Dym z pod maski
Witam mam pytanie przed wczoraj zapaliła się kontrolka silnika i dym ulatniał się z pod maski od strony pasażera pojechałem do mechanika znajomego i podłączył pod komputer wyskoczył komunikat że za duża różnica ciśnienia w filtrze cząstek stałych co to może być?
Edytowane przez Dominik1405
Niedroznosc filtra
Zapewne zapchany DPF, albo do czyszczenia albo spróbuj dobrze przepędzić samochód w trasie. A powiedział Ci w jakim stopniu jest zapchany?
Nie wypali go na trasie tylko kasowanie błędu wchodzi w grę i próba wypalania serwisowego na postoju ale jak się dymilo spod maski oznacza że się wypalal ale jest tak zapchany że nie dał rady się wypalić, demontaż, próba czyszczenia i może się uda, już przy czyszczeniu wyjdzie czy da radę wyczyścić czy wycinać środek i emulator ładować
Zapchanym dpf-em można uszkodzić turbosprężarkę
Edytowane przez lukas309
Witam ponownie, Kolego Łukaszu dlatego też napisałem albo czyszczenie albo próba wypalenia. Skoro wypalić w trasie się nie da to tak jak piszesz demontaż i czyszczenie.
