[B6 AVF] Prośba o analizę logów i błędów - tryb awaryjny
Witam koledzy. Mam problem z wchodzeniem w tryb awaryjny w czasie ciągłego przyspieszania. Zobaczcie na ligi swym fachowym okiem i proszę o diagnozę.
1.)
W czasie wykonania logu na IV biegu, auto weszło w tryb awaryjny przy ok. 3000.
2.)
Auto zostało zgaszone i ponownie odpalone.
Pod koniec wykonywania logu na III biegu przy max obrotach wyskoczył błąd :
“1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0”
3.)
Na III biegu dociągnąłem na max obrotów ale musiałem popuścić bo było ślisko na zakręcie.
-kierownice stoją deba
-kat synchronizacji lezy i kwiczy
-termostat też
odradzam dalsza eksploatacje auta ... a do mechanika delikatnie muskajac pedał gazu ...
-termostat też
Witam,
Dzięki za odezw.
Na jakiej podstawie sądzisz, że:
„-kat synchronizacji lezy i kwiczy
-termostat też”
Dodam, że temperatura zawsze stoi jak słup na 90C, a po wykonaniu logów przejechałem ok. 20 km bardzo dynamicznie i było wszystko OK. Wskazówka obrotomierza prawie cały czas była przy czerwonym polu. Na marginesie dla mnie było to dziwne, że nie wszedł w tryb awaryjny.
Co do temperatury, to wskazowka na desce nie jest miernikiem, tylko wskaznikiem :naughty:. Co do jazdy na pelnym bucie, to przypadek i skrajna nieodpowiedzialność(przy takim przeladowaniu )
To uprzejmie proszę o podpowiedź który log mówi o padniętym termostacie, a który o przeładowywaniu. A na marginesie mówiąc to nie wiedziałem, że tokowa usterka u mnie występuje.
001
004
010
011
to bloki ktore wskazuja na wczesniej wymienione usterki ...
Witam,
Dzisiaj po spocie rzeszowskim dzięki uprzejmości skalarx zrobiliśmy nowe logi, które proszę przeanalizować. Z góry dzięki. :hi:
DYNAMICZNE
dyna-LOG-01-000;
dyna-LOG-01-001;
dyna-LOG-01-003;
dyna-LOG-01-004;
dyna-LOG-01-008;
dyna-LOG-01-010;
dyna-LOG-01-011;
STATYCZNE
norm-LOG-01-000;
norm-LOG-01-001;
norm-LOG-01-003;
norm-LOG-01-004;
norm-LOG-01-007;
norm-LOG-01-013;
norm-LOG-01-018;
norm-LOG-01-023;
BS
basic-LOG-01-000;
basic-LOG-01-003;
basic-LOG-01-011;
od robienia logow samochod sie nie naprawi ... :naughty:
[jedyna poprawa to sie kierownice troszke rozruszały] - zaczales jezdzic jak meszczyzna :decayed:
reszta jak byla kiepska tak jest ...
1.) Kierownice się ruszyły a raczej ja je ruszyłem najpierw ściągniętej rurce popchałem śrubokrętem sztangę (poszła bez większego wysiłku ok. 0.3 do 0.5 mm, a następnie przez ok. 15 minut ściągałem i zakładałem rurkę), a następnie ok. 50 km dynamicznej jazdy po mieście ba tylko tak mogłem. Teraz zamierzam systematycznie tą czynności wykonywać (co najmniej raz na miesiąc).
2.) Kąt synchronizacji ( 2.2 ) mieści się w normie (-3 do +3) ale to nie jest ( 0 ). Odpala dobrze nawet w mrozy tylko po odpaleniu przez jakieś 5s czuć lekką kołyskę
3.) A co do temperatury to nie mam zielonego pojęcia o co chodzi i na co noże to wpływać. Przed logami auto dostało porządnie w d*pę.
Jak coś jeszcze :mysli: :mysli: :mysli: to piszcie :notworthy: :notworthy: :notworthy: .
Popraw kat synchronizacji nie jest to nic trudnego, niby jest w normie ale po ustawieniu na 0 bedzie lepiej (zniknie ci kolysanie autem po odpaleniu-przynajmniej bylo tak w moim przypadku), termostat faktycznie do wymiany za szybo sie otwiera i auto jest niedogrzane a przypadku disla to straszna meczarnia dla silnika
pozdrawiam
W czwartek będę u mechniora to zapytam jaki jest koszt ustawienia synchronizacji. Jak zbliżony do kosztu robocizny wymiany rozrządy to sobie odpuszczę. :mysli: :mysli: :mysli:
Jezeli wymieniany miales rozrzad to jedz z reklamacja,mechanik powinien go ustawic po wymianie paska,jezeli nie to sam to mozesz zrobic 15min roboty :gwizdanie:
