bartez90 Opublikowano 16 Października 2018 Opublikowano 16 Października 2018 1 minutę temu, Camillo napisał: Wywale go i pozniej problem z przegladem To jeździj z błędem i rozwal turbinę od zapchanego kata. Na razie większość nie ma problemów z przeglądami. A jak się boisz to montuj sportowego kata.
Camillo Opublikowano 16 Października 2018 Autor Opublikowano 16 Października 2018 Dobra dzieki za porade
Łukasz13 Opublikowano 16 Października 2018 Opublikowano 16 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 15:03, Camillo napisał: podmienilem przeplywke zrobilem nowe logi http://vaglogi.pl/log-003_020_c0SCHm.html http://vaglogi.pl/log-002_033_dw0XvnZ.html http://vaglogi.pl/log-115_118_6BR2x.html wyskoczyl mi blad niskiej sprawnosci katlizatora 16804 Co do przepływki wygląda to lepiej, ale nadal nie jest ok, kat jeśli wyrzuca błąd to i tak juz nie spełnia swojej funkcji i może być też przytkany, czyli najlepiej go wywalić, ewentualnie wstawić używany ale sprawny, albo wstawić sportowy, przy wywaleniu całkiem lub wstawieniu sportowego i tak trzeba będzie się zając błędem 16804, czyli usunać w ecu lub próbować z emulatorem. Co do reszty trzeba jeszcze sprawdzić szczleność dolotu i zmierzyć ciśnienie paliwa.
Camillo Opublikowano 16 Października 2018 Autor Opublikowano 16 Października 2018 8 godzin temu, Łukasz13 napisał: Co do przepływki wygląda to lepiej, ale nadal nie jest ok, kat jeśli wyrzuca błąd to i tak juz nie spełnia swojej funkcji i może być też przytkany, czyli najlepiej go wywalić, ewentualnie wstawić używany ale sprawny, albo wstawić sportowy, przy wywaleniu całkiem lub wstawieniu sportowego i tak trzeba będzie się zając błędem 16804, czyli usunać w ecu lub próbować z emulatorem. Co do reszty trzeba jeszcze sprawdzić szczleność dolotu i zmierzyć ciśnienie paliwa. Dolot sprawdzony slychac tylko bulgotanie w misie oleju cisnienie 4 bara
