Błąd 16395
Witam
Kupiłem samochód i sprawdzałem go ostatnio pod komputerem i jest błąd w silniku
16395
Blok 1 - Wałek rozrządu A (wlot) - Nieosiągniecie punktu nastawczego opóznienie (nadmierne przyspieszenie)
Samochód normalnie przyspiesza, nie zauważyłem żadnych niepokojących rzeczy, ale drażni mnie ten komunikat. Kasowałem go, ale po jakimś czasie powraca
Acha jak widziałem napinacz jest chyba wymieniony na jakiś bo nie ma na nim znaczka OOOO :)
Co to może być ?
Napinacz nie zmienia za każdym razem fazy, jesli to zamiennik to nie ma sie czemu dziwić.
Sprawdź jeszcze vagiem w blokach pomiarowych wartość dla ustawienia rozrządu w gr.93 i dodatkowo log dynamiczny 90+93 podczas normalnej jazdy i będzie widać jak działa nastawnik.
w tym vagu co mam nie sprawdze tak logow, a co moze sie stac jak bede jezdzil z tym bledem ?
Na forum masz do ściągnięcia przecież vag/vcds więc jak masz kabel to żaden problem :D
Jak masz źle ustawiony rozrząd to sypie błędem i powinien być słabszy.
Edytowane przez przem8
090  - waha sie od -01 do 0 KW (IDLE Stabilization)
093 - 4.0 KW
dobre wartosci ?
Mieści się w normie.
jeszcze zauważyłem ze jak wykasowałem blad było -4, a jak się przejechalem błąd powrócił i było -3
co to moze byc ?
Raczej masz problem z samym nastawnikiem, który nie działa prawidłowo. Takie wartości rozrządu jak masz nie powodują błędu.
