Demontaż dekorów
Witam, chciał bym zdemontować wszystkie dekory. Wiem jak zdemontować dekory z boczków i z środkowego tunelu, ale nie wiem jak zdemontować dekory z deski rozdzielczej chodzi mi dokładnie ten w koło mmi i licznika. Czy może mi ktoś opisać dokładnie jak go zdemontować?
Nawiew w tablicy przyrządów posiada po obu stronach otwór do zawieszania wyjmaka.
– Wyjąć ostrożnie nawiew w tablicy przyrządów 1 na przemian po obu stronach za pomocą wyjmaka z otworu montażowego.
– Wersja wyposażenia z oświetleniem: odłączyć elektryczne złącze wtykowe przy nawiewie w tablicy przyrządów.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
Sprawdzić klamry mocujące pod kątem uszkodzenia lub zniekształcenia, w razie potrzeby wymienić.
– Podczas wsuwania nawiewu w tablicy przyrządów w otwór montażowy zwrócić uwagę, aby prowadnica powietrza prawidłowo się zagłębiła.
– Wcisnąć nawiew w tablicy przyrządów do oporu w otwór montażowy.
– Osłonę 1 ekranu systemu MMI podważyć wyjmakiem w narożnikach strzałka i zdjąć.
– Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe lampki kontrolnej wyłączonej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera /przycisku świateł awaryjnych i zdjąć osłonę.
– Docisnąć osłonę ekranu systemu MMI aż do słyszalnego zablokowania.
Dzięki wielkie, widzę że troszkę zabawy będzie...
