Jakob141999 0 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Witam. Przy przyśpieszaniu powyżej 3 tyś włącza się ESP i szarpie. Co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Axel1 23 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Łyse opony + mokra nawierzchnia = esp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob141999 0 Opublikowano 31 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Ale teraz na luzie gazowałem i powyżej 3 tyś obrotów wyskakuje ESP i szarpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Odczytaj błędy ze sterownika silnika ( zrób screena, zdjęcie lub dokładnie przepisz opis i numer błędu ) . Skasuj je i ponownie przegazuj lub pojeździj i powtórz to co opisałem wyżej. Jak te informacje zapodasz tutaj to się coś wyjaśni .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Jak masz inne średnice kół to tak będzie. Widziałem też taki cyrki przy uszkodzonym czujniku abs. Błędu wtedy nie pokaże. Poprostu róznica prędkości kół powoduje reakcje systemu esp. Normalne działanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 (edytowane) Godzinę temu, misiek95 napisał: Jak masz inne średnice kół to tak będzie. Widziałem też taki cyrki przy uszkodzonym czujniku abs. Błędu wtedy nie pokaże. Poprostu róznica prędkości kół powoduje reakcje systemu esp. Normalne działanie OK, tylko że jemu "ESP się załącza" jak robi przegazówkę na postoju Dla tego sądzę że średnica kół i sprawność czujników ABS-u raczej nie będą w tym przypadku miały znaczenia .. Obstawiam luźne konektory pompek , ale pewne będzie dopiero jak zapoda odczytane błędy Edytowane 31 Października 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Ciekawe czy dioda check w ogóle działa bo zazwyczaj te 2 się zapalają razem (Check + ESP) raczej to powinno się rejestrować w ECU... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob141999 0 Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Byłem u mechanika z komputerem i powiedział że sterownik abs jest temu winny. Że ma zimne luty i dlatego tak się dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Nie słyszy się, by to się działo w B6... wcześniejsze modele miały z tym problem ale chyba w B6 to wyeliminowali... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob141999 0 Opublikowano 9 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 (edytowane) ? Edytowane 9 Listopada 2018 przez Jakob141999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob141999 0 Opublikowano 9 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 9 godzin temu, kamil-vag napisał: Nie słyszy się, by to się działo w B6... wcześniejsze modele miały z tym problem ale chyba w B6 to wyeliminowali... To co byś obstawiał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 (edytowane) No jak byłeś na kompie to gdzie masz odczytane błędy ? Mamy się we wróżbitów zabawiać ?? Edytowane 9 Listopada 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
