Kluczyk
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem A4 B5, 1.6 1997 i przy zakupie dostałem tylko jeden kluczyk, który nie był do końca sprawny. Po otwarciu znalazłem poklejoną taśmą płytkę od centralnego z dwoma przyciskami, gdzie w obudowie jest tylko jeden przycisk. Szukałem na internecie obudowy żeby to wszystko spasować ale bezskutecznie. Jak już są z dwoma przyciskami to tylko scyzoryki. Czy wie ktoś jak tego szukać albo co z tym zrobić? Obudowa jest nieoryginalna, grot (HAA AKS) według mnie jest wzięty z kluczyka zapasowego, a pilot może od scyzoryka i wciśnięty w tą obudowę.
Szukałem już na internecie tematów o kluczykach ale nie znalazłem żadnej przydatnej informacji. Zdjęcia w załącznikach
Pozdrawiam, :D
Nie za bardzo rozumiem problem... kup po prostu kluczyk scyzoryk albo samą obudowę scyzoryka i przełóż płytkę i grot i po sprawie.
Ten grot podejdzie pod scyzoryk? Chciałem zrobić to jak najtaniej się da, bez dorabiania bo z kasą słabo ;/
BTW, jednym przyciskiem otwieram i zamykam auto, a drugi przycisk po przytrzymaniu to tylko migają mi kierunki. Od czego to jest?
To moje pierwsze auto i mam je zaledwie tydzień, więc jeszcze dużo rzeczy muszę się nauczyć ;D
Ta i nie odpali..
Musi takze przelozyc pestke immo.
Jakie masz zakonczenie grota tj to co siedzi w kluczyku??
Mi udalo sie wsadzic grot do obudowy z nowego audi.
Tj byl to staryvaeb 95r.
Tylko otwieralem i zamykalem z zamka a nie pilota.
Aktualnie też otwieram przez zamek, bo nie chce zgubić tej płytki a obudowa nie pozwala na klikanie ;/
To tego kluczyka nie wlozysz do scyzoryka.
Musialbys dorobic grot i przelozyc pestke immo.
No zgadza się, immo też, w sensie wszystkie bebechy, ale kolega wesz82 ma rację, grot musisz dorobić żeby to wsadzić w scyzor. Możesz kupić cały komplet (np. tutaj: http://tagra.pl/audi/327-obudowa-scyzoryk-audi.html).
Dzięki wielkie za linka, docięcie grotu wydaje mi się że będzie tańsze od dorobienia kluczyka :D  Dziękuje bardzo za pomoc, miłego wieczoru ;D
