Odma - JC Premium czy używka?
Hej,
muszę kupić całą odmę razem z przewodami do pokryw zaworów. Lepiej nową JC premium -> https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3332352232151-BSW016PR-przewod-odpowietrzajacy-skrzkorbowa,scr_dItems.html
Czy może ori ale używkę? W ogóle nie znam firmy JC Premium...
Ori używkę sobie odpuść, bo ten wiekowy plastik sypie się w rękach. JC premium to chińczyk, ale będzie lepszy niż ta używka. Ostatnio miałem ten sam dylemat i po dłuugim namyśle kupiłem oryginalny nowy komplet. W linku masz jeszcze jakiegoś angielskiego producenta:
https://allegro.pl/odpowietrzenie-bloku-silnika-a4-a6-a8-06c103217h-i7071260730.html
Właśnie też do tego doszedłem - ten stary plastik się pewnie zaraz pokruszy. A ile dałeś za nówkę ori jeśli mogę spytać?
Od nich brałem bo mają cenę niezaktualizowaną :)
https://allegro.pl/rura-odpowietrzajaca-odma-audi-a4-a6-a8-3-0-nowa-i6533795029.html
jest tam jeszcze ten krótki przewód od skrzyni korbowej, ale ten wziąłem już z IC po rabatach, bo mojego nie dało rady już uratować
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/oferta/0,0,06C103235A_szukaj/100001/
U mnie ta krótka jest cała, tylko obecnie mam na patencie zrobioną do prawej pokrywy zaworów (przewód gumowy i 2 opaski ?).  Chyba spróbuję JC Premium bo mogę wyrwać za 197 zł po znajomości.
Dzięki! :)
Panowie, może mi ktoś wyjaśni jaki jest sens kupowania plastikowych rurek za kilkaset złotych ? No rozumiem zawór, to jasne. Ja u siebie od razu zastąpiłem gumowymi wężami i nie widzę problemu.
Hmm  jeśli zastąpiłeś zwykłymi gumowymi rurkami to za jakiś czas zobaczysz jaki jest sens. W środku masz opary oleju i jakieś inne ropopochodne śmieci a guma nie bardzo to lubi....
Chyba że wąż jest odporny na benzynę ropę oleje itp no może benzyna to przesada bo tam jej nie powinno być ale reszta zwykłą gumę uszkodzi po jakimś czasie a te plastikowe gówna za wygórowana kasę wytrzymując po kilkanaście lat.. chyba że się ktoś dotknie wcześniej i się rozsypią
Niepamiętań gdzie ale za jakiś nie duże pieniądze udało mi się kupić cały zestaw w okolicy 300 zł
Też miałem jeden przewód gumowy, myśląc ze w zupełności wystarczy, ale po pół roku się rozszczelnił na opasce i stamtąd miałem lekki wyciek oleju. Dlatego plastiki to lepsze rozwiązanie.
JC już zamontowane. Jedyny problem był z otworem na zawór odmy - jest za duży w porównaniu do ori. Musieliśmy „dziubek” zaworu lekko owinąć taśmą izolacyjną bo lewe powietrze łapało.
Edytowane przez rogigor
No oczywiście, że olejoodporny 16mm Fagumit, po trzech latach bez najmniejszych problemów koszt ok 20zł z tego co pamiętam. Sprawdzam raz na jakiś czas powoli zaczyna się masło w środku zbierać, ale to norma. Stawiam, że jeszcze ze dwa lata wytrzyma.
Edytowane przez roball
