3 powracające błędy BPW (check engine)
Witam kilka dni temu zapalił mi się Check Engine. Trzy błędy:  P0471  (czujnik ciśnienia spalin), P2002 (Filtr cząstek stałych), P0341 (Czujnik położenia wału). Prócz błędów z autem nic się nie dziej, zapala, moc bez zmian wszystko malina. Skasowałem błędy i pojeździłem. Przegoniłem go na trasie. Dziś zatankowałem, odpalam a tu znów błąd. Pytanie co może się dziać i co do wymiany? Sonda Lambda? Czujnik? Bo rozumiem że ten błąd z czujnikiem wału to jakaś pochodna wcześniejszych błędów.
Auto ma niecałe 220 tys. przebiegu.
Wymień czujnik położenia wału i wypal awaryjnie dpf
jak się wypala awaryjnie DPF?
I jeszcze jedno pytanie. Gdzie znajduje się czujnik położenia wału?
Z prawej z strony u dołu silnika. Przykręcony na 1 śrubę 6. Wtyczka znajduje się za zbiorniczkiem wyrównawczym.
 Śliczne dzięki :)
Dziś robiłem odczyt i był już tylko jeden błąd: (Czujnik położenia wału) W tygodniu wymienię i się zobaczy :D
