A4 B5 1.8t AEB Problem przy podłączaniu silnika
Witam kochani, ostatnio wkładałem silnik do mojej  B5tki, a jako, że wyciągałem go już dobre kilka miesięcy temu , to mam 3 pytanka:
Gdzie wpiąć plusa od alternatora, do rozrusznika nie dostaje .?   (zdjęcie tego kabla)
Dlaczego tutaj są 2 wtyczki,  w którą powinienem się wpiąć (rozrusznik) ??
Czy ta wtyczka obok czujnika ciśnienia oleju (idą w jednym kablu), ma być gdzieś wpięta, jeżeli tak, to gdzie ?
Edytowane przez PluszowyZuczek
Z góry dzięki za pomoc :)
Plus od alternatora idzie za silnikiem do rozrusznika i jest przykręcony razem z tym co idzie do akumulatora.
Próbowałem tak dzisiaj zrobić, ale ten kabel wydawał mi się za krótki, ale skoro mówisz, że tak ma być, to będę próbował jeszcze go jakoś tam dociągnąć.
Edit.
Tak, masz rację, ma iść za silnikiem, do rozrusznika,  dzięki za pomoc.
A z rozrusznikiem, to ma być podpięte tak, jak jest, czy zamienić te cienkie kabelki miejscami  ?
Miało być jednak na odwrót :D
Odgrzeję trochę kotleta ale wiadomo od czego ta mała  wtyczka na 3 zdjęciu  ?
Do czujnika temperatury oleju wkręcany w obudowe filtra oleju,do wskaźnika tego który jest w liczniku. jak nie masz licznika z tym wskaźnikiem to powinna być schowana ale występowała w kazdej instalacji.
Edytowane przez Chołowczyc
