SyrQ Opublikowano 20 Września 2018 Opublikowano 20 Września 2018 Hejka. Mam do Was wszytkich pytanie. Czy jest tu ktoś kto jest w stanie skasować mi luz na torsenie w skrzyni? Byłem dziś w serwisie. Stuka mi dość mocno przy przyspieszaniu na niższych biegach a także przy szybkim wciśnięciu gazu lub puszczeniu go. Okazało się, że jest duży luz i oznajmili mi, że skrzynia do remontu. Z góry dzięki za odpowiedź i pomoc
greg2505 Opublikowano 21 Września 2018 Opublikowano 21 Września 2018 Taniej raczej wyjdzie Cię wymiana skrzyni niż remont
MemberA4 Opublikowano 24 Września 2018 Opublikowano 24 Września 2018 Ewentualnie poszukaj skrzyni z uszkodzonymi biegami i przełóż tylko torsen, zawsze taniej będzie niż za sprawną skrzynię ? Zależnie od typo-rodzaju skrzyni torseny są te same czyli jak masz 01E to we wszystkich tych typach jest taki sam torsen
