Sahes 0 Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Witam mam problem albowiem silnik po rozgrzaniu terkocze pali się check silnika, czyscilem smok był zawalony ale nie pomogło ciśnie przy 2000 obrotów 2.7bar przy 3500 4bar a na biegu jałowym 1.2-4, auto było u mechanika podmienili napinacz i łańcuch na nowy ale dalej to samo olej 5w30 elf, auto sprowadzone 6 miesięcy temu że stanów co Jeszce może być tego przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 37 minut temu, Sahes napisał: podmienili napinacz i łańcuch na nowy Trafił się uszkodzony zamiennik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sahes 0 Opublikowano 5 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 To nie był napewno oryginał, pewnie istnieje jakaś możliwość ale chyba niewielka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Pali sie check, wiec jest błąd? jaki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sahes 0 Opublikowano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 mam jeszcze zdjęcia innych odczytów wstawię około 18 bo muszę mieć dostęp do komputera. 4 godziny temu, soul87 napisał: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Błąd wskazuje na błędnie działający nastawnik lub przestawiony rozrząd. Spróbuj odpiąć wtyczkę i sprawdź czy dalej będzie terkotać. Prócz tego jakbyś miał dostęp do vaga to odczytaj z ciekawości gr.93 w blokach pomiarowych, chodzi o wartość "idle stabilization" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sahes 0 Opublikowano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Wtyczkę od napinacza? Postaram się dziś odczytać tą gr. 93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sahes 0 Opublikowano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Wtyczka wyjęta i robi tak samo, zapomniałem dodać że czasami podczas jazdy na rozgrzanym silniku przy 2 tys obrotów słychać to dużo głośniej VID_20180906_144448.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sahes 0 Opublikowano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Wartości dla iddle stabilization przy odpaleniu na ciepłym od - 0.2 do 0.2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 to nie jest grupa 93 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sahes 0 Opublikowano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Nie znam się za bardzo myślałem że mam sprawdzić idle stabilization Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 opcje sa dwie. Albo nowy napinacz jest uwalony albo napinacz nie dostaje cisnienia oleju mimo ze smok zostal wyczyszczony i cisnienie na podstawie filtra oleju jest, ale na gorze juz nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sahes 0 Opublikowano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Czyli kanał olejewy przy napinaczu może być przytkany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Żeby sprawdzić to idle stabilization trzeba wejść w silnik>bloki pomiarowe>wpisać 93 i wszystko się już wyświetli Przy demontażu napinacza sprawdzane było jego sitko czy nie jest zarośnięte nagarem? Kanał olejowy też może być niedrożny. Wszystko możliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sahes 0 Opublikowano 7 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 To miałem sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Jeśli rozrząd jest złożony na znaki zarówno na wałkach jak i na pasku to masz rozciągnięty łańcuszek lub niedomaganie napinacza np. kiepskie ciśnienie oleju. Wartości powinny być jak najbliżej zera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sahes 0 Opublikowano 7 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Posprawdzam jutro te znaki i dam znać VID_20180907_212656.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
