Brems licht - 3ci stóp i sporadycznie ESP
Hej :)
Od jakiegoś czasu mam problem, sporadycznie podczas jazdy zapala się kontrolka ESP i nie chce zasnąć ani sama ani po przyciśnięciu/przytrzymaniu przycisku, gaśnie po ponownym uruchomieniu silnika, próbowałem sprawdzać na vagu ale nie pokazał mi żadnego błędu w module ABS.
Drugim problemem jest komunikat brems licht, sprawdzałem podczas błędu przy wciskaniu pedału hamulca nie palił się trzeci stop, pozostałe działały okej, wyjąłem światło i zostało ono już kiedyś wymienione, jest na nim naklejka z datą z 2015r, podłączyłem w domu do zasilacza 12V i zostawiłem na ponad godzinkę, wszystkie diody działają prawidłowo. Myślałem, że może wina leży we wtyczce, więc do lampki dolutowałem dwa przewody i podłączyłem do wiązki przez złączki. Dziś błąd pojawił się ponownie ?
Sprawdziłem przed chwilą jeszcze raz, na fis'ie zapalił się błąd brems licht a w między czasie jeszcze kontrolka ESP, wszystkie światła stopu działają, na vagu w module ABS pokazał się błąd 00526 - Break Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent a w MCE błąd nie pamiętam dokładnie ale coś a'la 3rd light stop, poszukałem w vagu w means block grupy z odczytami z czujników, jeśli dobrze pamiętam 66 i wartości bitowe XXXXXX00 na luzie, XXXXXX01 gdy dosłownie muskam nogą pedał hamulca i XXXXXX11 gdy wcisnę normalnie pedał.
1. Sprawdź kable między budą a klapą.
2.Czujnik położenia pedału hamulca (wymiana na nowy ori)
Hmm... Ale co może być z wiązką, że pokazuje się błąd trzeciego światła mimo tego, że ono świeci?
Mi bremse licht zapalał się gdy była nadpalona zarówka stopu praktycznie niewidocznie a jednak i błąd wywalało, a u ciebie skro wywaliło błąd czujnika pedąłu hamulca więc może jednak on coś niedomaga tym bardziej że wywala błąd esp
Mówiąc żarówka masz na myśli led w trzecim świetle? czy w żarówka lampach? u mnie ewidentnie wyskakuje brems licht - centre break light, ale światła stopu normalnie się zapalają i gasną, błąd z esp domyślam się, że może powodować ten czujnik, ale czy może on też powodować pojawianie się błędu dotyczącego samego trzeciego światła?
W tym 3cim świetle stop często występuje problem z kontaktem pomiędzy pcb a gniazdem wtyczki - poszukaj tematu o naprawie.
22 godziny temu, Kawec napisał:
Mlałem, że może wina leży we wtyczce, więc do lampki dolutowałem dwa przewody i podłączyłem do wiązki przez złączki. Dziś błąd pojawił się ponownie ?:)
Już próbowałem :)
Czujnik zamówiłem, jutro powinien być u mnie, więc po południu go wymienię, ale to trzecie światło stopu nie daje mi spokoju, komunikat "brems licht - centre break light" się wyświetla a światło zapala się i gaśnie przy wciskaniu i puszczaniu hamulca, tym bardziej, że poprzedni właściciel wymieniał światło, bo jest na nim data 2015 ?
Mnie zastanawia gdzie się wlutowałeś w lampkę.
w pcb, gdzie fabrycznie wlutowane są styki ;)
Miałem to samo z 3-cim stopem, jak poświeciło na niego słońce pokazywał błąd mimo, że działał. Wymieniłem i jest spokój. Można niby naprawić, ale mi się trafił akurat tanio.
Kontrolka ESP i błąd "brake switch..." to czujnik w pedale - to akurat dla odmiany tylko zimą mi się pokazywało przy temp. poniżej zera.
Edytowane przez Pablo_s-c
