[1.8T BFB] Logi- prośba o ocenę.
Nie masz błędu od przeładowania?
Miałem błędy od przeładowanie ale wszystko było skasowane
To przyjrzyj się wężykom od n75 i możesz zrobić loga turbo z odpiętym n75.
20 minut temu, elektryk88 napisał:
Masz problem z doładowaniem, turbina seryjna?
Turbina nie jest seryjna a k03 rs2 gdyż przygotowuje się do zwiększenia mocy i po trochu wymieniam sobie osprzęt
W takim przypadku to raczej pozostaje ogarnięcie turbiny w ecu przez tunera...
  • 5 tygodni później...
W dniu 22.12.2018 o 14:06, Łukasz13 napisał:
Na 98 nie powinno być cofek na serii, możliwe że silnik nie jest już w najlepszym stanie, zmierz  kompresje , turbo ok.
Wracam. Na pomiar kompresji jestem umówiony na najbliższy czwartek. Do tej pory zrobiłem jeszcze kilka razy logi i widząc cofanie zapłonu głównie na 4 cylindrze, przełożyłem cewkę z 3 na 4. Różnicy nie było. W kolejnym kroku przełożyłem wtrysk z 3 na 4. Podobnie, różnicy nie było.
Mając czas, zrobiłem jeszcze raz logi. Cofanie było już na wszystkich (Pb 95).
log 1 - 003 020
log 2 - 003 020
Z ciekawości zrobiłem logi na biegu jałowym.
003 020 093
Kilka razy wcisnąłem pedał gazu. Co o tym myślicie?
Co do dźwięku silnika, delikatny klekot się pojawił. Nie wiem czy to popychacz, napinacz paska czy łańcucha.
Ciśnienie oleju: jałowe ok 1,5 bara, 3 tyś ~ 4; 4,5 bara (silnik ciepły).
Kompresja:
Kolejne pomiary wykonam samemu, razem z próbą olejową.
Edytowane przez piotrek_Rz
