BPW chip
Witam
Posiadam Audi 2,0 TDI 140 km. Szybkie pytanko czy chip na 170 km za mocno nie obciąży silnika? Pytam osób, które są po chipie i czy różnica w mocy jest odczuwalna albo znikoma.
Pozdro.
170 KM na ori gratach ( z wywalonym DPF-em ) powinieneś osiągnąć bez problemu.
Czy to będzie bezpieczne dla silnika to zależy od tego gdzie został wyprodukowany , w jakim jest stanie no i od prawej nogi Pana Kierownika :decayed::hi:
Rozumiem, ale jak ma się to odbić na żywotności silnika to nie chce dlatego interesują mnie opinie ludzi, którzy już jeżdżą po chipie :)
Moja śmiga od 10-ciu latek na wirusie 165KM/370Nm :decayed:
Do tego zmienione hamulce na 312/255mm , ori nie wytrzymały szybkiego powrotu z Mazur, zaraz po zrobieniu programu ...:grin:
Poza tym oprócz motoru i kół ( 205/60R16) wszystko w oryginale .
Zrobione w tym czasie przy motorze  :
- po 60 kkm uszczelka pod głowicą z kompletną obróbką , nowe szklanki i inne duperszwance.
  Co się rzuciło przy robocie w oczy, to ponadprzeciętne zużycie gniazd popowtryskiwaczy .
- po następnych 30 kkm uszczelniacze pompek , bo telepało motorówką na jałowym .
  Podczas roboty uszczelniaczy wyszło że wałek powycierany na krzywkach wydechowych , brakuje na wszystkich po ok 0,6mm :P
  ( ale puki co zalany Militecem1 i o dziwo śmiga bez problemów od 40 kkm) :tongue4:
- dwa razy zimową porą , podczas głupoty na śniegu silnik stanął dęba , nie nadążył z chłodzeniem tłoków i spuchnięte blokowały silnik :naughty:
  Ale nie było to na tyle mocne przegrzanie by zostawić trwały uszczerbek na sprawności motorówki, po przestygnięciu dawała się bez problemu uruchomić i nie widzę trwałego ubytku kucułów , zapie**ala jak wściekła do dzisiaj :)
Kilometrów dużo nią nie robię , lata praktycznie tylko w trasy , dookola komina jeżdżę innym autem, które nie korci , między innymi z obawy o prawo jazdy :naughty:
Przez 10 latek zrobiłem nią 130 kkm, ale lekkiego życia w tych trasach to ona nie miała , średnie spalanie z całego okresu to ok 9,5l/100km :cool1:
Myślę że gdyby nie wirus i ciężka noga to większości opisanych problemów by nie było ....
Edytowane przez piotrsob1
Ile kosztuje taki chip ?
Wtedy to było 1,5k PLN, dzisiaj pewnie jest sporo taniej :)
Ale ja nie patrzył bym tylko na cenę,  fachowość i wiedza tunera na pierwszym miejscu...:whistling:
Bpw 200KM i 402Nm od 5 lat. Dpf out, egr out, turbo z Brd i fimc. Całość zestrojona u aligatora.
Silnik z takim programem w ośce ma zdecydowanie łatwiejsze życie , dajesz w palnik koła zaczynają się uślizgiwać i do akcji wkracza ABS/ESP zmniejszając moc by nie stracić trakcji , a po jego wyłączeniu pewnie gumy się palą :P
W Q wszystkie kuce które silnik wyprodukuje są zaprzęgnięte do roboty, bo problemów z trakcją nie uświadczysz :decayed:
