LiLekS Opublikowano 1 Listopada 2018 Opublikowano 1 Listopada 2018 Oznaczenie elementu: 8E0 906 018 B Komponent: 1.8L R4/5VT 0004 Kodowanie: 11501 Kod serwisu: WSC 65535 VCID: 275CC300C5ED157988-515A WAUZZZ8EZ1A066067 AUZ6Z0A0098981 8 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 16985 - Usterka sterownika P0601 - 35-00 - błąd sumy kontrolnej pamięci 16795 - Układ doprowadzania powietrza wtórnego P0411 - 35-00 - wykryty nieprawidłowy przepływ 17956 - Zawór elektromagn.ograniczania ciśnienia doładowania (N75) P1548 - 35-10 - przerwa - Sporadyczny 16684 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach P0300 - 35-10 - - Sporadyczny 16685 - Cylinder 1 P0301 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny 16686 - Cylinder 2 P0302 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny 16687 - Cylinder 3 P0303 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny 16688 - Cylinder 4 P0304 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny Kody gotowości: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Witam, pojawiają mi się te błędy . Wymieniłem sondę tą z tyłu + wszystkie świece + 4 cewkę Mechanik mówi, że te błędy nic nie znaczą czy to prawda ?
LiLekS Opublikowano 2 Listopada 2018 Autor Opublikowano 2 Listopada 2018 o to nowe 5 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 16985 - Usterka sterownika P0601 - 35-00 - błąd sumy kontrolnej pamięci 16684 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach P0300 - 35-10 - - Sporadyczny 16685 - Cylinder 1 P0301 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny 16687 - Cylinder 3 P0303 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny 16795 - Układ doprowadzania powietrza wtórnego P0411 - 35-00 - wykryty nieprawidłowy przepływ Kody gotowości: 0000 1001
przem8 Opublikowano 2 Listopada 2018 Opublikowano 2 Listopada 2018 (edytowane) 27 minut temu, LiLekS napisał: 16685 - Cylinder 1 P0301 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny 16687 - Cylinder 3 P0303 - 35-10 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny Zamień te cewki miejscami z cewkami na których nie wypada zapłon. Jak błąd pójdzie za cewkami to masz rozwiązanie. Cylindry liczy się od rozrządu. 27 minut temu, LiLekS napisał: 16795 - Układ doprowadzania powietrza wtórnego Błąd od układu SAI. Sprawdź szczelność układu i jego zaworki (upierdliwy wynalazek, najlepiej wywalić spod maski i wyłączyć w ecu razem z drugą sondą u tunera). Co do pierwszego błędu http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16985/P0601/001537 Jest lpg w samochodzie? Edytowane 2 Listopada 2018 przez przem8
przem8 Opublikowano 2 Listopada 2018 Opublikowano 2 Listopada 2018 Zapłon może wypadać też np. przez zasyfiony wtryski gazowe (zwłaszcza na zimnym silniku). Jak rozwiązanie z cewkami nic nie da to zamień wtryski gazowe miejscami.
