Montaż LED zamiast postojówek
jak kupilem jakies 2 lata temu ledy W5W tzw. no name na ebay
i zadnych bledow ni ma i nie bylo :gwizdanie:
ale w porównaniu do xenonów to takie niebieskie są :gwizdanie:
Witam.
Podpinam sie do tematu...też chciałem zmienić swoje postojówki na ledy ale powiem Wam ze czytając 57 stron dochodzę do wniosku ,że musieli byśmy być niezłymi elektronikami by to dobrze poskładać by sie nie przegrzewały długo świeciły i byśmy byli zadowoleni....ale mieć to wszystko do "kupy " chyba jest nie możliwe...mam nadzieje ze ktoś w końcu zrobi takie które bez przerabiania instalacji dodawania rezystorów i oporników bądź tym podobnych...wkręcimy do oprawki zaświecimy i nie będzie błędu na Fis...
Pozdrawiam Wszystkich Klubowiczów
Przemo :hi:
Niebieskie ??? chyba raczej nie :gwizdanie: lekka poswiata moze... ale tak ma przeciez byc :kox:
ten kolor to tzw. ice xenon :gwizdanie: i robi robote moim zdaniem bo wyglada prawie jak xenon :cool1:
na zdjęciu ewidentnie widać różnicę w barwach :wink4:
wiem :tongue4:
a 4 zdjęcie jest przepalone dlatego jest identyczna barwa :decayed:
wiem :tongue4:
e e :no::decayed: najlepsze,ze zadne z moich zdjec dotychczas zamieszkonych nie pokazuje identycznej barwy xenow 6000K oraz ledow ktore sa zalozone :gwizdanie:
:naughty: :naughty: :naughty:
[br]Dopisany: 23 Listopad 2010, 13:46_________________________________________________barwa xenow 6000K jest troche inna od postojowek... bo identycznych przeciez nie ma :hi:
moze przy 4300K ale 6000K ni ma bata :wink4:
no nie teraz sie zaslania :polew:
wpierw wycieles jak dziennikarz pelen sens mojego zdania str.57 puzniej przekreciles forme zapytania o twoja A4
a teraz sie zaslaniasz regulaminem... ze nie musisz miec swojej A4 w dziale...
oj cos krecisz jak dla mnie :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
Wladco postow :polew:
[br]Dopisany: 23 Listopad 2010, 22:44_________________________________________________tak jak troche wyzej wkleilem - http://cgi.ebay.co.uk/8-LED-Canbus-no-error-5W5-sidelight-501-T10-white-/190464519639?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5891edd7
moze podejdzie bez bledow tak przynajmniej twierdza na aukcji :cool1:
Panowie-to nie jest temat do prywatnych pogawędek,jeśli nie doszliście do porozumienia,przez ostatnie 800 stron-nie dojdziecie przez kolejnych 1000-wklejać linki i komentarze do produktów-aczkolwiek osobiście uważam temat do zamknięcia ,jakieś 750 stron temu... :cool1:
To nie są żadne piki. Nominalnie aku powinien dawać 12V w momencie kiedy odpalimy furę do pracy wkracza alternatro który daje nominalnie 14,4V (padające dają oczywiście mniej) i to jest stały prąd podawany ... Zatem jak ledy są pod 12V to w pracy ciągłej mają podawane cały czas te 14,4V jak odrazu nie padają to w dość szybkim okresie. Moim zdaniem podstawą jest aby dać taki układ który zagwarantuje stały poziom zasilanie na poziomie 12V. Drugą osobną kwestią jest układ przepalonych żarówek i tu jak narazie najpowszechniejszym wyjściem jest opornik wpięty równolegle.
nie prąd 14,4V tylko napięcie.
Aby diody mogły pracować w szeregu bez żądnych dodatkowych elementów nie powinno być przekraczane napięcie zasilania 12V.
zgodnie z prawem Ohma R=U/I z którego wynika I=R/U czyli im wyższe napięcie tym wyższy prąd pobierany. Ledy same z siebie nie ograniczają prądu gdy wzrasta napięcie pobierają go więcej, co prowadzi do degeneracji el.emitującego światło i jego zniszczenie. Stad ograniczona żywotność producenci zamienników żarówek LED dla oszczedności używają tańszych (ciemniejszych ) LED-ów, aby zrekompensować jasność zwiększają prąd jakimi sa zasilane. A to prowadzi wiadomo już do czego.
Kluczem jest:
- albo montowanie rezystora w szereg z LED-em.
- montowanie stabilizatora 12V
- znalazienie produktu który jest przygotowany do zasilania 14,4 V
- wykonanie własnej kontrukcji zamiennika żaróki (rozwiązanie o wiele tańsze)
sorki Panowie ale tak laik zapyta...
to nie wystarczy coś takiego malutkiego?
http://allegro.pl/stabilizator-napiecia-7812-ma7812-lm7812-12v-i1296359104.html
skoro właśnie kupiłem diody zżerające 1,5W (układ sprawdzania będzie więc oszukany)
[br]Dopisany: 24 Listopad 2010, 08:51_________________________________________________
no niestety tym razem nie mogę się zgodzić... ciągle są nowe produkty... ciągle testowane przez tych którym nie chce się robić Malik'owego układu... także raczej temat rozwojowy... choć powinniśmy trzymać się tematu :wink4:[br]Dopisany: 24 Listopad 2010, 08:53_________________________________________________
cytuję odpowiedź Pana od tych allegrowych 9SMD BAX9S 1,62W - jakby kogoś interesowało...
zapytanie było o różnicę pomiędzy 14,4V i 12V... czy zastosować zewnętrzny stabilizator czy nie...
