mrogal Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 Witam, planuje zmienic u siebie taracze z przodu w AFNie z 97 roku avant z ABS. Patrze sobie na allegro i zaczynam watpic, pod ABS sa grubsze (a moze ciensze) tarcze??? znalazlem dwie przykladowe aukcje : http://moto.allegro.pl/item552966593_nowe_tarcze_przednie_wentylowane_audi_a4_passat.html tu maja 22 mm grubosci oczywiscie sa na przod do a4 i do tdi takze tu znowu http://moto.allegro.pl/item551017470_tarcze_hamulcowe_przod_vw_passat_b5_a4_288_25mm.html tarcze maja 255 mm grubosci Spotkalem sie z takimi roznicami przy innych aukcjach u innych producentow. Ktore sa ktore i wlasnie czy pod ABS sa inne ? Jesli tak to ktore pasuja do mojej A4 ?? pzdr :hi:
spetsnaz Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 mrogal napisał(a): Witam, planuje zmienic u siebie taracze z przodu w AFNie z 97 roku avant z ABS. Patrze sobie na allegro i zaczynam watpic, pod ABS sa grubsze (a moze ciensze) tarcze??? znalazlem dwie przykladowe aukcje : http://moto.allegro.pl/item552966593_nowe_tarcze_przednie_wentylowane_audi_a4_passat.html tu maja 22 mm grubosci oczywiscie sa na przod do a4 i do tdi takze tu znowu http://moto.allegro.pl/item551017470_tarcze_hamulcowe_przod_vw_passat_b5_a4_288_25mm.html tarcze maja 255 mm grubosci Spotkalem sie z takimi roznicami przy innych aukcjach u innych producentow. Ktore sa ktore i wlasnie czy pod ABS sa inne ? Jesli tak to ktore pasuja do mojej A4 ?? pzdr :hi: Każde Audi A4 ma ABS, do Twojego rocznika pasują tarcze z drugiej aukcji. Nie sugeruj się zdjęciem z aukcji i jeszcze ostatnia rada kup tarcze innego producenta niż te z aukcji.
mrogal Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Opublikowano 20 Lutego 2009 spetsnaz napisał(a): Każde Audi A4 ma ABS, do Twojego rocznika pasują tarcze z drugiej aukcji. Nie sugeruj się zdjęciem z aukcji i jeszcze ostatnia rada kup tarcze innego producenta niż te z aukcji. czyli do mnie 25 mm no a tarcze kupie jakies takie ktorych nazwa wpadla mi chociaz w ucho, zastanawiam sie nad ATE
spetsnaz Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 ATE, Bosch, Textar, Zimmermann to sprawdzeni producenci. Sam mam u siebie tarcze ATE, troszkę popiskują przy hamowaniu ale ogólnie jestem z nich zadowolony. Najtańsze z wymienionych będą Bosche. Zapłacisz około 130 zł za sztukę, do pozostałych musisz dopłacić około 50-60 zł od sztuki. Szukaj tarczy 4A0615301C Średnica [mm]: 288 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 25,0 Minimalna grubość [mm]: 23 Typ tarczy hamulcowej: wentylowany Ilość otworów: 9 Przetwarzanie: wysoko nawęglany średnica otworu [mm]: 112 Wysokość [mm]: 46,5 Średnica otworu centrującego [mm]: 68 Średnica wewnętrzna [mm]: 135 Otwór o śr [mm]: 15,4
marewel Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 Moge Ci zalatwic ate po 173szt Bosch 130szt brembo 165 szt TRW 145 szt
mrogal Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Opublikowano 20 Lutego 2009 marewel napisał(a): Moge Ci zalatwic ate po 173szt Bosch 130szt brembo 165 szt TRW 145 szt z tymi co jest nie tak? podroby? http://moto.allegro.pl/item561155388_tarcza_brembo_audi_a4_a6_passat_1_8_1_9tdi_2_5tdi.html
spetsnaz Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 mrogal napisał(a): marewel napisał(a): Moge Ci zalatwic ate po 173szt Bosch 130szt brembo 165 szt TRW 145 szt z tymi co jest nie tak? podroby? http://moto.allegro.pl/item561155388_tarcza_brembo_audi_a4_a6_passat_1_8_1_9tdi_2_5tdi.html Wszystko z nimi ok, może poza miejscem produkcji. Dąbrowa Górnicza lub Częstochowa. Weź od marewela TRW i będziesz miał spokój.
marewel Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 Na allegro wszystko jest tansze z tym ze polowa czesci niewiadomego pochodzenia a reszta nie pasuje.
