K4rol81 452 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 Panowie Dużo zabawy jest z wymianą tego przewodu nr 4 , ma ktoś wiedzę jak on przebiega pod podwoziem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek585 4 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Z podnośnika da się to w miarę ogarnąć. Dlaczego chcesz cały wymieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frond Side 94 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 W dniu 26.09.2018 o 15:03, karol1981 napisał: Panowie Dużo zabawy jest z wymianą tego przewodu nr 4 , ma ktoś wiedzę jak on przebiega pod podwoziem ? @karol1981 udało ci się ten przewód wymienić ? Bo też muszę ale z lewarka ogarniac i nie wiem cze jest dojście ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Nie wymieniałem, dałem mechaników i ucial skorodowany element i dorobił nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Też tak u siebie robiłem. Zakupiłem łącznik, przewód miedziany, zarobiłem końcówkę i połączyłem miedziany ze stalowym. Dużo mniej roboty. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Hej odgrzebie temat. Jaka długość ma ten przewód nr 4 i nr 3? Oraz Jaka średnicę i nakrętke? chciałbym zamówić na allegro coś takiego żeby wymienić ale nie ma nic dedykowanego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartasBDG 0 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 To ja jeszcze bardziej odkopie, może po 4 latach ktoś podpowie coś na ten temat, zgnił sztywny przewód przy łączeniu z elastycznym (1cm nad łączeniem). Czy ktoś się orientuję jaką ma długość przewód nr 4 wg etki jak wyżej chłopaki pytali? On idzie aż do pompy ABS? Czy pod samochodem jest jakieś łączenie, czy ewentualnie to łączenie ma standardowe "złączki" czy jakieś inne rozmiary? Albo może niech ktoś się wypowie, co zamontował, na temat "łączników" bo czytałem gdzieś że ten łącznik może nie wytrzymać ciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 jest lewa - 8E0 611 741 S i prawa - 8E0 611 742 R łaczenie w tylnej czesci podwozia, gwint M10x1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 17 minut temu, BartasBDG napisał: To ja jeszcze bardziej odkopie, może po 4 latach ktoś podpowie coś na ten temat, zgnił sztywny przewód przy łączeniu z elastycznym (1cm nad łączeniem). Czy ktoś się orientuję jaką ma długość przewód nr 4 wg etki jak wyżej chłopaki pytali? On idzie aż do pompy ABS? Czy pod samochodem jest jakieś łączenie, czy ewentualnie to łączenie ma standardowe "złączki" czy jakieś inne rozmiary? Albo może niech ktoś się wypowie, co zamontował, na temat "łączników" bo czytałem gdzieś że ten łącznik może nie wytrzymać ciśnienia. Mam łączenia przewodów po obu stronach na tyle, poucinane zgniłe kawałki i wstawione zamiast stalowych Cu, ze 3 lata działa. Ori złączki jak dobrze pamiętam są za lewym przednim kołem przy podłodze, czy są z tyłu nie wiem. Gwint na tyle to tak jak napisał @Dev , jakie w złączkach nie wiem, możliwe że też taki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartasBDG 0 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 2 minuty temu, tass napisał: Mam łączenia przewodów po obu stronach na tyle, poucinane zgniłe kawałki i wstawione zamiast stalowych Cu, ze 3 lata działa. Ori złączki jak dobrze pamiętam są za lewym przednim kołem przy podłodze, czy są z tyłu nie wiem. Gwint na tyle to tak jak napisał @Dev , jakie w złączkach nie wiem, możliwe że też taki. Aaa okej no jak 3lata i zero problemów to chyba dobra opinia czy łączyłeś takim czymś jak poniżej na zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2022 Tak, tak to mniej więcej wyglądało, może baryłki uszczelniające deko inne, ale zasada działania ta sama. Jeśli robił byś to własnoręcznie to polecam dobrą obcinarkę i taką nie za duża aby dobrze się manewrowało, aby nie odginać za mocno przewodu stalowego. Przy skręcaniu w jednej złączce zerwałem gwint, ale całe szczęście kopiłem 1 na zapas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian 99 0 Opublikowano 15 Lutego Udostępnij Opublikowano 15 Lutego Panowie a jak ma się sprawa ze sztywnym przewodem z przodu od strony pasażera ? Muszę wymienić cały przewód od pompy aż do zacisku ,mocno skomplikowana operacja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
