Skyline93 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) Siemka, w brata b5 1.8 AVV jest problem z odpalaniem po postoju po ok 1h , trzeba pomagać gazem żeby odpalił za 1 razem. Wcześniej był problem z zapłonem, który objawiał się dławieniem się przy przyspieszaniu i waleniem migającego checka. Ten problem został rozwiązany poprzez podmianę używanej cewki BOSCH z używanymi kablami w bdb stanie. Nówki świece(ok 200km) to NGK bkur6et-10 - takie zalecane w sam naprawiam do 1.8. Licznik 1/2 Fis wymieniony z Jaeggera na VDO, immo wycięte. Logi robione na szybko co widać po uciętym pierwszym 1 tyś rpm. Na lpg pierwsze 2 logi na 3 biegu, reszta logów na 2 biegu. Zorientowałem sie że brakuje loga z paliwem.. chyba w 001 grupie jest ,która nie była logowana. Mam kilka pytań: Czy przy 3,5-4 tyś cofa zapłon? wina logowania czy coś z zapłonem? Czy przy przepływce Magnati Marelli przepływ 95g/s to dobry wynik ?? Ile brakuje do seryjnego przepływu? Co sądzicie o korektach? LPG do regulacji, bo 7 września jest przegląd lpg ? ( 5840rpm 17.33 11.0 15.0 12.98 25.0 ) 1 log LPG korekta + 25 normalka ? Do problemów z odpalaniem jak się zabrać? Wymienić na 1 szy ogien czujnik temperatury 4 pinowy z tyłu silnika? PB: 020+033+003 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237252 LPG: 020+033+003 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237253 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237254 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237255 LPG+PB statyczne 003+002+020 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237256 Czekam na Wasze sugestie i komenty Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez Skyline93 ee
przem8 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) Kasowałeś błędy przed logami? Te logi tak pomieszane, że szkoda gadać ? Przepływka to powinna być z boscha, byłaby najpewniejsza, bo taka pewnie siedziała ori? Spróbuj zakręcić butlę z gazem, wypalić co w przewodach i sprawdź czy się poprawi. Jak nie to może ta przepływka miesza. Najlepiej jakbyś zrobił czytelne logi parami 2+33 statyczne i dynamiczne na 3 biegu na obu paliwach i dynamiczny 3+20 na beznynie. Edytowane 23 Sierpnia 2018 przez przem8
Skyline93 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Tak m kasowałem pomimo że nic nie pokazywało. ok zrobię parami , tym razem bez pośpiechu. MM przepływka była tam od momentu zakupu auta, więc trudno powiedzieć jaka ori BOSCHA powinna tam siedzieć. Najpierw zakręcę gaz i sprawdzę jak będzie odpalać. Zobaczę też jak będzie odpalać z odłączoną przepływką. Wcześniej były też błędy przepływki + czujnika temp (G62) teraz tego nie ma.
