[B6 AMB] Schodzi powłoka na tunelu środkowym
Witam,
Nacieszyłem się już swoją nową furką teraz zaczynają mnie boleć szczegóły, jednym z nich który umieszczam w tym dziale jest strasznie obdrapany tunel środkowy, jest on pokryty taką powłoką która się łuszczy i schodzi, można to normalnie palcem wałkować, mam pytanie czy ktoś może ma jakiś ciekawy sposób na to jakieś malowanie lub coś w tym stylu lub ewentualnie ile kosztuje nowy tunel żeby go ewentualnie wymienić??
Dzieki i pozdro
Szukałbym raczej używki na allegro. Jest trochę rozbierania żeby ten tunel wymienić, ale uważam, że każda próba malowania, czy innych działań, zupełnie nie da efektu i będziesz jeszcze bardziej zniesmaczony wyglądem tunelu niż w tej chwili.
To jest jedna z wielu wad w Audi czy to B6 ,B7 problem jest ten sam.
macie może jakieś fotki jak zdemontować taki tunel?
Mam okazję kupić tunel w idealnym stanie, z ramką 2 DIN (teraz mam 1DIN) i mam pytanie, czy jak zamontuję ten 2 DIN to póki nie mam RNS-E to da się zamontować radio ori czyli Concert?
każde radio zamontujesz... jak kupisz nakładkę to i zwykłe...
tommylee zdjecia demontazu tunelu srodkowego sa w wątku RNS od A do Z, o ile nie jest juz za pozno... jak nie znajdziesz to daj znac, wrzuce screeny z ELSY...
u mnie tez są ubytki powłoki, nie to że całkiem złazi, ale w miejscach gdzie się stuka niechcąco - np. przy zapinaniu pasów - to zeszła szarawa powłoka i ukazał się czarny plastik. Myślałem żeby rozebrać to, położyć podkład do plastiku i pomalować sprayem. Nie wiem tylko czy dobierze się kolor i jak to się będzie trzymać. Jeśli się uda dam znać. :naughty:
znajomy kiedys przemalowywal listwy z drewnianych na alu i wyszlo ok, no ale demontaz byl niezbedny tam i domyslam sie ze bylby tutaj tez takze nie wiem czy jest sens jezeli znalazles drugi egzemplarz w lepszym stanie bo i tak musisz rozebrac (chyba ze chce Ci sie oklejac cale wnetrze samochodu :D )
U mnie tez zlazi to cholerstwo :wallbash: :wallbash:
Cena tunelu w aso to okolo 300zl
heh moze macie tipsy :D dlatego wam schodzi :D
300PLN to nie duzo za caly tunel
OT: kumpel ma samochod po jakiejs Pani z dlugimi pazurami i wszystkie prawie przelaczniki ma tak zjechane ze prawie nic juz na nich nie widac :)
Jak w ASO chcą 300zł za tunel to taniocha tylko brać!!! Z moich obliczeń wychodzi (po podwyżce) ponad 460zł :(
Mowie okolo bylo tak jakies 3 miesiace temu.