voytek80 Opublikowano 21 Lutego 2009 Opublikowano 21 Lutego 2009 Witam, Dołącze się do tematu. Jakie tarcze i klocki polecacie do AJM-a przód i tył? Chodzi mi o dane techniczne (rozmiar/grubość itd.) Pozdrawiam
spetsnaz Opublikowano 21 Lutego 2009 Opublikowano 21 Lutego 2009 voytek80 napisał(a): Witam, Dołącze się do tematu. Jakie tarcze i klocki polecacie do AJM-a przód i tył? Chodzi mi o dane techniczne (rozmiar/grubość itd.) Pozdrawiam Przód taki sam jak u kolegi mrogal, z tyłu masz tarcze: Średnica [mm]: 245 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10,0 Minimalna grubość [mm]: 8 Typ tarczy hamulcowej: pełny Ilość otworów: 5 Średnica otworu [mm]: 112 Wysokość [mm]: 83,6 Średnica otworu centrującego [mm]: 45,2 Średnica wewnętrzna [mm]: 135,5 Wymiar gwintu: M14x1,5
voytek80 Opublikowano 21 Lutego 2009 Opublikowano 21 Lutego 2009 poszperałem jeszcze w no i myślę że taki komplecik będzie zadowalający tarcze ATE Power Disc (288mm, nacinane) + klocki ATE z czujnikami, narazie tylko przód, dzięki za pomoc
masterp84 Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 panowie przy okazji tego tematu tez chcialbym sie dowiedziec jaki rozmiar tarcz bedzie pasowal do mojej B5 95rok 1.8 ADR, znalazlem dwa rozmiary srednica 280mm, grubosc 22mm i wysokosc 46.2 oraz średnica zew. 288 mm grubość 25 mm grubość minimalna 23 mm wysokość 46,2 mm teraz juz sam nie wiem co bedzie pasowac ktory z tych rozmiarow bedzie dobry, co myslicie o tym towarze http://moto.allegro.pl/item552529580_ferodo_tarcze_klocki_audi_a4_a6_vw_passat.html cena chyba calkiem przyzwoita, a jak z jakoscia, pomozcie koledzy
spetsnaz Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 voytek80 napisał(a): poszperałem jeszcze w no i myślę że taki komplecik będzie zadowalający tarcze ATE Power Disc (288mm, nacinane) + klocki ATE z czujnikami, narazie tylko przód, dzięki za pomoc Nie kupuj Powerdisc, kup gładkie. Tu masz opisane dlaczego. http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_jakie_zaciski_tarcze_klocki_do_mojej_a4-t37386.0.html;msg545203#msg545203[br]Dopisany: 22 Luty 2009, 13:50_________________________________________________ masterp84 napisał(a): panowie przy okazji tego tematu tez chcialbym sie dowiedziec jaki rozmiar tarcz bedzie pasowal do mojej B5 95rok 1.8 ADR, znalazlem dwa rozmiary srednica 280mm, grubosc 22mm i wysokosc 46.2 oraz średnica zew. 288 mm grubość 25 mm grubość minimalna 23 mm wysokość 46,2 mm teraz juz sam nie wiem co bedzie pasowac ktory z tych rozmiarow bedzie dobry, co myslicie o tym towarze http://moto.allegro.pl/item552529580_ferodo_tarcze_klocki_audi_a4_a6_vw_passat.html cena chyba calkiem przyzwoita, a jak z jakoscia, pomozcie koledzy Tarcze z linka, który wkleiłeś nie bada pasowały. W pierwszych ADR`ach tak jak napisał marewel wychodziły lite tarcze o wymiarach 288x15mm, nie tak jak napisałeś 288x25mm. W późniejszych modelach zmniejszono średnicę tarczy ale z litej zastosowano wentylowaną tarczę o wymiarach 280x22mm. Zdejmij koło i sprawdź jaką tarczę masz zamontowaną w swoim aucie. Jeżeli masz w swoim aucie lite tarcze warto pomyśleć o zakupie nowych jarzm i wymianie tarcz na mocniejsze. W swoim 1Z z powodu częstej deformacji i przez to bicia tarcz zmieniłem układ hamulcowy na mocniejszy i różnica jest ogromna. Obecna dostępność części z pojazdów sprowadzanych z GB jest ogromna. Poczytaj wątek o swap`ie układu hamulcowego. http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_jakie_zaciski_tarcze_klocki_do_mojej_a4-t37386.0.html;msg544370#msg544370 Tarcza lita (taką posiadasz): Średnica [mm]: 288 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 15,0 Minimalna grubość [mm]: 13 Typ tarczy hamulcowej: pełny Przetwarzanie: wysoko nawęglany Ilość otworów: 5 Średnica otworu [mm]: 112 Wysokość [mm]: 46,5 Średnica otworu centrującego [mm]: 68 Średnica wewnętrzna [mm]: 135,5 Otwór o śr [mm]: 15,4 do numeru podwozia: 8D-V-054061 Tarcza wentylowana: Średnica [mm]: 280 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22,0 Minimalna grubość [mm]: 20 Typ tarczy hamulcowej: wentylowany Przetwarzanie: wysoko nawęglany Ilość otworów: 9 Średnica otworu [mm]: 112 Wysokość [mm]: 46,3 Średnica otworu centrującego [mm]: 68 Średnica wewnętrzna [mm]: 179 Otwór o śr [mm]: 15,3 od numeru podwozia: 8D-V-054062
masterp84 Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 dzieki wielkie, sciagne kolo i zobacze jakie mam tam tarcze
mrogal Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Opublikowano 22 Lutego 2009 voytek80 napisał(a): poszperałem jeszcze w no i myślę że taki komplecik będzie zadowalający tarcze ATE Power Disc (288mm, nacinane) + klocki ATE z czujnikami, narazie tylko przód, dzięki za pomoc apropos klockow to jaka jest roznica miedzy tymi z czujnikami z tymi bez? Chodzi mi jaka jest zaleznosc pojemnosci i rocznika do tego czy klocki sa z czujnikami czy bez? Czy do kazdego a4 ida z czujnikami?
spetsnaz Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 mrogal napisał(a): voytek80 napisał(a): poszperałem jeszcze w no i myślę że taki komplecik będzie zadowalający tarcze ATE Power Disc (288mm, nacinane) + klocki ATE z czujnikami, narazie tylko przód, dzięki za pomoc apropos klockow to jaka jest roznica miedzy tymi z czujnikami z tymi bez? Chodzi mi jaka jest zaleznosc pojemnosci i rocznika do tego czy klocki sa z czujnikami czy bez? Czy do kazdego a4 ida z czujnikami? Różnica jest taka, że jedne mają a inne nie mają czujników zużycia Do Twojego rocznika idą bez czujników. Najczęściej montowany klocek hamulcowy z czujnikiem zużycia 4B0698151AB był montowany od 1999roku.
adadur Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 Z czujnikami to poprostu ukłon w stronę użytkowników dla ich wygody
