Salin92 0 Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Gwarancja jest to mozna zwrócić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Coś za tani jak na ori i w dziwnym opakowaniu amerykańskiego producenta zamienników ... Daj dokładne zdjęcia jak już go kupisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Cena jest ok. U chłopaków z forum w podobnej cenie mozna kupic wahlera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Godzinę temu, Gregorski3 napisał: U chłopaków z forum w podobnej cenie mozna kupic wahlera. Ano właśnie: https://a4-klub.pl/topic/388527-zawór-egr-do-19-tdi-ori-wahler/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 10 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Wymieniłem egr, zmieniłem przewody od podcisnienia ale jest gorzej, wolniej się wkreca na obroty i jest takie coś jak blow of przy zmianie biegów jest jakby spust powietrza z turbo takie psssss.... Co może być przyczyną? Pytanko jeszcze o zaworek zwrotny ten czarno biały, jak on powinien siedzieć czarny powinien być u góry czy u dołu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Nie patrz na kolory zaworka tylko zdemontuj i zaciąg, ma być tak, że od strony vacum ma się dać zaciągnąć... Dobrze to wszystko popodłączałeś ? Wymieniałeś wężyk po wężyku ? Tu masz schemat, krok po kroku zobacz czy masz dobrze wpięte: https://a4-klub.pl/topic/194890-schemat-połączeń-węży-podciśnienia-dla-silników-19-avb-awx-avf/?do=findComment&comment=2695857 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Tak od vacum zaciąga ale sobie przypomniałem że wczoraj zapomniałem chyba podłączyć rury tej co idzie do filtra powietrza, dzis po pracy sprawdzę czy podłączona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Temat można zamknąć, ten problem ze nie było mocy na nowym egr to nie podłączyłem rury tej od przepływki, dzis podłączyłem i wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
