 NIe robi sie szybko czerwony nawet po krótkiej jeżdzie z troche mocniej wciśnietym gazem?
zdzislavo Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2018 W dniu 21.08.2018 o 11:29, Łukasz13 napisał(a): NIe robi sie szybko czerwony nawet po krótkiej jeżdzie z troche mocniej wciśnietym gazem? Rozwiń Tego nie sprawdzałem ale katalizator jest w 100% drożny niepozapychany
Łukasz13 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Pokaż jak wygląda to cofanie na jałowym, może coś oszukuje czujniki stukowe?
zdzislavo Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2018 W dniu 21.08.2018 o 11:50, Łukasz13 napisał(a): Pokaż jak wygląda to cofanie na jałowym, może coś oszukuje czujniki stukowe? Rozwiń LPG http://vaglogi.pl/log-020_003_f2gL83.html PB http://vaglogi.pl/log-020_003_Qjyyeg.html
Łukasz13 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Znaczy nie jest typowo na jałowym tylko wyskakuje przy dodawaniu gazu, trudno powiedzieć co to może być, szczególnie że wymieniłeś łancuszek i napinacz bo one czasem zużyte też taki efekt mogą powodować. 1
soul87 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Może być spory nagar w komorze spalania.
zdzislavo Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2018 W dniu 22.08.2018 o 00:57, Łukasz13 napisał(a): Znaczy nie jest typowo na jałowym tylko wyskakuje przy dodawaniu gazu, trudno powiedzieć co to może być, szczególnie że wymieniłeś łancuszek i napinacz bo one czasem zużyte też taki efekt mogą powodować. Rozwiń Cewki mogły by powodować takie cofanie ? Wypadania zapłonu nie ma i z tego co sprawdzałem auto miało kiedyś wymieniane cewki na akcji serwisowej
zdzislavo Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2018 W dniu 22.08.2018 o 07:24, soul87 napisał(a): Może być spory nagar w komorze spalania. Rozwiń Nagar jest bo widać go po wykręceniu świecy ale powodowałby aż takie cofki ? Chyba nie obędzie się bez ściągania głowicy ale muszę na to poczekać kilka miesięcy
soul87 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Spróbuj zrobić takie solidne czyszczenie komór spalnia za pomocą jakiegoś rozpuszczalnika np nitro, albo jakiegoś carb cleanera, wprowadzając płyn do dolotu podczas pracy silnika. Nikłe szanse a może coś tam pomoże...
Łukasz13 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Dokładnie tak jak kolega wyżej, kup na allegro preparat anticarbon, koszt niewielki, i użyj podwójna lub potrójna dawke, będziesz wiedział czy coś to zmieni czy nic i wtedy trzeba będzie szukać gdzie indziej przyczyny.
radi88PL Opublikowano 29 Września 2018 Opublikowano 29 Września 2018 @zdzislavo jak tam sytuacja ? opanowałeś już cofanie zapłonu ?
