[B6 AWX] Ustawienie rozrządu na znakach
WItam, potrzebny mi instruktaż gdzie w silniku AWX szukać znaków i jak ustawić rozrząd. Jestem po wymianie wałka oraz paska z rolkami i po przekręceniu wałem o 1 i 3/4 się blokuje.
Znaki masz na kole pasowym (zdjęcie nr.1), i na kole wałka rozrządu (zdjęcie 2i3), jeżeli masz trudności z dojrzeniem znaków na kole pasowym to możesz odkręcić sobie zaślepkę na obudowie skrzyni biegów. Zaślepkę zobaczysz po prawej stronie silnika przy ścianie grodziowej, przykręcona jest na śrubę 6 (klucz 10). Sprawdź jeszcze czy aby dobrze założyłeś koło zębate na wałku rozrządu.
Jest kilka tematów na forum jak to poprawnie zrobić.
Poszukałem ale nie udało nic mi się znaleść. Jak mogłbyś podesłać jak to zrobić, będe wdzięczny za linki do forum.
Czy musze blokować pompę wody?
Po rozpięciu rozrządu jak kręcić wałem, żeby nie uszkodzić zaworów?
Edytowane przez newman1
Edytowane przez sitar
Wszystko już było po kilka razy, nie chce Wam się szukać czy co ? Zamykam. Ewentualne pytania w istniejących wątkach.
https://a4-klub.pl/topic/42369-wymiana-rozrządu-19-tdi-pd-materiały-pomocnicze/
Gość
