☛ A4 B7 1.8t BFB Q LZ9Y ☚ [STAGE 2] hybryda k03, bose, vFiz, cupra, 2x70 ulter
4 minuty temu, Adam87 napisał:
Tak w półce. To zrobie tak jak ty masz, a w razie jakby było jeszcze mało to się dołoży reszte.. A wiązke też musze zmieniać???
Najpierw zmień budę na prawidłową czyli avanta ;) w sedanie bose nie zrobi takiej roboty niestety. Ewentualnie dodatkowo sub z q5 w zapas, ale też nie zagra tak, jak w avancie... Wiązki panowie dostępne u mnie, elektryka do słupka też, reszta czyli wiązka tapicerki i wiązka sterownika drzwi powinny być w komplecie zawsze z jednym i drugim. Jeśli ktoś to sprzedaje osobno to jest po prostu cebulkiem :grin: ja wiem czy bose i szyby jedno rozbieranie... Teoretycznie nie, praktycznie w sumie jak myślę to też nie :D do bose wyjeżdża tunel środkowy, tapicerki, tylne siedzisko, boczek bagażnika. Do szyb tapicerki, fotele nie zawsze, półka pod kierą i schowek, progi. Tylko tapicerki się pokrywają :D
Teraz, Adam87 napisał:
Z chęcią zaprowadził bym samochód do niego, ale chyba za daleko odemnie
Nie pytaj ile razy rekordzista tankował żeby dojechać bo byś nie uwierzył :ph34r:
Zagalopowałem się ;) bo u siebie będę miał wymieniane też fotele na elektryki, więc temu napisałem jedno rozbieranie
6 minut temu, MarcinL napisał:
Przód chyba jest pod radio,
Na harmanie tak. Przy bose całość leci z wzmacniacza
A to zapraszam po instalacje :decayed:
Jak coś to będę się odzywał na fb
Jak narazie zostaje sedan? czyli mam szukać zestawu z wiązką kpl.
Podejrzewam, że pewnie z poza naszych granic ?
Z poza i pewnie rsem jechał :D
Elegancka b7, kilka razy się za nią oglądałem na zg, często ją widuje na focusie lub na zdrojowej?
A możliwe :DZ zewnątrz póki co nie przyciąga uwagi. Takie o sobie przeciętne, jak każde. Jedynie lampy pomalowane i wycieraczka z tyłu Q5.  Wyglądem zajmę się dopiero raczej w przyszłym roku, bo sporo chcę zmienić + malowanie kilku elementów i wtedy można korektę lakieru walnąć.
Teraz jest plan i chęci duże na stage 2. Zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałem tylko program zrobić, ale to bez sensu. Zaraz walnęłoby sprzęgło i turbo, bo sprzęgło już ma uślizgi delikatne.
Chwila wolnego i wpadł yatour. Teraz trzeba coś pomyśleć na co to złapać żeby nie odpadło. W końcu można słuchać muzyki normalnie z pendrive albo z youtube przez auxa :)
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie oklejenie dekorów carbonem 5d. Oklejał ktoś może i podzieli się wiedzą na temat żywotności takich folii? Znalazłem sprzedawcę na allegro z dobrymi opiniami i się zastanawiam https://allegro.pl/oferta/folia-okleina-carbon-5d-polysk-czarna-152-x-50-cm-7499081837
na yatoura to polecam 2 otwory na górze + szeroka trytka :D Siedzi od lat elegancko - jak chcesz moge Ci fotke podesłać :P
Edytowane przez Marcinx52
W sumie nie pomyślałem o tym :D Dobra myśl, chyba tak zrobię i nie ma szans żeby spadło.
Carbon jest piękny, ale drogi. Zdecydowałem się na folie Carbon 5D i nie żałuję. Ładnie wygląda to z kierownicą. Brakuje do tego jeszcze czarnej podsufitki? Chciałem przy okazji przyciemnić lampy z tyłu, ale się poddałem ?
Carbon wyszedł super:oklasky:
A co z tylnymi lampami nie wyszło??
Ciężko się klei. Próbowałem na dwa sposoby:
1. woda i ludwik, po czym psiknąć na folię i lampę. Folia wtedy się nie kleiła i można było ustawiać, ale co z tego.. Czytałem, że trzeba psiknąć jeszcze rozpuszczalnikiem, to wtedy klej złapał, ale nawet po podgrzaniu nie można było pęcherzy wypchać.
2. Próbowałem też na sucho delikatnie po kawałku przyklejać i cały czas wypychać pęcherze, ale na środku lampy kilka mi się zebrało i już nie szło wypchać.
Odpuściłem, bo już zostało mi za mało foli na eksperymenty.
Zapodaj link jak możesz z jakiej aukcji brałeś folię :D Sam myślę nad oklejeniem lub pomalowaniem w black piano moją szkaradną rybią łuskę...
Przy okazji dużo folii zeszło na dekory?
2szt tego, to trochę zostaje i można popełnić błędy przy oklejaniu. Najgorzej okleić było popielniczkę i biegi. Tutaj zmarnowałem trochę folii :D
Jak masz rybią rybią łuskę, to nie wiem czy tak fajnie okleisz. Ja miałem gładkie dekory, a od kierowcy lekkie zarysowania od pazurów, to ciut widać jak mega się wpatrzysz i pod światło.
Dzięki ;)  temu planuję zakupić drewniane i okleić
Ja to chyba nigdy tego stage 2 nie zrobię, bo teraz jak okleiłem, to przydała by się czarna podsufitka :D Kompletna w dobrym stanie, to tysiaka trzeba liczyć jak patrzyłem.
