[B6 AVF] Rzuca silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu
Salin92
Coś za tani jak na ori i w dziwnym opakowaniu amerykańskiego producenta zamienników ...:whistling:
Daj dokładne zdjęcia jak już go kupisz :P
Godzinę temu, Gregorski3 napisał:
U chłopaków z forum w podobnej cenie mozna kupic wahlera.
Ano właśnie:
https://a4-klub.pl/topic/388527-zawór-egr-do-19-tdi-ori-wahler/
Wymieniłem egr, zmieniłem przewody od podcisnienia ale jest gorzej, wolniej się wkreca na obroty i jest takie coś jak blow of przy zmianie biegów jest jakby spust powietrza z turbo takie psssss....
Co może być przyczyną?
Pytanko jeszcze o zaworek zwrotny ten czarno biały, jak on powinien siedzieć czarny powinien być u góry czy u dołu?
Nie patrz na kolory zaworka tylko zdemontuj i zaciąg, ma być tak, że od strony vacum ma się dać zaciągnąć... Dobrze to wszystko popodłączałeś ? Wymieniałeś wężyk po wężyku ?
Tu masz schemat, krok po kroku zobacz czy masz dobrze wpięte:
https://a4-klub.pl/topic/194890-schemat-połączeń-węży-podciśnienia-dla-silników-19-avb-awx-avf/?do=findComment&comment=2695857
Tak od vacum zaciąga ale sobie przypomniałem że wczoraj zapomniałem chyba podłączyć rury tej co idzie do filtra powietrza, dzis po pracy sprawdzę czy podłączona
Temat można zamknąć, ten problem ze nie było mocy na nowym egr to nie podłączyłem rury tej od przepływki, dzis podłączyłem i wszystko działa
