prośba o pomoc w logach 1.8t AVJ
Witam. Czy mógłby ktoś rozszyfrować moje logi, ponieważ od jakiegoś czasu pojawiają mi się 2 błędy. Jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę ale staram się powoli zgłębiać wiedzę na temat swojego samochodu i coś tam przy nim robić/naprawiać w miarę swoich możliwości ponieważ ogólnie jest to mój pierwszy samochód. Z góry dziękuję za pomoc.
Pierwszy to: 17544 -  Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
            P1136 - 001 -  Upper Limit Exceeded,
a drugi: 16795 -  Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
            P0411 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
Logi:
http://vaglogi.pl/log-032_5lhw7n0.html <-- ten log robiłem jako pierwszy przed dynamicznymi
http://vaglogi.pl/log-115_118_JM7EG39.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_K6sQEYi.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_qjcW851.html
http://vaglogi.pl/log-032_Rog2ve.html  <-- a ten na końcu po dynamicznych
Edytowane przez DamianM14
Bardzo duże spalanie stukowe. Kiedy wymieniane były świece?
Możliwe, że też kat przypchany, dolot kompresorem do sprawdzenia i dv.
Błąd od SAI - zacznij od szukania nieszczelności.
Nie wiem kiedy były wymieniane bo samochód mam od nie całych dwóch lat.
Czy da radę coś zrobić z katem żeby go trochę odetkać czy tylko wymiana na coś innego lub wycięcie?
A co do sai to będę szukał
Czyli świece do wymiany. Bierz ngk pfr6q.
Kat jak od nowości to i tak będzie przytkany. Najlepsze albo wywalenie albo założenie sportowego kata.
Sprawdź co powyżej, wymień świece na ngk pfr6q i powtórz logi
Edytowane przez przem8
Jak na razie wymieniłem świece na ngk i po wymianie zrobiłem logi. Co do reszty to muszę poczekać na weekend.
http://vaglogi.pl/log-002_033_dqt5a0.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_izGi9S.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_tjh3f.html
http://vaglogi.pl/log-032_QjgL6t.html
Kasowałeś błędy przed wykonaniem logów ? Korekty właściwie bez zmian i możliwe, że to przez to, że nie skasowałeś błędów.
Tak. Za każdym razem jak robiłem logi to kasowałem błędy