"witam.
o ile mi wiadomo żarówki te mają wbudowany już w sobie stabilizator ......... oczywiście odpowiedni już do napięcia jakie wytwarza samochód ...... sam jeżdżę na takich żaróweczkach i świecą już u mnie 4 miesiące bez problemu i nie wyrzucają żadnego błędu przepalonej żarówki :)
pzdr.
Robert Praśniewski"[br]Dopisany: 25 Listopad 2010, 15:48_________________________________________________zamontowane... piszę żeby był ślad kiedy... będzie trochę mrozków i wody więc zobaczymy ile to wytrzyma bez stabilizatora (choć podobno jest wewnętrzny) - błędów oczywiście brak...
Grzesiek daj linka, które założyłeś i pokaż jakieś foto :wink4:
daje linka nie do aukcji ale do wyszukiwarki... żeby za jakiś czas działało - o ile nie zmienią nazwy aukcji
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=LED+BAX9S+BA9S+9SMD+
sprzedający: dziujsik
zdjęć nie zrobiłem bo pogoda nie teges...
W ręku towar naprawdę pierwsza liga... kupowałem kiedyś inne i to naprawdę inna bajka...
diód dziewięć i 3 układy zasilające do nich... podejrzewam że stabilizujące napięcie również...
towar zdecydowanie dłuższy od zwykłej żarówki i to widać... po zapaleniu widać z bliska poszczególne diody - co nie jest za ciekawe...
barwa idealna pod xenon 6000 (moim zdaniem... sam mam 4300) - po prostu zwykła diodowa zimna biała... z kilku metrów jest super...
nie pasowały mi dokładnie w gniazdo ale to pewnie dlatego że pomerdałem coś z nazewnictwem... wziąłem BAX9S... może powinno być to drugie (BA9S)...
W gniazdo weszło bez problemu więc się nie czepiam... a że nie będzie się grzało to raczej gniazdo nie padnie...
(mimo iż rzeczywiście Xsy mają bolce niesymetryczne... to i tak nie pasują do gniazd H6W)
oby podziałało jak najdłużej... dla mnie jeśli przejdzie przez zimę to już będę do przodu bo zwykle co 2 miesiące jest wymiana za 10zł sztuka...
jak nie macie ciśnienia to co najmniej miesiąc poczekajcie... od weekendu ma być u mnie nawet do -12 stopni... ciągłe opady... to pomijając stabilizację sprawdzi się choćby odporność na te czynniki :wink4:
PS: sorki Adadur bo przyszłoby jedną paczką... ale dopiero po kupnie przypomniałem sobie, że już też masz bixy :wink4:
z tego co pamiętam to przy bixenonie idzie asymetryczna, BAX9S są asymetryczne to dlaczego nie pasowały :mysli: :?:
... zgodnie z prawem Ohma R=U/I z którego wynika I=R/U czyli im wyższe napięcie tym wyższy prąd pobierany. Ledy same z siebie nie ograniczają prądu gdy wzrasta napięcie pobierają go więcej, co prowadzi do degeneracji el.emitującego światło i jego zniszczenie ...
Im wyższe napięcie tym mniejszy płynie prąd przez "odbiornik" przy tym samym obciążeniu (oporności) :gwizdanie: :cool1:
Z wykształcenia jestem tech. elektronikiem , pracuję w zawodzie :cool1:
Sorry za :ot:
czy moze ktoś polecic jakąś konkretną diode która bedzie z tych " lepszych", bardziej odpornych na jakies skoki napiecia czy cuś a nie z tych chinoli ktore mozna kupic za 1zł w elektronicznym.. mam opornik w obwodzie i zwykłą diode i po roku zaczeła mi mrugac a ze czytalem ze wiekszośc tych ktore są w elektroniczych to takie jak by podkrecone o mocniejszym swietle ale mniejszej zywotnosci i odpornosci na zmiane parametrów, szukam czegoś białego co moze byc droższe ale odporniejsze :kox: :kox: :kox:
Sorry za :ot:
im większe napięcie tym większy prąd(oczywiście przy stałym R) U=RI czyli I=U/R[br]Dopisany: 08 Grudzień 2010, 21:55_________________________________________________
www.maritex.com.pl Tu znajdziesz dobre diody, ogolnie polecam Cree... tylko ta cena...;/
Popieprzyło mi się z mocą , wracam honor :wink4:
W celu uzyskania tej samej mocy przy podwyższeniu napięcia zmniejsza się natężenie prądu :wink4:
:embarrassed:
u mnie puki co jeszcze ledy działają. ledy opisane kilka wątków wyżej....
Długo już je masz? Też bym z chęcią zrezygnował z tych śmiesznych rezystorów jak by ktoś miał jakieś canbusy które działają długo i są BIAŁE, nie niebieskie, żółte ani inne dziadostwo
