Witam, prosze o analize logow
Auto jest po programie, przepływka pokazuje bzdury, zacznij od wymiany jej.
to tego nie wiedzialem ze byly jakies modyfikacje
da sie spradzwic aktualna moc?
Wszystko się da, ale może najpierw naprawić?
wiem juz cos wiecej i co wymienic
Program raczej lajtowy, troche mocniejszy od serii.
kupilem od niemca nic sie nie przyznal
Czy czyszczenie przeplywomierza cos pomoze?
Spróbować możesz, ale najczęściej to nie pomaga. Do tego jest jeszcze przeładowanie i korekty na bogato ale trzeba zacząć od przepływki.
podmienilem przeplywke zrobilem nowe logi
http://vaglogi.pl/log-003_020_c0SCHm.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_dw0XvnZ.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_6BR2x.html
wyskoczyl mi blad niskiej sprawnosci katlizatora
16804
Edytowane przez Camillo
A swiece dawno wymieniane?
Masz duze stukowe, turbo dosyc wolno wstaje, pewnie kat zapchany wlasnie. Wywal go i bedzie po klopocie.
Do tego lekkie przeladowanie. Mozna sprawdzic n75 z wezykami.
Ten zaworek sprawdzalem to elektrycznie sprawny wezyki ok
To sonde 2 trzeba wylaczc po usunięciu kata
Zdecydowanie sonda do wylaczenia po wywaleniu kata i od razu mozna sai wywalic przy okazji.
A zalozenie emulatora skutkuje czy nie ma sensu sie z tym bawic?
I jeszcze jak wyglada przeplywomierz teraz ok po logach
podmienilem przeplywke teraz mi wywala bleda 16804 co moge teraz zrobic ?
Nie czytasz ze zrozumieniem? Pisałem już że to od kata, wywalaj i błędu nie będzie.
Wywale go i pozniej problem z przegladem
