Wyrzuca płyn 1.8t
Witam, mam problem z 1.8t - wyrzuca płyn chłodniczy termostat niby się otwiera a ciśnienie w układzie jest, co może być przyczyną ? Po wyłączeniu silnika słychać " bulgotanie" z tyłu ok. głowicy.
Edytowane przez Patrykgt
Temat do zamknięcia wymieniony termostat i dwa czujniki - pomogło. pozdro
W dniu 19.02.2019 o 13:55, Kamiliano napisał:
Patryk, możesz wrzucić zdjęcia z kompa po zrealizowanym serwisie? Jak to się prezentuje
Walczę u siebie z podobnym problemem i mechanik(bynajmniej ten u którego byłem) nie do końca wie co może być przyczyną.  Nie chcę też zmieniać części w ciemno.  Może to mu oczy otworzy, bo wg niego nieszczelności w układzie wpłynęły na wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia i wyrzucanie płynu zbiorniczkiem...
Ja wcześniej wymieniłem korek bo stary się rozleciał, w między czasie wymieniono cały zbiorniczek z nowym korkiem i jeden czujnik, poprawiono połączenia na przewodach bo jeszcze gdzieś tam uciekało ale nadal wyrzuca płyn zbiorniczkiem.
Test na zawartość spalin w układzie robiono 3x i za każdym razem brak obecności spalin w układzie chłodzenia.
Chwilowo nie mam dostępu do tego samego komputera, mogę jedynie sprawdzić parametry VCDSem, generalnie padnięty był termostat nie otwierał się tak jak powinien, stąd robiło się ciśnienie w układzie i wywalało płyn na zewnątrz. Po zmianie termostatu problem ustąpił.
Co do nieszczelności w układzie - jeśli układ jest dobrze odpowietrzony leci gorące powietrze z nagrzewnicy to raczej bym wyeliminował i poszedł jednak w stronę termostatu.
Kamil a ogrzewanie działa ci normalnie?
Witam panowie mam ten sam problem temp płynu na zegarze 90 stopni po odkręceniu korka zbiorniczka wyrzuca płyn w aucie leci zimne powietrze po wyłączeniu silnika gulgocze w wężach i dolny wąż jest zimny, dodam ze rozrząd wymieniony wraz z pompa wody test na obecnosc spalin zrobiony, termostat zmieniony na nowy firmy Motorad układ odpowietrzany kilkanaście razy i co może być przyczyną mojego problemu?proszę o porady...pozdro..
Edytowane przez arek182
Zrob test na upg.
